![]() Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: eskort bolero
Silnik: 16 16v
Rocznik: 99
Postów: 7
Ostatnio w moim 1.6 16 v zetek z 99 wymieniono uszczelke pod głowicą
Niestety pojawił się problem z oznakowaniem na kole pasowym (punktów było ze 30 ,przedtem tam jakis idjota grzebał chyba) wał korbowy został ustawiony poprzez znalezienie najwyszego ustawienia tłoka (po przez przyżąd pomiarowy jakim jest śrubokret),ale chyba nie zadokładnie silnik ma około10% spadek mocy . Może jest ktos kto powie mi dokładnie w jakim miejscu powinien znajdowac sie tłok: czy jest to najwyzsze położenie , a może z lekkim przesunieciem , jesli tak to w jaką strone i o ile. Czy możliwe jest ze katalizator zostal zapchany przez ciecze (borygo+olej)jakie sie dostały do układu wydechowego w chwili gdy uszczelka głowicy się rozszczelniła. Bardzo proszę o pomodz Ostatnio edytowane przez madzia.1.6_16v ; 29-09-2010 o 06:53 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Popraw temat na zgodny z regulaminemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Silnik: 16 16v
Rocznik: 99
Postów: 7
dzieki ale jesli chodzi o moj problem to niewiele tam widac
#5 | |
1. popraw profil - nie ma czegos takiego jak "eskort"
2. Cytat:
3. musisz ustawić porządnie rozrząd 4. czy aby uszczelka nie jest za gruba? są trzy grubości do wyboru. |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8
Postów: 794
#7 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
tloka nie bedzie wina tylko walkow.musisz ustawic walki na "plaskownik" potem tylko dobrze ustawic wal i naciagac pasek(tylko z rosadkiem).
Mialem o jeden zabek przesuniety i auto nie mialo mocy tej co powinno Pozdrawiam |
#8 |
Silnik: 16 16v
Rocznik: 99
Postów: 7
włałki zblokowałem na płaskownik .natomiast wał korbowy w normalnym przypadku ustawia sie na znaki (u mnie byl problem ok. 30 znaków ) jesli nie da sie tego ustawic na znaki trzeba znaleźc najwysze ustawienie tłoka co zrobiłem i jak sie okazuje dobrze . Problem był innego typu , elektronika tzn. przewód od przepływomieża
ale podziekowania dla wszystkich Ostatnio edytowane przez Slawko ; 02-10-2010 o 20:21 |
