Stary 05-10-2010, 10:43   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Klima - kompresor działa 5 sekund
Witam. Ostatnio zauważyłem że po włączeniu klimy kompresor załącza się na 5 sekund po czym się wyłącza na 5 sekund i tak w kółko. czy tak powinno być ?
Ostatnio edytowane przez karek82 ; 05-10-2010 o 10:47
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 13:05   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: Klima - kompresor działa 5 sekund
Kompresor w układzie klimatyzacji działa cyklicznie. Z powodu niższych temperatur ma prawo częściej załączać się i wyłączać. Jest mniejsza wymiana ciepła i ciśnienie w układzie szybciej rośnie co powoduje rozłączenie sprężarki. Niech się jeszcze inni wypowiedzą na temat częstotliwości.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 14:13   #3
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego. Nieszczelna klima.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 20:31   #4
Solo_SG
Zarejestrowany: 19-09-2007
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 97
Miałem ten sam problem i rzeczywiście była to zbyt mała ilość czynnika chłodzącego
Solo_SG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 20:31   #5
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Więc muszę napełnić klimę i będzie git. Dzięki koledzy Pozdrawiam
Stary 01-06-2011, 18:55   #6
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Domyślnie Nie działa klima, wyłącza się co kilka sekund
Jak w temacie, 1.8TD.
Klima nie działała (skończył się czynnik), po nabiciu włącza się i wyłącza.
Mechanik nie mógł zlokalizować wycieku, kazał jeździć na klimie.
Problem w tym, że klima włącza się i wyłącza co kilka sekund i tak cały czas! Podczas nabijania nie mogła powstać próżnia, tyle mi wiadomo. Wcześniej wszystko było OK, po zimie klima nie chciała odpalić - okazało się że nie było czynnika, teraz jest no ale się wyłącza.
Czytałem sporo o takim problemie ale z innymi markami auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 20:17   #7
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
A jak jest z cisnieniami?? Są w normie? Może masz walnięty czujnik od niskiego ciśnienia..?
Jak Ci nabili klime to sprawdzali jakie cisnienia panują w układzie? Może za mało nabili? 740g ma wejsc mniej więcej. U mnie próżnia wytworzyła się bez problemu.. Strzelił raz jakiś zaworek tylko ale to normalne skoro caly czas pracował na ciśnieniu a tu nagle dałem mu podciśnienie..
W mondeo sprężarka rozłącza się co jakiś czas. Ale nie co 5 sekund.. u mnie bynajmniej pracuje około 20 sekund, zależnie od obrotów silnika.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
