Stary 03-10-2010, 20:51   #481
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam panowie powiedzcie mi na temat koła pasowego czy łatwo je odkrecic sa tam 3 śruby,ktoś to odkrecał proszę o wasze opinie,mam do wymiany,załamka wszystko wymieniłem a zostało to kółko pasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 21:07   #482
seba7
Imię: Seba
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seba7 wiesz już coś na temat tego łożyska?
Byłem u swego mechanika i rozmiar łożyska jaki założył to: 55x30x23. Co do numeru katalogowego to nie wiem, bo to nie ja kupowałem to łożysko. Ale mam nadzieję, że pomogłem choć trochę.
seba7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 21:13   #483
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Dobre i toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 18:59   #484
Robert_J
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: MK-3 2,0 TDCI 130 KM
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Ostatnio przerabiałem ten temat na własnej skórze. Mechanik na początku wymienił w moim mondku pasek, rolkę napinacza, dwumasę i inne kółka posrednie, ale napinacz pozostawił bez zmian. Okazało się że efekt był jeszcze gorszy szcególnie po właczeniu klimy. Hałas taki na wolnych obrotach, że trudno było wytrzymać.
Po przestudiowaniu forum wymieniłem napinacz i dodatkowo koło alternatora (założono koło ze sprzęgłem). Wymagało to oczywiście ingerencji w alternator, ale póki co to się opłaciło. Obecnie mondek chodzi cicho i bez drgań na wolnych obrotach. Zobaczę jak długo stan ten będzie trwać. Na forum nie znalazłem bowiem informacji ile już jeżdżą w spokoju ci, któży wcześniej zdecydowali się na ten zabieg. Wg dostępnych mi informacji koło ze sprzęgłem montowane na alternator powinno wytrzymać 100 tyś km
Ostatnio edytowane przez Robert_J ; 11-10-2010 o 13:30
Robert_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 20:42   #485
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jakie koło założyłeś na alternator? tzn. producent i numer
Stary 08-10-2010, 19:40   #486
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Kolego SEROL z całym szacunkiem ale zrobiłeś jakąś straszna głupotę. Po co kupować klucze za 600 zł to w ASO za wymianę zapłaciłbyś taniej !!! Jak miałeś alternator od benzynowego to trzeba było go zamienić z tym od diesla gdyż są takie same różnią się tylko rolką!!! Wszystko było opisane w tym temacie. Jak nie chce się przeczytać całego tematu to takie są widać skutki.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 19:51   #487
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
a ten klucz do napinacza jest tak wysoce skomplikowany, ze nie wiem czy warty jest z 10 zł ;-).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 11:10   #488
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co myslicie o tym kole pasowym jest to niby zamiennik DC ale.Gdy tam zadzwoniłem to dycao juz nie bd
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 11:33   #489
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
w sumie wygląda inaczej niż to robione przez Dayco ale jeśli faktycznie prod. jest Bilstein to myślę, że warto tylko dopytaj jak z gwarancją i ewentualną reklamacją, poza tym patrząc na cenę jest to dobra oferta, bo po zniżkach za Dayco rok temu płaciłem 450pln
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 12:46   #490
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Szymekmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie też się nad tym kołem zastanawiałem. Zaskoczyła mnie jedna rzecz w opisie: "Identyczne z oryginałem od producenta dla FORDA" - czyżby FORD zmienił producenta?? Tzn. zrezygnował z DAYCO na rzecz FEBI-BILSTEIN?? Być może to wynika stąd, ze Dayco były zbyt awaryjne lub F-B zaczął produkować koła pas. bez dotychczasowych wad, po prostu lepsze??
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
