#41 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Nikt tego nie rozgryzl bo takiej listy nie ma nawet chyba ASO
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#42 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
W ogóle parametry x60 odnoszą się z tego co poniżej do średnich. Mam taką rozpiskę, przeszukałem forum i forum MKP i nie stamtąd więc zamieszczam: 8 Road speed mph (SP----) 9 Road speed km/h (SP----) 10 Averaged speed, some sort of hex reading (S60---) 11 Engine speed rpm (TA----) 12 Averaged tacho signal, some sort of hex reading (T60---) 13 Odometer counter (od ---) 14 Fuel level sensor (F ---, 010 (empty) - 254 (full)) 15 Averaged fuel level (F60---, range as above) 16 Fuel flow rate (FL --, hex counter) 17 Fuel percentage/remaining? Hex? (FP --) 18 Cylinder head temperature (---C) 19 Battery voltage (bAt---) Odnośnie P1, P2, P3, P4 - ciekawe czy to przypadkiem nie korekty wtryskiwaczy? Sprawdzę to w najbliższym czasie - podepnę się ELM i popatrzę na fuel offset dla wtrysków. Mam linka : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez chasm ; 30-09-2010 o 15:42 Powód: znalazłem linka |
#43 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#44 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
#45 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie mam pytanie w sprawie testu zegarów , zrobiłem test i zapaliły się tylko niektóre kontrolki
* Układ ABS * Układ hamulcowy * Świece żarowe * Ostrzeżenie o mrozie * Ostrzeżenie o oblodzeniu * Niski poziom paliwa * MIL * Układ TCS - zapaliła się ale nie jest na wyposażeniu a co z resztą kontrolek np. światła krótkie - długie , kontrolka niezapiętych pasów itd. Czy jest jakiś test podczas którego zapalą się wszystkie kontrolki , chodzi mi przedewszystkim o kontrolkę nie zapiętych pasów - czy ją mam czy nie. |
#46 |
Postów: 6,370
reszta kontrolek sie nie zapala bo nie steruja nimi zegary, sa to zwykle zarowi wpiete w uklad. Wyjatkiem jest pokraka od pasow, juz nie pamietam ale u mnie tez sie chyba nie zapala na tescie a jak pasa nie zapne to miga i brzeczyk pika.
#47 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja natomiast mam dodatkowe pytanie o kontrolki (może 20% OT, ale nie będę chyba zakładał osobnego wątku) - znalazłem wątek o oleju
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kiedy (czy razem z innymi) po przekręceniu kluczyka(odpaleniu) gasną Wam kontrolki świec żarowych (sprężynka) i ciśnienia oleju? Mnie po przekręceniu kluczyka gaśnie kontrolka świec żarowych razem z poziomem płynu do spryskiwaczy, otwartymi drzwiami, ABS, MIL (silnik),rezerwą paliwa i olejem. Przy/po odpaleniu gaśnie kontr. akumulatora. Ostatnio edytowane przez chasm ; 22-10-2010 o 10:04 |
#48 | ||
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-10-2010 o 09:44 |
#49 |
Postów: 1,142
Jeszcze pytanie czy możliwe żeby w ghia z 2001 nie było przypomnienia o pasach , bardzo mi zależy na aktywowaniu tego bo moja żona czasem sobie pomyka bez pasów , a tak by musiała zapinać zawsze. Jak można aktywować tę opcję.
#50 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
aktywację info o pasach znalazłem kiedyś w necie i opisana byłą tak:
Opis deaktywacji/aktywacji funkcji przypominającej o zapięciu pasa w MkIII. 1. Sprawdzić, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji 0. 3. Sprawdzić czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty. 4. Sprawdzić czy reflektory pojazdu są wyłączone. 5. Przełączyć wyłącznik zapłonu do położenia II (nie uruchamiając silnika). 6. Poczekać na zgaśnięcie lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa (może to potrwać nawet kilka minut). Kolejne kroki należy wykonać w czasie nie przekraczającym 60 sekund. 7. Trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy ? pozostawiając ostatecznie pas odpięty. 8. Włączyć, a następnie wyłączyć reflektory. 9. Ponownie trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy ? pozostawiając ostatecznie pas odpięty. 10. Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna zaświecić się na 3 sekundy, po czym zgasnąć. 11. W ciągu 7 sekund od zgaśnięcia lampki ostrzegawczej należy zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa. Powyższa procedura spowoduje deaktywację funkcji przypominania o niezapiętych pasach (jeśli była ona aktywna) lub jej aktywację (jeśli była nieaktywna). Jeśli procedura deaktywacji (aktywacji) została wykonana prawidłowo lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna potwierdzić ten fakt w następujący sposób: - przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę, - zgasnąć na 3 sekundy, - ponownie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę. powodzenia ja tego nie sprawdzałem |
