Stary 04-10-2010, 13:58   #1
The Brookneer
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Stale mrugająca kontrolka od świec
Od wczoraj cały czas kiedy tylko uruchomię silnik mruga mi kontrolka od świec, ale nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika, wszystko działa jak wcześniej, z tym że ta kontrolka miga, a bardzo mi zależy na usunięciu tego, gdyż chcę go sprzedać ..........
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 04-10-2010 o 18:41 Powód: jeden temat - jedno zagadnienie
The Brookneer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 15:38   #2
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Domyślnie Odp: Stale mrugająca kontrolka od świec i nie tylko
Pierwsze pytanie - bez VAG-a nic nie zrobisz.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 18:02   #3
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Migająca sprężynka wskazuje na jakąś usterkę związaną z pompą/nastawnikiem. Czy czasem nie masz założonego "bieda chipa" ?
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 20:33   #4
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Temat był poruszany użyj szukajki
Ps. wymień włączik stopu nad pedałem ,najlepszy dostęp po zdjęciu osłony z lewej strony po kierą.
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 20:35   #5
nomi9
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Zapomniałem dodać ,oczywiście nad pedałe hamulca
Stary 05-10-2010, 19:44   #6
MAX1910
Imię: MAX
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 130 KM
Postów: 40
Witam miałem też taką sytuacje że mrugała mi kontrolka ze świec ,i powodem tego był przerwany przewód który znajduje sie z prawej str jak otworzysz tylną klape (w gumowej oslonie ) ale w moim przypadku nie świecił trzeci STOP na tylnej szybie .
MAX1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 18:55   #7
norek114
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Witaj u mnie tez mrugała kontrolka od świec żarowych a przyczyną jak sie okazało po sprawdzeniu na vagu okazał sie czujnik od pedału hamulca ,musi u ciebie wystepowac cos takiego że on się zawiesza albo styki cos szfankuja na czujniku ,raz swiatła stopu są ,raz znikaja i to powoduje migajaca kontrolkę swiec żarowych.
norek114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
