#141 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
185/15 ,a wysokosc ....? To nie sa opony do naszych aut.195/60/16C to jest odpowiednia opona na zime.Stosujac inne rozmiary mozesz tylko spowodowac zle wskazanie licznika,choc to jest najmniejszy problem ,wiekszym jest zagrozenie zycia swojego lub innych podrozujacych.Oszczedzac trzeba,ale´trzeba tez wiedziec naczym i gdzie sa granice.
#142 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: SHARAN civic master
Silnik: 1.9 TDI AUY PD 115KM
Postów: 17
tam niema napisane wysokości opony.
#143 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: comfortline
Silnik: 1.9 tdi 110PS
Rocznik: 1998
tak -rozstaw śrub to 5 razy 112 mm.
#144 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
![]() Cytat:
Niektórzy moi koledzy podchodzili również sceptycznie, ale po kupnie i jeżdzie byli zaskoczeni. Zresztą tak jak ja. Indeks nośności i prędkości: 91 T czyli wystarczające. Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 12-10-2010 o 21:48 |
#145 |
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Indeks predkosci T ,tak wystarczajacy,ale nie 91.Nie rozumiem dlaczego w naszej polskiej mentalnosci probujemy zastapic to co zalecane czyms co nie jest dozwolone.Jesli producent przewidzial,ze do auta zakladac nalezy 97/99 dlaczego probujecie kombinowac i zmieniac po swojemu.Jak sie powiedzialo A i kupilo samochod,ktory nie jest zwykla osobowka nalezy powiedziec rowniez B i wyposazac go w czesci i akcesoria,ktore dla niego sa dedykowane.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka |
#146 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
ja sobie zakupiłem Semperity 195/60 R16 z literką "C" czyli do dostawczych a jak wiadomo opony dedykowane do dostawczaków są odpowiednio wzmacniane i mam po kłopocie
#147 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Galaxy [MK3]
Silnik: 2.0 TDCi 140KM /170KM ;-)
Postów: 17
kowal_ezg może i wystarczające ale na granicy ryzyka nośność 91 to 615kg na koło razy 4 to 2460kg czyli mniej więcej tyle ile wynosi masa całkowita Galaxy - więc jeżdżąc na takich gumach ryzykujesz - rozumiem, że jeździsz na nich i nic się nie dzieje - ale przy tzw "ekstremalnych przypadkach" ryzykujesz - rozerwaniem opony - wystarczy że go załadujesz ponad stan - lub założysz przyczepkę - ale nie mnie osądzać - twoje autko twoje życie i twój wybór pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#148 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
bizonik3
I to jest dobre posuniecie, a nie jak wiosną gościu podjechał do warsztatu Sharanem i zakłada najtańsze chińskie opony 195/65 R15 88T, a ja mu mówię że nie mogą być bo nośność za mała i droga i nie mieszczą się w normach hamowania to kazał się od...ć, a dwa miechy później wjechał sąsiadowi w passata.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. Ostatnio edytowane przez wacek_pl ; 13-10-2010 o 19:29 |
#149 | |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
![]() Cytat:
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] ![]() |
#150 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Sharan
Silnik: 1,9 110@126KM 235@285 NM
Rocznik: 1998
Postów: 58
Ja swojego kupiłem w Holandii i tam jeździł na oponach 195/65/15 91 T (letnie) , auto przeciągnęło raz lawetę z Holandii i nic złego się nie działo. Teraz założę zimówki z indeksem 95 jak zaleca producent w instrukcji.
