Stary 28-09-2010, 16:23   #551
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Są dostępne w sieci jakieś alternatywne softy (epromy) do naszych aut?? Na Allegro okolo 300zł Jakim kablem to wgrać??
Ostatnio edytowane przez nasu ; 28-09-2010 o 16:30
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 23:25   #552
szarik2001
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: SHARAN civic master
Silnik: 1.9 TDI AUY PD 115KM
Postów: 17
Jako że to mój pierwszy post to chciałbym sie przywitać , witam was wszystkich.
teraz mam odrazu pytanie co do licznika w moim autku - po prostu świeci i mruży na czerwono oczywiscie autko jest zgaszone i tak całą noc i dzień sobie swieci po odpaleniu silnika wszystko działa tylko światło mruzy nadal na fisie. jak tego ustrojstwa sie pozbyć ono mi czerpie cały czas aku. mam fejsik i VAG-COM 311-2 i Polski vag 4.9 .
proszę o pełne info co i jak aby był OKI
szarik2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 19:27   #553
szarik2001
Postów: 17
Stefano -TY tego nie wiesz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2010, 20:44   #554
breken
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2L
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
Witam wszystkich. Zamontowalem a galaxy 95 nowy zegar. stary o nr. 7M0919860 H , a nowy to 7MO919890 E . Zapoliła mi się kontrolka srs, a w starym liczniku było wszystko ok. Pozatym jak przekroczę pr5edkość 70km/h to zaczyna pulsować lampka od oleju i piszczy sygnał. Jak to mogę zlikwidować.
breken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 22:14   #555
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał szarik2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejdz w 17 /Licznik/, zrób test odczytaj błedy... i napisz coś znalazł.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 22:23   #556
breken
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2L
Rocznik: 1995
Postów: 6
Stefano, mógłbyś mi coś doradzić?
Stary 10-10-2010, 19:32   #557
szarik2001
Postów: 17
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma błędu. może to coś z aku ? zamówilem nowe jak zamontuje to się odezwe.
Stary 10-10-2010, 22:10   #558
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Wyswietlacz FIS powinien po zamkęciu auta, jeszcze jakiś czas swiecić, pózniej poswietlenie wygasa. Aku nie ma nic do tego.
Jesli cały czas jednak swieci to jest chyba zwarcie na tasmie łaczacej wyswielacz FIS z elektroniką licznika. A nie grzebał ktoś przy tym, bo jak są martwe piksele i linie w pionie i poziomie, to często macherzy nakłuwają taśmę na łaczach chcąć poprawić ta częsta przypadłość wyswietlaczy VW.
Napisał breken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze akurat padł czujnik od cisniena oleju, ale jak przygazujesz na rozgrzanym silniku, bez względu na szybkośc nawet na postoju, to tez lampa olejowa mruga? Albo awaria czujnika albo silnik ma już słabe smarowanie, czyli za słabe cisnienie oleju, oby nie.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-10-2010 o 22:46
Stary 10-10-2010, 22:23   #559
szarik2001
Postów: 17
wyświetlacz świeci OKEY nie ma kropek ani kresek które nie świecą. a czy ktos grzebal czy nie tego nie wiem mam tego sharana od 2 miesięcy i nie zwracalem uwagi na świecący zegar myślałem że po jakimś czasie zgasnie ale zauważyłem że on świeci całą noc i dzień a jak jade to sobie mruży -ciemniej,jasniej- i tak w kółko. normalnie nie wiem o co kaman.
Stary 11-10-2010, 16:20   #560
breken
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2L
Rocznik: 1995
Postów: 6
Dzięki wielkie Stefano.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:48.
