#41 | |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
![]() Cytat:
prześledziłem Twój temat i też jestem na 90% przekonany, że padła pompa wtryskowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać jak naprawisz.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,751
Pytanie: Czy ASO jest w stanie sprawdzić pompę? Chodzi mi konkretnie o ciśnienie na jej wyjściu.
Narazie chyba będę jeździł. Jak stanie - wtedy naprawię. Mam cichą nadzieję że to może tylko regulator ciśnienia szwankuje...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#43 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
![]() Cytat:
#44 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,751
Wiem że zakład by to zrobił. Pytałem o ASO bo u mnie takowych zakładów nie ma. Byłem u kolesia który niby się zna na dieslach to nawet próby przelewowej nie chciał zrobić twierdząc że nie ma czego szukać bo "silnik ładnie chodzi" :/
#45 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A bledy ECU? Nie te z licznika tylko zapisane. Sa jakies?
#46 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,751
Standard czyli P0251 i raz wyskoczył błąd czujnika położenia wału korbowego (incydentalny przypadek).
#47 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak dla mnie to:
- zawor na pompie (ten z tylu z brazowa wtyczka) - czujnik walu lub jego okablowanie |
#48 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,751
Mówisz o zaworze wysokiego ciśnienia??
Hmm a jak to ewentualnie zdiagnozować? Czy poza warsztatem który sprawdzi wydajność pompy jest jeszcze jakaś możliwość?
#49 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,751
F5.
#50 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,751
Odgrzebuję trochę temat ale jest w nim wszystko więc po co pisać nowy.
W międzyczasie wymieniłem filtr paliwa i świeczki na nowe bo okazuje się że tamte miały jakąś kiepską moc grzewczą. Do wymiany mam jeszcze aku i nie wiem czy to zbieg okoliczności czy jakaś zależność, ale jak naładuję aku to foczka odpala gitez. Więc ten problem prawdopodobnie uda się zwalczyć. Pozostaje sprężynka. Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że odpalanie i sprężynka to dwa różne problemy. Na IDS'ie w ASO 2 razy ten sam, jeden jedyny błąd - P0251. Według speca z ASO wtryski są w stanie świetnym, a pompa daje odpowiednie ciśnienie przy czym nie produkuje żadnych opiłków (sprawdziłem już 3 filtry). Przepływka wyczyszczona. Wszystko wydaje się naprawdę ok... Może ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł na to co dolega foce? Nadmienię, że w ostatnim czasie wgrano nowy soft, a foczka zaczęła sobie czasami na wolnych obrotach gasnąć w taki sposób jakbym po prostu wyciągnął kluczyk...
