Stary 03-10-2010, 18:08   #1
kris_transit
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996r.
Postów: 8
Exclamation Brak mocy ok. 30s po odpaleniu auta
Witam.
Mam problem z moim transitem z 96r.
Urwał mi się wał korbowy i po jego wymianie zaświeciła się kontrolka CHECK i auto straciło moc. Słychać, że turbina pracuje, ale nie ma pełnej mocy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Transit 2.5 TD przed wymianą wału wszystko dobrze pracowało. Po zapaleniu ok. 30s. max turbina jeszcze w miarę pracuje, a po tym czasie kompletnie zanika moc.
Pozdrawiam i dziękuję z góry. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris_transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 18:29   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Mam problem z turbiną - brak mocy.
Kolego, to nie turbina, tylko silnik wchodzi (z innych przyczyn) w tryb awaryjny. Niezależnie od tego turbina w zasadzie nie powinna być słyszalna...
Przyczyną może być pompa, EGR, awaria lub brak styku na którymś z czujników i jeszcze wiele innych rzeczy.
Poczytaj może o Lucas Epic-u, jest sporo wątków...
Zgredzik
Stary 03-10-2010, 18:32   #3
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
To nie turbo!....tryb awaryjny epica,pompa,zasilanie'tam szukaj!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
