Stary 28-09-2010, 23:53   #101
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
macie za mały luz czy za duzy?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 09:32   #102
dmc26
Avatar dmc26
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Jak sie okazuje serwisy forda z Polski zamawiaja szklanki od producenta z niemiec.w programie centralnym wyswietla ,ze nie wiadomo kiedy mogą byc pod zamienionym numerem katalogowym w tej lepszej cenie.
I na ta chwilę wymiary które ja potrzebuje są dostepnepo 74zł. I takie własnie mogę miec z dnia na dzień. A muszę kupić:
1szt 3,162 finis1127858,
2szt 3,202 finis 1127859,
3szt 3,282 finis 1127853.
Ostatnio edytowane przez dmc26 ; 29-09-2010 o 09:36
dmc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 09:34   #103
dmc26
Avatar dmc26
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Kolego Rustin luzy przy gazie sie zawsze zmniejszaja
Ostatnio edytowane przez dmc26 ; 29-09-2010 o 09:38
Stary 29-09-2010, 10:50   #104
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Napisał dmc26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I takie własnie mogę miec z dnia na dzień. .
Mi powiedzieli że oczekiwanie na tansze max 2 tygodnie i albo będą z nimiec albo aż z UK.
Automotive Tarnów i podaj im tylko rozmiary a nie FINIS
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 14:49   #105
dmc26
Avatar dmc26
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Wlasnie zamówiłem szklanki w serwisie forda w Świdnicy i za tydzień maja byc 4 szt po 35zł i jedna 70zł. Zobaczymy czy będą?
Ford Wrocław oferował mi jedynie te drogie z dnia na dzien dostępne.
Stary 29-09-2010, 19:59   #106
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
kolego to dziwne bo ja mam gaz i luzy mam większę więc nie powtarzaj zasłyszanej teorii.Może i za 50tys mi się zmniejszą ale czy to przez gaz czy nie to nie wiadomo bo i na pb bez gazu robią.Jak jest dawka bogata,nie zapetlają się wtryski i wszsytko jest wyregulowane to nie wypala gaz głowicy tzn napewno bardziej niż pb ale bez przesady
Stary 29-09-2010, 21:23   #107
dmc26
Avatar dmc26
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
To nie zasłyszana teroria!!!
Tylko wiem to z własnego doświadczenia.
Głowica w fordzie nie jest przystosowana do zasilania gazem, a ten ma wiekszą temperaturę spalania przez co gniazda maja tendencje do szybszego wypalenia. Przez co nalezy mięc prawidłowo ustawioną mieszanke by nie była zbyt uboga.I zwsze lecą zawory wydechowe. A poza tym nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem by na gazie luz się zwiększał w mondeo.
Stary 29-09-2010, 21:56   #108
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
no to masz mój przypadek a to że ford nie jest przystosowany w dodatku mondeo to głupoty piszesz to nie focus.Jak miałeś instalke 1 czy drugiej generacji to nic dziwnego ale nie na dobrze ustawionej sekwencji,no chyba że zrobione na niej jest 80 tys to sie zgodzę ale nie jak nie którzy że po 20tysiach
Stary 29-09-2010, 21:58   #109
dmc26
Avatar dmc26
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Twoj przypadek ? ile masz na lpg przejechane a ile na benzynie?
Ostatnio edytowane przez dmc26 ; 29-09-2010 o 22:00
Stary 30-09-2010, 15:44   #110
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
na pb 146 + 15 tys na lpg i luzy się zwiększyły na gazie bo przed założeniem instalacji było sprawdzane i były w normie teraz są większe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
