Stary 07-10-2010, 08:47   #111
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: S-Max
Postów: 358
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
@Kristoforos - no właśnie, nie wiem co z tym motostatem, jak klikniesz na link wartość się pokazuje. A moje felgi są takie jak na obrazku. Tylko muszę sprawdzić jaka szerokość i ET bo nie pamiętam.
Typ Pliku: jpg felgi_aluminiowe_borbet_cc.jpg (38.4 KB, 36 wyświetleń)
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 09:21   #112
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
@wit: to sprawdź wymiary, może bym się pisał
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 09:34   #113
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Ja zamówiłem 16'' o parametrach, które zalecał sprzedający wg konfiguratorów felg producentów/dystrybutorów.
Rozmiar 7x16 (ma pasować do opony 215/60 R16 Continental)
Rozstaw śrub = 5x108
ET = 45 (podobno 50/55 to zalecenie dla stalówek)
otwór centrujący CH = 76 + pierścienie 76->63,4 (0,1 względem 63,3 to tolerancja)
Do zmiany CH stosuje się właśnie pierścienie (tylko na mniejsze CH)
Do zmiany ET są pewnie podkładki (tylko na mniejsze ET) lub chyba "podkładko-pierścienie" do jednoczesnej zmiany ET i CH (zawsze w dół).
Jak dotrą do mnie fele i opony i wszystko zmontuję w całość dam znaka czy pasi
Stary 07-10-2010, 11:13   #114
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy katalogowo nie jest wskazywany rozmiar 6,5x16?
Stary 07-10-2010, 11:30   #115
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
tak jest katalogowo......6,5x16 - dlatego czekam, az Slartibartfast odbierze swoje fele i bede wiedzial co i jak...
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 11:34   #116
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Slartibartfast;
moje dotarły wczoraj :-)
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 11:45   #117
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie pochwaliłeś się felami. Foty, foty, foty!!! I ile dałeś za opony Conti?
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno jest, choć tego nie widziałem. Tak samo jak z ET, które dla 16" ma mieć zalecaną wartość 50 (55 dla 17" i 18").
O obcieranie się nie martwię bo:
- 6,5" szerokości z ET = 50 daje zagłębienie 132,6mm (6,5*25,4/2+50)
- 7" z ET = 45 daje zagłębienie 133,9mm (7*25,4/2+45)
Czyli tylko 1,3mm głebiej w stosunku do 6,5" ET50
Nieco gorzej z wystawaniem na zewnątrz
- 6,5" ET50 - 32,6mm
-7" ET45 - 43,9mm
czyli 7"ET45 będzie wystawać więcej o 11,3mm niż 6,5"ET50
Pozostaje pytanie ile z tych 11,3mm wyskoczy poza obrys...
Wie ktoś może jakie parametry mają fabryczne 17" dla opon 225/50 R17 - główie szerokość i ET? (moje mają chyba 7", wg ETIS 17" X 7 5 ram.-Individual Myst Slvr)
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 07-10-2010 o 14:02
Stary 07-10-2010, 12:22   #118
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Postów: 389
Slartibartfast;
foty będą jak już zmienię buty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2010, 13:04   #119
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
dzięki za konkretne dane - jutro się rozejrzę
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 14:40   #120
fumfel
Model: FORD S-MAX
Postów: 132
nie wytrzymałem i pojechałem już teraz i mam złe wieści.
Byłem w trzech różnych firmach i wszystkie mi odradzały zakup 16.
Oglądali moje koła i ZACISKI i twierdzą że felgi 16 wejdą na "STYK" i mogą być z tego powodu problemy w eksploatacji kół. Grzanie się zacisków i przekazywanie temperatury na felgi, odejście lakieru barwy itp oraz możliwość dostania się kamieni itp między felgi
Czy wy również słyszeliście takie opinie
Chodzi o silnik 203km i o zaciski w kołach 16 calowych?????
Ostatnio edytowane przez fumfel ; 07-10-2010 o 14:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
