#11 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Ford B-max
Silnik: benzyna 1.4 16v
Postów: 29
Witam i o rade pytam problem polega na tym ze po wymianie wlacznika swiatel z funkcja na halogeny brak jest wszystkiego tylko swieci z tylu przeciwmgielne wlacznik jest uzywany z forda fiesty,czy cos zrobilem nie tak a moze wlacznik jest uszkodzony,ktos ma moze jakas rade.
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
#13 |
Model: Ford B-max
Postów: 29
Wszystkie bezpieczniki sa OK,wiec raczej jest uszkodzony przelacznik,to jest wlasnie kupowanie za pare groszy a sprzedawca zapewnial ze jest sprawdzony.
#14 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
PS.ewentualnie zobacz czy ten włącznik nie ma zaśniedziałych styków i je przeczyść. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Były włączniki, niby identyczne, o różnych numerach seryjnych.
Jest zatem mała szansa, że masz po prostu nie taki co trzeba. |
#16 |
Model: Ford B-max
Postów: 29
Tak na starym dzial jak powinno dalem wlasnie znajommemu elektrykowi aby go spr.dolkadnie chyba ze faktycznie niby to samo ale jak pisze Skolmi rozni sie cos .Jak to rozgryze dolkadniej to dam znac aby ktos takiego bledu nie popelnil.Pozdrawiam
#17 |
Model: Ford B-max
Postów: 29
Juz wiem na 100% uszkodzony jest wlacznik,kupilem go allegro sprzedawca zapewnial ze jest sprawny niestety pomylil sie i to bardzo,mam szczescie tylko ze mozna go bedzie naprawic.Uwazajcie zatem,pozdrawiam wszystkich i dziekuje za rady.
#18 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Przełącznik masz sprawny! Problem tkwi w braku 1 kabla w instalacji - ja u siebie zakładałem halogeny i efekt był taki sam - nie świeciły. Po założeniu i podłączeniu przełącznika i halogenów trzeba jeszcze poprowadzić kabel ze złączki znajdującej się po prawej stronie przy podłodze pasażera (przód) do przełącznika świateł i następnie kolejny od przełącznika do wtyczki przy zegarach - po tej operacji wszystko działa bez problemu.
PS Halogeny podpinamy poprzez wiązkę elektryczną do 1 wtyczki znajdującej się w okolicach podłużnicy - nie ma drugiej wtyczki.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
#19 |
Model: Ford B-max
Postów: 29
Dzieki za info myslalem ze taka tylko wystarczy operacja bo wiazki juz sa oryginalnie poprowadzone do zderzaka tylko podpiac halogeny a przelacznik faktycznie byl uszkodzony nie stylki ale ten trzpien ktory odpowiada za przelaczanie teraz juz dziala.Niestety dalej nie dzialaja halogeny reszta jest nie wiedzialem ze trzeba jeszcze cos dodatkowego zrobic jak piszesz.Mam tylko pytanie tej wiazki mam szukac w wewn.auta od str.pasazera jak piszesz?pozdrawiam
#20 |
Model: Ford B-max
Postów: 29
Zrobilem kilka zdjec moze powiecie czy tam gdzies trzeba podlaczyc ten dodatkowy przewod.
| Tagi |
| fusion , halogeny , montaż , przeciwmgielne |
