#51 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
mozliwe. dlatego o tym wspomiałem ze EGR lub Turbina.
#52 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
#53 |
![]() Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
koledzy powiedzie mi czy c-maxy wasze jak teraz zaczynaja sie chlodne poranki tez tak ciezko zapalaja .czy kompoter pokaze ze jakas swieca jest spalona ?
#54 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Postów: 22
Ja na razie nie zauważyłem żadnych zmian w odpalaniu silnika związanych z obniżoną temperaturą.
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6; Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7); Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"F"; Lakier: Magnum Grey Metalik; Materiał we wnętrzu: Linea/Kent |
#55 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Trochę to trwało, bo nie miałem czasu aby pojechać do serwisu. Jednak udało się tam dotrzeć. Po podłączeniu do komputera nie było błędów. W serwisie nie wiedzieli co poradzić. Właściciel poradziła aby do paliwa dolać jakiś środek Forda do czyszczenia wtryskiwaczy. Wymieniłem też filtr paliwa. Po wymianie filtra nie ma powietrza w przewodzie paliwa. Od trzech tygodni nie pojawiły się problemy z pedałem gazu.
Teraz po odpaleniu samochodu, przy zimnym silniku występuje falowanie na wolnych obrotach. Pływają tak od 800 do 1000 obrotów i wciąż przy zimnym silniku telepie samochodem w zakresie 800 - 1500 obrotów i dochodzi z silnika jakiś hałas. Mogę już jeździć na rezerwie paliwa, nie muszę jeździć z odkręconym korkiem paliwa bo problemy z pedałem gazu zniknęły. Sprawdzę jeszcze to co napisał robson3900. |
#56 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
#57 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Należy pamiętać aby dobrze je zabezpieczyć przed korozją , mnie po ok. 2 miesiącach po wymianie zaczęło przycinać EGR i okazało się że łożysko zaczęło korodować i to ono powodowało przycięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale smar załatwił sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#58 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Focus C Max
Postów: 33
Witam.u mnie wystepuja podobne objawy.rano przy zimnym silniku faluja obroty.szarpie silnikiem.i metaliczne stukanie z silnika.po przegazowaniu kleby dymu z rury wydechowej.dodam ze komputer wykazal blad zablokowany zawor egr!egr wyczyscilem.bez zmian.nie wiem gdzie szukac przyczyny.
| Tagi |
| silnik |
