Stary 30-09-2010, 22:39   #11
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Awarie silników a kwestia przebiegu
Napisał rosss2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 240tys przegrzany drugi tłok=uszkodzona gładz cylindra,
Jaka była przyczyna tej awarii??
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 09:02   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To tyle, moj jezdzi w irlandii jesli to ma jakies znaczenie.
Jak dla mnie - większość to typowe problemy wynikające ze złego serwisowania (awarie wtórne).
Walnięty tłok - obstawiam padnięty wtrysk.
Zgredzik
Stary 01-10-2010, 20:52   #13
rosss2
Imię: paweł
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: transit
Silnik: 2.2 tdci 115km
Postów: 16
witam ponownie
Wojtek masz racje uszkodzony wtrysk
co do złego serwisowania ciezko cos powiedzieć auto do 160tys regularnie w ASO i z takim przebiegiem go kupiłem, dalej serwisowany przezemnie (pracuje w serwisie ciagników i maszyn rolniczych). Padniety wtrysk to nadal dla mnie zagatka auto do konca miało siłe nie dymiło nie wchodziło w tryb awaryjny poprostu w trasie zacoł stukac tłok, auto zgaszone zciagniete z drogi.
Druga sprawa to czesci zamienne sygnowane znakiem forda kupiłem taniej rozrusznik oddajac stary(sklep ASO forda), rozpadła sie przekładnia po 5tys(stary miał łozyska igiełkowe nowy tylko tulejki miedziane) i ostatnio wybierak w skrzyni tu to nie wiem co myslec chyba ktos sie nie przyłozył w fabryce.
Wymieniłm jeszcze swiece zarowe, dolna poduszke skrzyni, zamek w tylnich dzwiach i rolke w przesuwnych . Mozliwe ze kupiłem zmeczony egzemplarz albo poprostu mam pecha.
rosss2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 22:39   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik
Stary 02-10-2010, 06:34   #15
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
11 przykazanie: unikaj ASO jak sklepów z dopalaczami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 20:23   #16
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
12. Unikaj gazowników.
...i po makale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 21:39   #17
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
2.4 tddi 90 km przebieg 513kkm
ja nie jeżdże po aso a sprawa wygląda tak:
157kkm sprzęgło i zamiana na jednomas
224kkm pompa wtryskowa
300kkm pęknięta głowica
427kkm tylny most(NIE ZMIENIAŁEM OLEJU BO SIE SUGEROWAŁEM ASO)
457kkm sprzęgło
510kkm krzyżaki i podpory wału
dodatkowo dochodzą drobne pierdoły jak końcówki drążków i łożyska przednie.
mam teraz 513kkm i zuważyłem że z egr pocieka olej i fuka mi coś dziwnie z obudowy filtra powietrza.podejzewam że pewnie sinik długo już nie pociągnie
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4
Hundai Coupe RD2 '00 1.6
Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI
lysy68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 12:28   #18
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Napisał lysy68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.
Byłem w ostatni czwartek w BratFordzie i widziałem jaki olej (silnikowy) jest w Citroenie Jumperze 2.2 HDi po ZALECANYM przebiegu 35000km - smalec w połączeniu z przepalonym masłem lepiej wygląda. Panowie nie sugerujcie się wskazaniami ASO. Auta mają przelatać okres gwarancyjny a potem to już w d...e nas mają. Ja teraz co 15000km zmieniam i nie podejrzewam że źle robię. Poza tym jak jeszcze sam jeździsz swoim autem to moze i tak ale jak dajesz kierowcom lub w wynajem to lepiej nie szczędzić na oliwie.
PS a tak na marginesie to 2.0TDDI wymieniłem kpl sprzęgło i o dziwo 2mas - a myślałem ze tam jest zwykłe. W 2.0TDCi też zmieniłem. Suma wyszła 7000PLN brutto.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 15:26   #19
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Napisał rostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czemu o dziwo...większośc ma 2 mas 2.0 tddi, czy się mylę? a propo można po vin sprawdzić czy 2 mas jest???
Stary 01-11-2010, 18:19   #20
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
podejrzewam ze na pewno masz dwumas-większość nowszych aut ma.
tak jak napisałem przy 157kkm zamieniłem na jednomas i miałem spokój az do chwili kiedy automat w rozruszniku się zablokował i wycieło mi zęby na wieńcu.dlatego musiałem cały nowy komplet założyć.
a co do tylnego mostu to właśnie dlatego poleciały mi łożyska w moście i wywaliło obudowe aż się półosie pogieły a olej to był naprawde tak gęsty i śmierdzący że nie dało się wytrzymać nawet jak się stanęło koło auta (to tak jak kolega właśnie napisał o JUMPERZE) a auta nie przeciażam zbytnio-max 1800kg.
olej silnikowy 5w30 wymieniam co 25000 km i nie jest aż taki straszny i nawet ma swoją lepkość.
Ostatnio edytowane przez lysy68 ; 01-11-2010 o 18:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
