Stary 06-10-2010, 20:06   #1
Davitek16
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 8
Cool Jak zdemontować pompe wtryskową 1.8 TDDi 90 km
Witam wszystkich forumowiczów !!!
Tak jak w temacie chciałbym dowiedzieć się jak zdemontować pompę wtryskową w fordzie focusie 1.8 TDDi 90km Mk1
Gdybyście mogli mi powiedzieć krok po kroku jak wszystko wykręcić i co będzie potrzebne będe wdzięczny
I prosze żebyście nie wspominali o salonie forda bo tam za drogo by wszystko wyszło a mój bardzo dobry mechanik zna sie bardzo na vw bo tam w salonie pracuje ale gdy zajżał pod mache forda to się załamał i sam pewnie szuka w internecie jak to zdemontować a chciałbym go w tym wyprzedzić .
Doszedł on do pewnego etapu wymontował pasek z pompy do klawiatury a jeszcze jest łańcuszek rozrządu i nie wie za co sie dalej złapac .
Bardzo dziękuje za wszystkie sensowne odpowiedzi !!!
Ps: i gdybyście mogli dorzucic fotografie tego wszystkiego to byłbym bardzo wdzięczny ;D
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-12-2016 o 11:42
Davitek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 20:29   #2
dami16
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
Smile Odp: Jak zdemontować pompe wtryskową Ford Focus 1.8 TDDi 90 km PILNE!!!
jeżeli ci zgasł samochód i nie można odpalić to nie trzeba demontować całej pompy , wystarczy wymontować układ scalony z góry i go zlutować . koszt ok 400zł i śmiga jak nowy
pozdro
dami16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 21:25   #3
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 116
Domyślnie Odp: Jak zdemontować pompe wtryskową Ford Focus 1.8 TDDi 90 km PILNE!!!
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 21:27   #4
Davitek16
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 8
Domyślnie
Rozmawiałem z mechanikiem pompa niema ciśnienia słabo podaje paliwo .
A interesuje mnie demontaż krok po kroku a to bardzo Pilna sprawa bo samochód mi jest bardzo potrzebny ;D
Poprawie moje pytanie chodzi mi o wymontowanie pompy wtryskowej z focusa ;D
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 08-10-2010 o 15:16 Powód: Proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
Stary 08-10-2010, 12:22   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak juz doszliscie do zdjecia paska rozrzadu to odkrecasz kolo na pompie na ktorym chodzi pasek (3 sruby). Potem ustawiasz rozrzad w GMP (powinienes ustawic zanim zdejmiesz pasek, ale i tak sie da). i przy pomocy torxa (nie pamietam rozmiaru 35 lub 40) odkrecasz pompe od zebatki lancuszka - 3 sruby na zebatce.
Nastepnie przez 3 otwory w zebatce odkrecasz lekko sruby trzymajace pompe do obudowy aluminiowej.
Potem odkrecasz rozrusznik od dolu, mocowanie rozrusznika i tylne mocowanie pompy (oczywiscie przylacza tez).
No i delikatnie odkrecasz dalej te 3 sruby pod zebatka i wysuwasz pompe do tylu.
Montaz to wlozenie wiertla 5-6 mm w blokade walka i odwrotna procedura do demontazu.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 16:39   #6
Davitek16
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 8
Domyślnie Odp: Focus Mk1 Jak zdemontować pompe wtryskową 1.8 TDDi 90 km PILNE!!!
Dzięki bardzo za wyjaśnienie tego wszystkiego teraz będe wiedział co i jak dalej ;D
Stary 09-10-2010, 18:52   #7
Davitek16
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 8
Lightbulb Odp: Focus Mk1 Jak zdemontować pompe wtryskową 1.8 TDDi 90 km PILNE!!!
Hejka wszystkim mam jeszcze jedno wielkie pytanie
Jeżeli mam już zdjęty pasek rozrządu to gdy przyjedzie do mnie gostek który podepnie sie z lapkiem sprawdzic czy niepadł czasem sterownik pompy to nic się nie stanie ? czy jest taka potrzeba skręcania tego wszystkiego ??
Proszę o szybkie i sensowne odpowiedzi z góry dzięki ;d
Stary 09-10-2010, 19:11   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jezeli nie bedziecie krecili silnikiem to nic. Mozesz nawet pompe miec wyjeta, tylko ja podepnij elektrycznie i odczytaj bledy.
Stary 09-10-2010, 19:30   #9
Davitek16
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 8
Smile Odp: Focus Mk1 Jak zdemontować pompe wtryskową 1.8 TDDi 90 km PILNE!!!
Jeszcze raz Ci dziekuje kurcze bez ciebie nie dalbym rady hehe ;D
Stary 11-10-2010, 19:33   #10
Davitek16
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 8
witam wszystkich jeszcze kolejny raz ;D
mam pytanie znacie może adresy jakiś sprawdzonych lub nie mechanikow którzy zajmuja sie sterownikami lub pompami niedaleko słupska ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
