Stary 16-07-2010, 23:05   #21
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie ładowania
Nareszcie mruganie ustało. Dzisiaj wymieniłem altka na inny - używany - jest już OKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czyli w moim wymontowanym altku padło gdzieś uzwojenie w stojanie - po zagrzaniu się lub przy wilgoci coś się zwiera i ładownia brak. Bałem się, że może ECU ma jakieś problemy bo to on steruje alkiem i "decyduje" jakie napięcie ma generować.
Ostatnio edytowane przez benio ; 16-07-2010 o 23:07
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 22:44   #22
PiotrPJ
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mondeo kombi mk1
Silnik: 18TD
Rocznik: 1996
Postów: 4
Temat niby zakończony ale być może jest jeszcze inna przyczyna - pasek klinowy? jeśli przy wymianie alternatora jest na nowo naciągnięty to wszystko zaczyna dobrze działać. Ale jeśli pasek jest "padnięty" to lada moment problem wraca.
Mi mechanik powiedział, że pasek do wymiany. Trochę to zbagatelizowałem bo przyjechałem do niego z inną usterką, ale dosłownie kilka dni później kontrolka zaczyna mi świecić - zawsze jak obroty wzrosną do włączenia turbiny. Kiedy obroty spadają kontrolka gaśnie.
Co myślicie o tym pasku?
PiotrPJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 12:21   #23
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał PiotrPJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... może jest jeszcze inna przyczyna - pasek klinowy? jeśli przy wymianie alternatora jest na nowo naciągnięty to wszystko zaczyna dobrze działać. Ale jeśli pasek jest "padnięty" to lada moment problem wraca...
Pasek jest cały czas ten sam, a naciągu nie da się zmienić bez wymiany napinacza, czego nie robiłem.
Stary 22-08-2010, 14:37   #24
papas47
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
czy tos wie gdzie jest przyczyma ja mam te sam problrm
papas47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 11:46   #25
italiano16
Zarejestrowany: 22-12-2008
Postów: 19
witam i prosze o pomoc.
padł mi alternator i oczywiscie wymienilem go na nowy plus nowy akumulator.
wszystko bylo ok az pewnego razu ok 2tyg pozniej bylem zmuszony pocno przyspieszyc auto na 2gim biegu (obroty ponad 4tys) oczywiscie silnik goracy byl.
i wtedy zapaliła mi sie kontrolka ładowania i zaczely przez ok 15 min wariowac mi wszystkie zegary (tak jak po odpieciu i ponownym podpieciu akumulatora), czasem przygasła mi jeszcze lampka nad glowa.
dnia nastepnego pozostała ta palaca sie kontrolka ładowania wszystko inne ok.
raz sie zapali zgasze auto pojezdze ze 2dni bez kontrolki pozniej znow sie zapali, i tak na zmiane. jezdze juz tak ze 3 tyg i zadnego spadku pradu nie zauwazylem.
był sprawdzany alternator i wszystko ok
ma ktos jakis pomysł co to?
dzieki
italiano16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 16:32   #26
italiano16
Postów: 19
dzieki
Stary 28-09-2010, 19:14   #27
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
mam pytanie po co 2 te same posty? skoro taki niecierpliwy jesteś to użyj opcji szukaj!!!
sprawdź wtyczkę alternatora czy jest dobrze podpięta
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 07:51   #28
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
italiano16 masz nowe aku dlatego jeszcze da się jeździć. Jakby był stary to dawno by już zdechł.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 12:19   #29
italiano16
Postów: 19
Angry Odp: dziwne zachowanie ładowania
akumulator chociaz nowy juz dawno pewnie by sie wyczerpał jakby nie bylo ladowania, zwłaszcza ze dziennie robie jakies srednio 80km(swiatła klima radio itp) a jezdze juz tak okolo miesiaca a roznicy w kreceniu nie widze zadnej(kreci jak nowy gdy go kupilem)
dziwne jest to ze czasem przez 2 dni wcale sie nie zapali a czasem 3x w ciagu godziny. gdy zgasze silnik i zapale ponownie juz sie nie pali(wtyczki sprawdzalem-ok, alternator tez sprawdzany-ok)
ja juz wymiekam i nie mam zadnego pojecia do czego sie zabrac
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stary 06-10-2010, 07:43   #30
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Nie mówie, że nie masz ładowania wogóle. Napewno jest za niskie, a tak wogóle sprawdzałeś jakie jest?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
