Stary 30-09-2010, 20:20   #1
stirlitz
Zarejestrowany: 30-09-2010
Domyślnie Święcąca się kontrolka immobilizera
Witam!
Nie znalazłem takiego tematu dotyczącego Focusa, jeśli jednak istnieje, to przepraszam, ale jestem tu nowy, a to mój pierwszy post.
Już opisuję, co się dzieje.
Najpierw dla pewności: taka ikonka
oznacza immobilizer, prawda? Tzn. wygląda ciut inaczej, tło jest pomarańczowe, a kontury czarne, ale chodzi mi o kształt, bo teraz sam już głupieję.
Jadę dziś samochodem i w pewnym momencie, stojąc w korku, czuję, że auto jakby bardziej... drży. Potem miałem dziwne wrażenie, że inaczej zbiera się przy ruszaniu. Aż w końcu zaczęła migać mi kontrolka immo. Migała, na moment przestawała, migała dalej. Auto postało na parkingu jakieś dwie godziny, ale po ponownym uruchomieniu lampka znowu zaczęła migać (nie od razu, może gdzieś po minucie), aż w końcu podświetla się bez przerwy. I ciągle mam wrażenie, że gorzej zbiera się przy ruszaniu.
Od razu mówię, że jestem zielony, jak trawa wiosną. Mam to auto ponad dwa lata i z immo (o ile to to) nigdy nie było problemów, a na pewno nie pod moją obecność, bo ni o tym nie wiem. Co robić, jak z tym sobie poradzić? Da się to jakoś samemu rozwiązać, czy śmigać po serwisie (co zapewne i tak mnie czeka). Co mogę jeszcze powiedzieć - nie wiem, spróbowałem odpalić z drugiego kluczyka, przekręciłem stacyjkę, ale lapka nie gasła, świeciła się cały czas. Odpiąć na moment klemy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, a na koniec - to Focus, 1,4 silnik, rocznik 2001.
stirlitz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 22:32   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Święcąca się kontrolka immobilizera
Napisał stirlitz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 07:14   #3
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Ta kontrolka którą przedstawiłeś to oznacza " sprawdź silnik" . Jeśli się świeci lub miga w różnych częstotliwościach to oznacza że coś nie tak np. ze spalaniem czy z jakimś czujnikiem w silniku , ona potrafi migać w różnych odstępach - to się nazywa kod i jeśli ktoś zna te kody to po sposobie migania już tam coś niecoś może wiedzieć o przyczynie .Jednym słowem miganie bądź świecenie jest oznaką że jest jakiś problem z prawidłową pracą silnika . Aby się dowiedzieć na 100 % co się tam podziało trzeba będzie auto podpiąć pod komputer w warsztacie samochodowym i wtedy odczytać błąd . U ciebie było coś z szarpaniem ze spadkiem mocy być może że Ci siada cewka zapłonowa i na jednym z cylindrów brak jest spalania. No ale to się dopiero dowiesz jak Ci ktoś odczyta , mało tego że odczyta ale dopiero jak usunie usterkę i wszystko wróci do normy.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
immobilizer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
