#31 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak pisalem nie mialem nigdy takich objawow z EGR. Byla nierowna praca, ale nigdy brak reakcji na pedal. No i zawsze byl blad EGR - stad namawiam na sprawdzenie bledow a nie wnioskowanie. I EGR sie otwiera przy starcie - sprawdz po odpaleniu rure miedzy EGR a przepustnica. |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
W sobotę zrobiłem dwie rzeczy:
1) po oględzinach przepustnicy i zauważeniu na niej oleju (wcześniej była sucha) docisnąłem opaskę na przewodzie o dużej średnicy dochodzącym do przepustnicy. 2) Sądząc, że mam problem z odpowietrzaniem zbiornika paliwa, sprawdziłem jak jeździ się z niedokręconym korkiem wlewu paliwa. Skutki: 1) Mimo padających deszczów (wcześniej problemy zdarzały się jak było mokro) nie odnotowałem od soboty problemów z pedałem gazu. 2) Zniknęły drgania/pojedyncze drgawki przy niskich obrotach na biegu jałowym (zauważalne np na czerwonym świetle) przy ciepłym silniku. 3) Nierówna praca w zakresie 800-1500 obrotów, jest odczuwalna po uruchomieniu zimnego silnika, jednak po przejechaniu około 100 - 200 metrów praca w powyższym zakresie jest już "prawie" ok (trochę naciągane). Zaczynam zastanawiać się, czy problem z moim samochodem nie dotyczy układu "odpowietrzania zbiornika paliwa"? Czy przy próbie spuszczenia wody z filtra paliwa powinien być odgłos zasysania powietrza? Co jeżeli po odkręceniu zaworka spustowego (przy filtrze) nie leci ani woda ani paliwo? Ostatnio edytowane przez wredROB ; 13-09-2010 o 09:51 |
#33 | |
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Co do błędów, to u mnie nic nie pokazywał. |
#34 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Witam ponownie,
postanowiłem zebrać do kupy swoje obserwacje co do nierównej pracy silnika w moim aucie. Problem: odpalam zimny silnik, bez problemu, przejeżdżam około 500 metrów, zatrzymuję się przed bramą i podczas próby ruszenia silnik przestaje reagować na pedał gazu. Obroty są na normalnym poziomie około 800 obr. Wciśnięcie pedału gazu powoduję, że silnikiem zaczyna szarpać, a obroty skaczą od 800 do 2000 obr. Gdy zgaszę silnik, samochód odpala bez problemu, jednak wciąż tak samo reaguje na pedał gazu (a raczej nie reaguje). Kilka razy, gdy przestał reagować na pedał gazu przetrzymałem go z wciśniętym pedałem gazu przez około 15 sekund i gdy szarpiąc wszedł na obroty powyżej 2000 to zaczął normalnie reagować na wciśnięcie pedału gazu. Zauważyłem, że po odpaleniu zimnego silnika w zakresie 800 - 1500 obrotów silnikiem mocno szarpie. Jak silnik jest ciepły to problem nie istnieje. Są też odczuwalne drgania/pojedyncze drgawki przy niskich obrotach na biegu jałowym (zauważalne np podczas stania na czerwonym świetle) przy ciepłym silniku. Od dwóch tygodni jeżdżę z odkręconym korkiem paliwa. W tym czasie problem z pedałem gazu wystąpił dwa lub trzy razy podczas ulewnych deszczy. Gdy jest sucho to z pedałem nie ma problemu. Któregoś dnia na próbę zakręciłem korek wlewu paliwa i standardowo zaliczyłem problem z niereagowaniem na wciskanie pedału przyśpieszenia. Zauważyłem pęcherzyki powietrza w paliwie na wyjściu z filtra paliwa. Może to jest przyczyna? Ostatnio edytowane przez wredROB ; 13-09-2010 o 09:55 |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Temat padł. A szkoda.
Mam identyczne objawy, tyle tylko, że zdarza mi się to rzadziej, raz na 10 dni. Zrobiłeś coś z tym pedałem gazu? Może to tam coś siedzi. Wstępna diagnoza przy moim aucie to błąd zaworu EGR, ale odstawie auto do mechanika, zobaczymy co powie. |
#36 | |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Tak poza tym, co wyżej napisane, komputer odbiera impuls z czujnika położenia pedału gazu i na jego podstawie wysyła sygnał do zaworu vacu sterującego podciśnieniem a wiec położeniem przepustnicy. Komputer nie pokazuje błędów wiec moze byc to usterka czysto mechaniczna. Proponuje ci, sprawdzić wszystko ze szczególną uwaga na elektrykę i same jej połączenia, pedał gazu, przepustnice razem z gumowymi rurkami, zaworem i regulatorem vacu, egr i sam dolot. Bąble powietrza za filtrem to norma, tez je mam. Powodzenia.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 09-10-2010 o 14:00 |
#37 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ale czy 2.2 tdci nie ma pneumatycznego EGRa? Jego niecalkowite zamykanie nie bedzie tak szybko odebrane przez komputer jak ten elektryczny w 2.0 tdci (z PSA) |
#38 | |
Postów: 129
Dostanie się do pedału gazu w podłodze i obejrzenie wszystkich jego składowych, przesmarowanie, wyczyszczenie, bardziej pomoże, niż zaszkodzi? |
#39 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Ostatnio edytowane przez leonov ; 06-10-2010 o 15:04 |
#40 | |
Postów: 129
Ile Ciebie kosztowała całkowita wymiana zaworu EGR? Bo jak przeczyszczenie nic nie da, to zdecyduje się na nowy i będę miał spokój. A Ty po wymianie na nowy masz już problem z głowy? Pozdro. |
