Stary 28-09-2010, 07:50   #1
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie syczenie przy silniku po lekkim przegrzaniu
mam taki problem i nie wiem co się mogło stać
ostatnio trochę cofałem z przyczepką w wąskiej ścieżce i silnik się nagrzał, a wentylator się nie włączył usłyszałem syczenie dobiegające z komory silnika więc autko od razu zgasiłem, maska w górę i patrzę że płyn chłodniczy mocno nagrzany więc powoli poodkręcałem korek od zbiorniczka wyrównawczego tak po około 4 min temperatura spadła silnik odpalił i jakby nic się nie działo,
teraz mam takie objawy jak odpalę silnik podniosę maskę do góry to słyszę takie syczenie jakby ktoś powietrze cały czas puszczał pod takim samym ciśnieniem i odgłos wydaje mi się że odchodzi gdzież z prawej strony silnika okolice obudowy termostatu,
dodatkowo jak jadę tak około 70 km/h to słyszę jakby ktoś spuszczał powietrze, czyli najpierw głośne syczenie jakby było duże ciśnienie i zaraz się ścisza i jest cisza i tak co jakiś czas
Poradźcie drodzy koledzy co to może być
pozdrawiam
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 19:25   #2
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: syczenie przy silniku po lekkim przegrzaniu
jedyne co przychodzi mi do głowy to to, ze któryś wąż puścił (prawdopodobnie przy którejś obejnie) i płyn chłodzący ucieka pod dużym ciśnieniem. Jednak nieszczelność jest na tyle mała, że płynu ucieka nieznaczna ilość, która trafia na rozgrzany silnik i od razu paruje. Ja tak miałem i przez długi czas nic nie zauważyłem, bo nie było fizycznych oznak wycieku (czyt. plamy pod autem).
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 06:46   #3
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
dzięki za info będę teraz wymieniał czujnik temperatury ten na deskę więc przy okazji posprawdzam przewody może gdzieś znajdę nieszczelność
Stary 29-09-2010, 07:19   #4
madzia.1.6_16v
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: eskort bolero
Silnik: 16 16v
Rocznik: 99
Postów: 7
sprawdz czy nagrzewnica działa normalnie (grzeje)
jesli p rzy tym wzrasta ci cisnienie w układzie chłodzacym to przygotuj sie na wymiane uszczelki pod głowicą .wentylator nie załączył sie poniewasz cisnienie jakie zostało skierowane z komory spalan docisneło termostat który w konsekwecji sie nie otworzył (jak wiadomo czujnik temperatury cieczy chłodzacej znajduje sie za termostatem, na wężu wchodzacym z prawej górnej strony chłodnicy). dokładnie tak samo było w moim samochodzie po za syczeniem u mnie nic nie syczało i dodatkowo rozerwało mi plastikowe zakończenia chłodnicy .
Ostatnio edytowane przez madzia.1.6_16v ; 29-09-2010 o 07:22
madzia.1.6_16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 08:22   #5
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
samochód normalnie się nagrzewa jest ciepło z dmuchawy, najpierw nagrzewają się przewody małego obiegu a potem dużego (termostat więc działa)
Stary 29-09-2010, 14:46   #6
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
ja bym zagrzał silnik prawie do czerwonej kreski i zobaczył co się dzieje pod maska - może zobaczysz jakiś niewielki wyciek pod którymś z czujników temperatury - bo nie chce mi się wierzyć że krótkie przegrzanie spowodowało by natychmiastową awarię uszczelki pod głowica - ale to ford nigdy nic nie wiadomo
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 15:56   #7
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
Witam dziś udało się sprawdzić tylko wentylator chłodnicy - więc tak jak złączę styki w kostce wtyczki od czujnika który jest na grubej rurze to idą chwilę iskierki i wentylator się załącza ale strasznie wyje - i tu pytanie wymienić cały czy jakieś łożyska tylko na nim??
jak to zrobię to dopiero sprawdzę jak się zachowuje silnik jak się nagrzeje do czerwonej kreski bo nie chce znów przegrzać silnika
do tej pory ubytku płynu chłodzącego nie stwierdziłam
Stary 01-10-2010, 00:37   #8
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
może puściła uszczelka termostatu...
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 05:38   #9
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
tak mi się coś wydaje bo jak pisałem wcześniej syczy mi coś po odpaleniu silnika przy obudowie termostatu, i mam coś takiego też że jak odpalam zimny silnik to temperatura rośnie ( tzn wskaźnik temperatury na deskę wskazuje coraz to wyższą temperaturę), ale jak zaczyna syczeć podczas jazdy to zaczyna opadać temperatura więc dziś wymieniam termostat czujnik i wentylator i zobaczymy co będzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
