Stary 07-10-2010, 11:44   #1
KaiN
Zarejestrowany: 07-10-2010
Silnik: 1,8 zetec
Rocznik: 1997
Domyślnie po zgaszeniu nie chce odpalic bądź gasnie podczas jazdy?
Otóż jak w temacie: jeździłem było wszystko ok. Pewnego razu nie chciał zakręcic zapalały się wszystkie kontrolki lecz nie kręcił. Ruszanie kabelkami jakos magicznie podziałało raz, po czym od razu wymieniłem akumulator. Po wymianie nagle zgasł podczas jazdy, kontrolki swiecą silnik przestal pracowac. Po tym ruszanie kabelkami nie pomaga nic... kto miał cos podobnego ? Jakies pomysły ? Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez KaiN ; 07-10-2010 o 11:49 Powód: literowka w tytule
KaiN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 12:35   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: kombi po zgaszeniu nie chce odpalic bądź gasnie podczas jazdy?
sprawdz przewody i wtyczki w okolicy rozrusznika,pewnie cos sie przetarlo/zabrudzilo i prad nie dociera
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 16:45   #3
KaiN
Silnik: 1,8 zetec
Rocznik: 1997
Sprawdziłem przewody od rozrusznika, zero luzu. Połączenia sprawdzone miernikiem, przejście jest. Sprawdziłem uziemienia: jedna końcówka była zielona, wiec wyczyszczona, spryskana kontaktem przykręcona ponownie. Już nie wiem co robićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może to przekaźnik?
Stary 08-10-2010, 22:01   #4
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Sprawdź immobilizer, może masz go osobno to może on nawala (puszka w tunelu środkowym pod popielniczką)
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
