06-10-2010, 15:43 | #1 |
Postów: n/a
podgrzewane fotele
Witam , czy Ktoś z szanownych Formułowiczów rozbierał siedzisko podgrzewanego fotela kierowcy.Nie grzeje fotel kierowcy .Sprawdziłem wszystkie połączenia ,napięcie dochodzi ,sterowanie działa ,oparcie fotela ma matę sprawną ,nie jestem w stanie sprawdzić siedziska .Prawdopodobnie jest przerwa na macie grzewczej -chcę z tym powalczyć .Może już ten temat był przerabiany ale nie mogę znaleźć. Pozdrawiam
14-10-2010, 08:57 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
Odp: podgrzewane fotele
dlaczego nie jestes w stanie sprawdzic siedziska ? w siedzisku jest taki modul wcisniety przez dziure w metalu, jesli nie masz wentylacji to mozna go wyjac bez problemu. po otwarciu tego modulu zmierz opor miedzy kablem czarnym i czerwonym, pamietaj zeby nie odpinac siedziska bo maty sa szeregowo. jesli nie bedzie przejscia to rozbieraj dalej siedzisko a normalnie cos kolo 3ohm powinno byc. w siedzisku jest tez element zmieniajacy swoja opornosc zaleznie od temperatury. kabel czarny i czarno bialy opor w temperaturze 10 stopni mialem okolo 9kohm
18-10-2010, 09:00 | #3 |
Postów: n/a
Dzięki ,teraz już wiem jak się za to zabrać.Pozdrawiam.
