Stary 15-09-2010, 18:18   #2031
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie Odp: stylizacja Mondeo
ps. jakby ktoś chciał sobie wytapetować komputer monde-ami , to proszę
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 12:00   #2032
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeszcze czekaja skretu na wymiane...
No wlasnie tez sie nad tym zastanawiam, zwlaszcza ze przymierzam sie
do zmiany palnikow w ksenonach na takie o barwie 6000K, a światło tych
zarowek do "skretu" nawet przy zwyklych ksenonach jest denerwujace...
Pochwal sie co w to miejsce zalozysz.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 18-09-2010 o 12:02
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 08:42   #2033
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Znalazłem coś dla amatorów zmian
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 11:03   #2034
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
tylko mam problem w odszyfrowaniu tego:
SPRZEDAM NAKLADKE DO KONSOLI NOWA SĄ W 3-KOLORY DREWNO JEST JEDNA SIWY JASNY DWIE SIWY CIEMNY CZTERY
to ile w końcu jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 11:57   #2035
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Chyba rozszyfrowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drewno to jest jedna ,siwy jasny druga, i siwy ciemny trzecia i to tyle bo na zdjęciach są 3 kolory ,ale gość chyba opis robił po pijaku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-09-2010, 12:10   #2036
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...oby wysyłał na trzeźwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 00:04   #2037
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Przypuszczam, że jakby wypił to by nic się nie dalo zrozumieć. Choć napisał tak jak myślal widać że ma:
- jedną drewnianą
- dwie siwe w odcianiu jasnym
- cztery siwe w odcianiu ciemnym
kolory 3 sztuk 7 i tyle wystawił
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 09:42   #2038
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Trochę z innej beczki, ponieważ jakoś ostatnio strasznie razi mnie żółta barwa światła postojowego, zwłaszcza że świecący obok ksenon jest znacząco jaśniejszy, pomyślałem więc aby zamienić je na światło diodowe białe będące wymiennikiem żarówki W5W.1) pytanie to czy reflektor ksenonowy wyjmuje się tak samo jak tradycyjny/na co zwrócić szczególną uwagę przy manewrowaniu reflektorem?2)czy auto nie wyrzuci mi jakiegoś błędu?ktoś może jż eksperymentował?
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 10:21   #2039
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Ad.1) Wyjmuje się tak samo, szczegóły w instrukcji - okolice strony 60. Generalnie za pierwszym razem trzeba to robić bez pośpiechu i z wyczuciem... ale szczególnej uwagi na nic nie zwracałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad.2) Założyłem coś podobnego do tego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wszystko działa jak należy, błędów brak.
Koniecznie kup zamiennik, który ma LEDy z każdej strony. Jak będzie duży LED tylko "od czoła" (z radiatorem na obwodzie) to będziesz miał świecący punkcik, odbłyśnik będzie nieoświetlony. Ledowe zamienniki mają cokół o nieco większej średnicy od bańki zwykłej żarówki W5W więc być może będziesz musiał lekko rozwiercić/rozpiłować otwór w reflektorze, jak tego nie zrobisz to zapewne wciśniesz LEDa ale możesz go już nie wyjąć, zostanie sobie wewnątrz reflektora. Ja tego nie zrobiłem i obawiam się kolejnej wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 10:58   #2040
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za radę ....dopiero przymierzam się do tego tematu i nawet nie miałem pojęcia że coś takiego istnieje- musi to wyglądać o niebo lepiej niż punkt oświetleniowy tylko od czoła.Jeszcze raz wielkie dzięki
mondeo mk4 , reflektor , stylizacja , tuning , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
