Stary 28-09-2010, 11:07   #1
rajmundos
Zarejestrowany: 19-08-2009
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Domyślnie EOLYS - Dolewanie
Witam, Panowie podziele sie swoim doswiadczeniem z dolaniem tego plynu.
Mianowcie kupilem foke przy przebiegu 90tys, dobiegalo 120tys wiec pomyslalem o dolaniu plynu eolys. Kupilem plyn wydalem fortune (380zl z przesylka na 3litry). No i zabralem sie do roboty i jakie moje zdzwiwienie, udalo mi sie dolac jedyne 0,2-0,3l plynu zaczym zaczol sie przelewac gornym odplywem. Teraz tak sie zastanawiam o co chodzi, moze moja fura wogule jej nie pobiera, bo niby jak. Plynu ma starczac na 60tys, od zakupu trzasnolem nim 30tys, wiec jakby poprzedni wlasciciel uzupelnial go przed sprzedaniem to i tak powinno mi wejsc jego z niecaly litr, bo pojemnik ma okolo 1,8l. Hmm zagwozdka.
rajmundos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 15:28   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: EOLYS - Dolewanie
to ile płynu pobiera zależy od wielu rzeczy - stylu jazdy, czy auto stoi w korkach, czy lata po trasach etc.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 15:30   #3
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
może motor mało dymi ,kto wie kiedy uzupełniał poprzedni właściciel. Nie jest powiedziane że to akurat 60 tyś , u mnie zresztą było zupełnie inaczej. Nie przejmuj się i jak auto toleruje ten filtr to jeździj ,powodzenia. U mnie jak w podpisie nie było tak klawoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 08:55   #4
rajmundos
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Auto i lata po dlugich trasach w stylu 1600km co dwa miesiace i po miescie, ogolnie 30tys walnelo mu po 13 miesiacach i plynu starsznie malo zeszlo. W sumie zeby cos go tam wpompowac nie wystarczylo przechyli pojemnik, trzeba bylo naciskac na pojemnik z plynem zeby cos tam mu wplynelo i prawie odrazu okazalo sie ze sie juz przelewa. Dziwna sprawa, a moze on jest wylaczony, hmmm.
Stary 29-09-2010, 13:46   #5
Walut
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
witam, może auto na takich przebiegach dobrze regeneruje filtr i nie potrzebuje częstej regeneracji. Większość Fapów ma problem właśnie z tym w warunkach polskich - kiepskie paliwo i mało możliwości pogonienia auta tak aby spełnic warunki procesu regeneracji. Zakładam że dolewając płyn obejrzałeś filtr i jesteś pewien że jest. Bo gdyby był wyłączony tylko z programu , to juz by się zatkał gdyby był zostawiony a nie wycięty i zastąpiony np. kawałkiem rury, czy zwykłym tłumikiem. Moja rada, jeździć i oby tak dalej
Stary 04-02-2011, 20:34   #6
waldi24
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.6 TDCI 109
Postów: 27
Witam miałem problem z fapem diagnoza brak płynu eolys dolałem 1 litr i pojechałem do mechanika w celu podpięcia pod kompa i pokazaniu dolewki wszystko było ok przez jakieś 400 km i znowu komunikat "Usterka układu silnika" .Pojechałem znowu do mechanika i znowu wyszło że nie mam płynu albo poziom jest niski i wyskoczył błąd na kompie coś z korkiem paliwa że jest otwarty czy coś w tym rodzaju.Płyn sprawdzałem to jest w zbiorniczu prawie pod samą góre miał ktoś podobny problem
waldi24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 20:55   #7
grisza76
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Płyn dozuje się niezależnie od stylu jazdy - po prostu przy każdym otwarciu klapki wlewu dodaje się on do paliwa.
grisza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 21:00   #8
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał waldi24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz całkowitą pewność że mechanik do którego pojechałeś ma obsługę urządzenia diagnostcznego w jednym palcu i urządzenie z którego korzysta w pełni obsługuje twój samochód-bo niestety ale martwi mnie poziom wielu ludzi(mechaników)którzy patrzą się w urządzenia diagnostyczne jak debile nic o nich nie wiedzą i nie potrafią ich obsługiwać-a takich jest niestety wielu.
Stary 04-02-2011, 21:10   #9
waldi24
Postów: 27
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewności nie mam myslę że ma (w końcu mechanik ale czy na pewno) program ma co w serwisie forda umówiłem się jeszcze na jedną wizytę i zobaczę
Stary 05-02-2011, 01:23   #10
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał rajmundos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...są dwa wyjścia:...masz usunięty DPF ...albo uszkodzony czujnik wlewu paliwa...ale wtedy DPF by się już dawno zapchał...więc ciekawostkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...niema czegoś takiego jak "program co w serwisie forda"...albo IDS, albo nic....a to kosztuje ok. 12tyś. zł. i co roku trzeba płacić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
