Stary 26-09-2010, 21:02   #11
micb
Avatar micb
Imię: Mic
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Volvo XC60 AWD Summum | Mondeo Mk3 VTech | Corvette C5 Targa
Silnik: D5 V-Tech | 2.0 TDCi V-Tech | LS1 5,7
Rocznik: 2009 | 2001 | 2000
Postów: 46
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów 5 na 6 biegów - zamiana?????
ouuu a to zmienia troche postac rzeczy bo dwumas dosc drogi; choc w sumie prawda taka ze samochod ma 170k km przejechane wiec moze i przyda sie juz wymienic dwumase? to samo poloski?
- Koledzy, jak tam sciezka na Litwe?
- ...jedzmy dalej, nikt nie wola...
micb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 08:49   #12
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Półośki są takie same w 5 i 6. Ja mam włożoną u siebie półoś z 6.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 12:30   #13
trafal
Zarejestrowany: 08-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, temat bardzo ciekawy i na czasie jak dlamnie - włąśnie skłaniam się do zakupu kompletnego sprzęgła i teraz zastanawiam się czy zmienić skrzynie 2w1. Co muszę kupić i na co zwrócić uwagę przy zakupie sprzęgła i skrzyni (wiem że w kompletnym sprzęgle inny jest wysprzęglik a jak to jest ze skrzynią?) Czy dodatkowo coś musze kupić?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 12:47   #14
micb
Avatar micb
Imię: Mic
Postów: 46
z tego co widac to skrzynia + dwumas + w twoim wypadku sprzeglo;
moze warto wziasc calosc z allegro z jakiegos anglika z malym przebiegiem?
ja sam teraz zastanawiam sie czy jednak to robic poki nie mam zadnego problemu z zadnym z w/w komponentow; moze poczekam az cos padnie i wtedy zrobie za 1 zamachem
w twoim wypadku jednak jesli juz musisz i tak to rozgrzebywac to jasne jak najbardziej bralbym 6tke bo zawsze lepiej miec ten 1 bieg wiecej
Stary 29-09-2010, 12:52   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego przy wymianie skrzynii dolicz koszt dwumasy bo są inne,niepamiętam czym się różnią ale miałem ztym problem mechanior wymieniął w hurtowni bo kupił do szóstki a mam piątke
przy 115 i 130 KM różnią się tylko wysprzęglikiem
Stary 29-09-2010, 13:28   #16
micb
Avatar micb
Imię: Mic
Postów: 46
no to w takim razie trzeba inna dwumase czy nie? moj mundek mial oryginalnie 115 koni - jesli skrzynie wezme ze 130stki? bo przewaznie w tych byly 6tki, to musze brac tez dwumas? czy sam wysprzeglik?
Stary 29-09-2010, 19:24   #17
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Witam, po wstępnej analizie dochodzę do następującego wniosku:
1. Co do zakupu skrzy to nie ma nikt wątpliwości;
2. Rożnica jest tylko w wysprzęgliku, reszta zestawu jest identyczna;
3. Dochodzi sprawa linek do skrzyni które są inne;
4. Lewarek też jest inny.
Różnica na pierwszy rzut oka jest tak że wsteczny jest w innym miejscu, oraz brak w skrzyni 6cio biegowej dzwigienki do do wstecznego.
Reszta podzespołów powinna pasować.
Proszę o uwagi.
P.S. Gzie polecacie dokonać zakupu sprzęgła (sprawdzony sklepi i dobra cena)?
Ostatnio edytowane przez trafal ; 29-09-2010 o 19:37
Stary 29-09-2010, 19:58   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ja swojego czasu do focusa tdci brałem u nich [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no i możesz osobiście odebrać. sprawdź ich na allegro pod autoakcesoria24
Stary 02-10-2010, 09:06   #19
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Witam, czy ktoś sprawdzał przewód który idzie do wysprzeglika będzie pasować z 5 biegowej do 6?
Stary 10-10-2010, 17:55   #20
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Witam, czy ktoś z szanownych forumowiczów zamienił skrzynie i może się pochwalić efektami oraz podać kilka szczegółów na co zwrócić uwagę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
