Stary 06-10-2010, 09:15   #1
pawulon182
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.6
Rocznik: 93
Postów: 10
Question brak kompresji po wymianie rozrządu, jak prawidłowo ustawić rozrząd?
Witam serdecznie. Czy ktoś z Was wymieniał, widział, ma schemat krok po kroku jak prawidłowo ustawić rozrząd w 1.6 16V? Mam problem ze zlokalizowaniem miejsca w które wkłada się trzpień blokujący wał.Wałki są ustawione wg przymiaru, pasek założony, koła zębate wałków poluzowane, koło pasowe wału ustawione na punkt (nomen omen według książki "Sam naprawiam"), koła zębate dokręcone i nic. Brak kompresji. Po dokładnym przeczytaniu tej publikacji wyszło, że potrzebuję kołka i miejsca jego wetknięcia celem dokładnego ustawienia wału na GMC
Padł mi rozrząd, głowica po regeneracji, wszystko montowane wg instrukcji i nie ma kompresji, czy jest możliwe by padły pierścienie, tłoki czy inne ciekawe elementy??
Proszę o pomoc
rork
Ostatnio edytowane przez pawulon182 ; 06-10-2010 o 11:35
pawulon182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrząd , schematy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
