#161 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja nie mam dostepu do 1.6 tdci wiec nie pomoga za duzo. Wiekszosc sprzedawcow zada starego EGR w kaucji wiec dlatego malo kto je ma (to tez pewnie po to, zeby nie rozbierac i nie kombinowac).
Jak bede na scrapie i bedzie jakis to albo kupie, albo od razu rozbiore, bo tez staram sie dowiedziec wiecej. |
#162 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
witam jestem po czyszczeniu egra ale wiele niedalo ,mozna powiedziec ze zmienilo sie tyle ze odpala jak nalezy ale niemam mocy w aucie.komp pokazuje P2263 -System doladowania turbosprezarki Zaklocenia dzialania. ale od egra bledow juz niepokazuje. z mechanikiem wysnulismy taka teorie ze byc moze egr jest dalej zaciety i odwarty i silnik tylko bierze powietrze ze spalinami i zaslabe jest cisnienie zeby napedzic turbine.bo przy jezdzie okolo 3 tysiecy slysze turbine i nawet jedzie.jutro jade zaslepic egra zeby sprawdzic czy sie cos zmieni jak niepojda spaliny tylko swierze powietrze na kolektor.co myslicie o tej teorii?
jeszcze znalazlem na forum posta o bledzie P2263 ze to blad od zaworu sterowania turbina ,jesli jutro egr okaze sie sprawny to trzeba bedzie pojsc w strone tego zaworu turbiny. |
#163 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mkaminski100 - jestem po wymianie egr-a, pisałem o moich kłopotach wcześniej. Z braku czasu i pilnego wyjazdu nie bawiłem sie w ekspertyzy co jest z egr-em tylko go wymieniłem i auto chula. Ten wyjety leży jak na razie na półce w garażu. Może wystarczyło go wyczyścić, może to jakas poważniejsza awaria, nie wiem. Masz jakis pomysł jak to teraz sprawdzic ? Może bedzie jeszcze "dychał" to bym go komus opylił za rozsądną cene Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście uprzedzając, że to używka. |
#164 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie wiem jak zmieniales, ale "ksiazka" pisze, ze trzeba go zresetowac i wrzucic nowe mapy kalibracji. Jak pisalem sam fakt najczesciej ozywia EGR (popatrz numery bledow powyzej) i dlatego serwisy najczesciej od tego zaczynaja (czesto i tak kasujac klienta za nowy EGR...ktory laduje taniej na allegro). Dlatego draze temat i staram sie dowiedziec wiecej.
W przypadku EGR do 2.0 to wiem, ze sie zacinaja (najczesciej siada lozysko lub w tej okolicy sie przyciera). W przypadku 1.6 tdci jednak wielu ludzi twierdzi, ze psuje sie rezystancja. Mozesz wg mnie sprawdzic opor po ruszeniu czy sie zmienia i jezeli tak to wyczyscic i sprobowac sprzedac. Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 11-04-2011 o 23:32 Powód: nie cytujemy caych poprzedzających postów |
#165 |
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Siemka !
Kolego mkaminski100 - byc może nie których to rozśmieszy ale dla mnie nie które tu wypowiedzi na temat egr-a i m.in. Twoje to czarna magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie jestem mechanikiem i nie znam sie na tym. Nie wstydze sie tego i nie mam zamiaru grac głupa, że wiem o co chodzi.Dla mnie auto ma być sprawne i jeździć i jak jest cos nie tak to jade do zaufanego mechanika ( dzis to wymierający typ ). Kalibracje, mapy itp. mnie laikowi nic nie mówią, nie interesuje sie tym. Wyswietliła mi sie czerwona kontrolka, auto weszło w tryb awaryjny, pojechałem do mechanika. Podłączył do kompa - bląd egr-a i jednej świecy żarowej. Kupiłem uzywanego egr-a od sprawdzonego gościa, nowe cztery swiece dla świętego spokoju i wymieniłem. Żadnych kalibracji, wczytywania itp. Zrobiłem "próbe toru", zadnych błędów, auto w pełnej mocy. Zrobiłem już jakieś 2000 km i autko buja sie aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napisałeś - "W przypadku 1.6 tdci jednak wielu ludzi twierdzi, ze psuje sie rezystancja. Mozesz wg mnie sprawdzic opor po ruszeniu czy sie zmienia i jezeli tak to wyczyscic i sprobowac sprzedac. " Sorki, możesz jaśniej, jak krowie na rowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam ! P.S. Nie którzy pisali tu, że jak zdemontowali egr-a to był strasznie zasyfiony. Tzn. jak ? Mój mi wygląda raczej na zakopcony, posiada czarny osad w srodku ale ma prześwity, żadnych smarów itp. Jedynie ta metelowa rurka na jednym końcu posiadała nalot przypominający smar ale prześwit był i to spory. W chwili awarii auto miało przebieg 87 000 km. Ostatnio edytowane przez PYRA ; 14-10-2010 o 00:47 |
#166 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
#167 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ford zle zapropgramowal te mapy w pierwszym okresie w wielu przypadkach juz przy malym zakopceniu EGRa komputer glupieje. Najprawdopodobniej jak tylko zawor nie domknie calkowicie (nie puszcza spalin, ale elektrycznie odczytuje, ze jest np tylko w 99% zamkniety) to silnik przechodzi w tryb awaryjny. Dodatkowo (niesprawdzona informacja) podaje wiekszy prad, zeby zamknac/otworzyc EGR ktory przy lekko zakopcony otwiera sie ciezej i komp glupieje. Tlumaczac lopatologicznie to tak jakbys mial zone zaprogramowana ze wierci Ci dziure w brzuchu jak tylko zobaczy najmniejsza plamke na oknie, ale jak ja "przeprogramujesz" to marudzi dopiero jak ptak nasra na okno. Mozna wymienic EGR (nowy powinien byc zresetowany programowo) i bedzie lepiej, ale wiem, ze serwisy wgrywaja nowe mapy, przez co silnik dziala poprawnie i pozwala na lepsze wypalanie sie nagaru. Odnosnie sprawdzenia elektrycznego to Damiasek podal Ci link jak to sprawdzic. POwodzenia. |
#168 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
to i ja mam pytanie
w mazdzie 3 mam tez kłopoty z egr nie świeci sie mil i nie ma czkawki ani nic takiego jednak ecu zawsze ma blad związany z egrem w swojej pamięci. mam pytanie - czy to rozkręcenie i czyszczenie coś dało ? czy wiesz może jak jest z zamiennością tych zaworów ? tzn kabel i bez kabla czy może kontrolowałeś parametry otwarcia i zamknięcia zaworu poprzez np ELM'a |
#169 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja sie nie bawilem za duzo EGRem prze ELM, ale parametry sa tam podane.
Czy jestes pewien, ze blad nie jest jakims starym zapisanym i niekatywnym? Ja tez mam kilka, ale to sa po tym jak zaslepilem i odlaczylem EGR. ELM nie potrafi ich usunac. |
#170 |
Model: mazda 3
Postów: 100
błędy kasuje na bieżąco, robiłem to i IDSem w maździe jak i elm'em. Niestety wracają
nie są to jakieś stare błedy w jakich PID'ach siedzą te wartości egr? w scanxl ? |
