Stary 14-10-2010, 11:24   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Działanie i schemat układu Lucas Epic
Załączam tłumaczenie z angielskiego na polski oryginalnej instrukcji serwisowej systemu Lucas Epic - odnosząca się do konkretnego samochodu Ford Transit. Poszczególne rozdziały nie były tłumaczone w kolejności numeracji stron, więc i tutaj numeracja stron nie jest zachowana. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza w zrozumieniu działania całego systemu.
Pełna wersja w PDF-ie tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dostępna jest w necie także jeszcze inna pozycja, jest to pełna, serwisowa, bardzo szczegółowa instrukcja "SERVICE WORKBOOK - EPIC D.I. Engine Management System" (w pdf-ie) w jęz. angielskim pod linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _____________
SCHEMAT UKŁADU LUCAS EPIC
Niebieskim kolorem zaznaczono układ dolotowy, jasno-niebieskim układ sterowania podciśnieniem, żółtym układ wylotowy (spalinowy), różowym układ paliwowy niskiego ciśnienia, czerwonym układ paliwowy wysokiego ciśnienia.
Oznaczenia elementów:
1. Filtr powietrza
2. Czujnik temperatury powietrza na wlocie
3. Czujnik położenia wału silnika
4. Czujnik temperatury silnika
5. Wtryski
6. Czujnik położenia wirnika pompy
7. Czujnik obrotów wałka pompy
8. Pompa wtryskowa
9. Czujnik położenia pierścienia krzywek pompy
10. Zbiornik paliwa
11. Filtr paliwa
12. Zawór ustalający pierścień krzywek
13. 14. Zawory ustalające osiowo wirnik pompy (zmniejszające lub zwiększające dawkę wtrysku)
15. Zawór start-stop
16. Światło ostrzegawcze
17. Wtyk diagnostyczny
18. Moduł EDC, czyli ECU
19. Przekaźnik zasilający
20. Stacyjka
21. Akumulator
22. Czujnik MAP
23. Katalizator
24. Czujnik zaworu EGR
25. Siłownik podciśnieniowy (grucha) przepustnicy kolektora ssącego
26. Elektrozawór vacu sterujący EGR-em i przepustnicą
27. Pompa vacu (na alternatorze)
Typ Pliku: jpg r8bko4.jpg (69.3 KB, 350 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2020 o 16:43
Stary 14-10-2010, 11:59   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Schemat układu Lucas Epic
Do moderatora: czy można by ten temat przykleić w dziale? To stały temat rozważań i źródło kłopotów transitowców.
Będziemy go uzupełniać.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-10-2010 o 21:10
Stary 14-10-2010, 20:20   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Temat przyklejony
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 21:12   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dzięki...
Wreszcie mamy jakieś źródłowe, bogate materiały dotyczące systemu Lucas Epic. Na razie w języku angielskim.
Na angielskim forum Transita zamieszczona jest cała instrukcja opisująca system Lucas Epic - z niej pochodzi wyżej przetłumaczony schemat. Opisane są także elementy systemu, które funkcjonują poza tym systemem - np EGR, świeca płomieniowa, wtryskiwacz itd.
Dokładnie pokazana jest i opisana zasada działania pompy wtryskowej.
Podane są błędy występujące w Epicu oraz zakres prawidłowych wartości pomiarowych dla każdego błędu - z podaniem na jakich pinach mierzyć. Tu uwaga: tabele błędów na stronach od 42 do 47 należy zestawiać dwiema stronami razem, tzn: strona 42 i 43, strona 44 i 45 oraz strona 46 i 47. Tak zestawiane stanowią całość.
W sumie instrukcja zawiera 65 stron dokładnego opisu, rysunków i schematów.
Link do angielskiego Forum Transita: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety - trzeba być zarejestrowanym członkiem forum (ale bez problemu)...
W ramach wolnego czasu będę stopniowo tłumaczył na polski węzłowe tematy z tej instrukcji.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-10-2013 o 17:38
Stary 14-10-2010, 21:55   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
CZYM DIAGNOZOWAĆ I CZYTAĆ BŁĘDY W SAMOCHODACH Z SYSTEMEM LUCAS EPIC?
Gwarancję prawidłowego diagnozowania i prawidłowego odczytu błędów dają testery FDS2000 i Lucas Laser 2000. Wg użytkowników brytyjskiego Forun Transita poprawnie czyta błędy także SYKES PICKAVANT ACR.
Uwaga ode mnie: większość awarii systemu to uszkodzenie zaworu start-stop (na czwartym, ostatnim rysunku oznaczony jako 127). Zawór nie jest sterowany prądem stałym, ale sygnałem PWM, czyli sygnałem o stałej częstotliwości, ale o zmiennej czasowej. W zależności od trybu pracy silnika zawór ma zmieniane tłumienie przepływu. Mimo, że sczytane błędy pokazują awarię czegoś innego - winny jest najczęściej ten zawór. Jego nieprawidłowa praca skutkuje zakłóceniem ciśnienia paliwa wewnątrz pompy. Paliwo jest w niej nie tylko tłoczone do wtryskiwaczy, ale jest również hydraulicznym czynnikiem wykonawczym dla elektrozaworów sterujących i dalej dla nastawników kąta wyprzedzenia wtrysku i dawki wtrysku. Przy prawidłowej pracy, ciśnienie paliwa we wnętrzu pompy jest dokładnie stabilizowane w dosyć wąskim zakresie przez specjalny zawór kulkowy i wynosi 0,5 bara.
Bardzo podobne objawy daje nawet niewielkie zapowietrzenie pompy - to w równym stopniu może zakłócać jej pracę. A w sumie - awaria zaworu start-stop i zapowietrzenie pompy to ponad 90% awarii systemu, skutkujących wchodzeniem silnika w tryb awaryjny i wywalaniem błędów zupełnie "od czapy". Wynika to z tego, że nastawniki w pompie ustawiają się wtedy w zupełnie innych od zadanych pozycjach - natomiast ich czujniki położenia sygnalizują błędne położenie do EDC - w efekcie mamy tryb awaryjny...
Drugą w kolejności najczęściej występującą przyczyną kłopotów w EPIC-u to uszkodzenie czujnika Halla (czujnik położenia i obrotów wałka pompy).
Nie wymienia się całego zaworu - dostępne są w handlu zestawy naprawcze (twornik z uszczelką, czasami jeszcze sprężynka, oring w cenie poniżej 100 zł). Przy kupnie zestawu należy pamiętać, że są dwa rodzaje zaworów, niezamiennych między sobą: modele do roku 1995 i późniejsze. Zestawy naprawcze bywają (rzadko) na Allegro, ale można kupić same tworniki.
Jeden z userów innego forum szczęśliwie rozwiązał problem (wersja po 1995r).
Znalazł firmę sprzedającą tworniki do Epica, akurat nie mieli dokładnie takiego jak trzeba, zamówił Delphi 9160-562C, były też z literą B i taki wg Gaz Parts [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest dedykowany do Epica w Transicie - czyli Delphi 9160-562B). Cena za zestaw naprawczy ze sprężynką i dwoma oringami w Gaz Parts wynosi tylko 45 zł. Gaz Parts ma także w ofercie kpl zestawy uszczelek do pompy Epic Lucas. W porównaniu do oryginału, produkt z literką C ma nieco inny kształt twornika, ale najważniejsze wymiary się zgadzają: długość i średnica. Gumka ma otworek wielkości szpilki. Cena 85 zł, ale ten specjalnie do Epica tylko 58,49 zł.
Napisał Krzysiek BB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompletny zestaw ze sprężynką i oringami można kupić w sklep.gazparts.pl. - informacja 27.08.2018 z wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kupiłem niedawno i był oznaczony jako : 9160-738B KPL TŁOCZEK GASZENIA 2 ROWKI EPIC FORD TRANSIT ZESTAW. Taki zestaw kosztuje niespełna 50zł plus koszty przesyłki ok 20zł.
Napisał Kalamitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Informacja do tematu:
Sprężynka pod twornikiem w stanie "spoczynku" powinna mieć długość 10,4mm.
Do pomp z lat 1991-1995 potrzebny jest twornik o większej średnicy 7,62mm, długość 24 mm (dł. całkowita z gumką), ostatnio pokazały się w:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], cena 74,50zł.
Są dostępne także w GazParts [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeszcze jeden namiar: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu dla zobrazowania co i jak trzeba po kolei zrobić by wymienić twornik, tak aby nie działać na ślepo przy zamontowanej na silniku pompie - sześć zdjęć w dobrej jakości z brytyjskiego forum Transita zamieszczone przez usera o nicku MinorMatt.
1. Odkręcamy cztery śruby Torx10 mocujace gniazdo wtyku do plastikowej osłon, przekręcamy gniazdo lekko w lewo i wciskamy w strone pompy.
2. Odkręcamy cztery śruby mocujace plastikową osłonę do pompy, mogą być ampulowe 3mm, ale bywają też Torx10. Śruby mają podkładki.
3. Teraz odsłonięty jest zespół elektrozaworów.
4. Odkręcamy cztery śruby ampulowe 4mm lub Torx10 mocujące zespół zaworów do pompy
5. Wygodnie odsuwamy zespół od pompy.
6. Możemy wymienić twornik zaworu.
Dzięki koledze Kalamitek mamy namiar na świetny filmik - gostek (chyba Rosjanin) w warunkach polowych składa pompę Lucasa, montuje też tam zawór start-stop z twornikiem.
Pozostałe przyczyny nieprawidłowej pracy pompy to najczęściej niedrożność układu zasilania w paliwo (w tym awaria pompy podającej), osady z fałszowanego kwasem siarkowym paliwa lub inne przyczyny...
Rysunki "eksplodujące" pompy Lucas Epic
Typ Pliku: jpg 234cra.jpg (63.4 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mb4r46.jpg (12.0 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10mrhnb.jpg.jpg (14.2 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 23k6yis.jpg.jpg (11.1 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wlos5i.jpg (89.1 KB, 144 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-06-2024 o 10:03
Stary 15-10-2010, 11:12   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
ŚWIECA PŁOMIENIOWA - BUDOWA I DZIAŁANIE, str.11
Idzie zima, więc na pierwszy ogień wziąłem system Cold Start ze świecą płomieniową.
Opis jest taki trochę ... od podstaw, ale zdarzają się koledzy, którzy nawet nie wiedzą, że coś takiego w Transicie jest - więc przyda się na pewno.
Chociaż opis jest zamieszczony w instrukcji systemu wtryskowego Lucas Epic, podobny układ świecy jest montowany z pompą Boscha (od roku 1988 - wcześniejszy z pompą CAV Lucas był nieco inaczej zasilany w paliwo).
Schematy elektryczne układu Cold Start zamieszczone są w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #26
PŁOMIENIOWY SYSTEM STARTOWY (COLD START), (str. 11)
* W temperaturze otoczenia poniżej -5 st. C w Fordzie Transicie z silnikiem diesla 2,5l uruchamiany jest dodatkowy płomieniowy system wspomagajacy zimny start.
Temperatura zadziałania systemu znacznie się różni w zależności od rynku, na który przeznaczony jest samochód.
* System płomieniowy składa się ze świecy płomieniowej, elektrozaworu zasilanego w paliwo z kanału powrotu paliwa na filtrze i z elektronicznego modułu sterującego.
* Świeca płomieniowa wkręcona jest w kolektor ssący i ogrzewa zasysane przez silnik powietrze. Wstępne podgrzanie pozwala na osiągnięcie temperatury zapłonu (400 st. C) podczas suwu sprężania.
* W Transitach od 1995 roku wartość opornika systemu została zmniejszona, moduł sterujący zmodyfikowano przystosowując go do zwiększonego prądu świecy płomieniowej. Także faza podgrzewania wstępnego świecy została wydłużona.
ŚWIECA PŁOMIENIOWA
* W środkowej części świecy płomieniowej znajduje się zespół wlotowy paliwa z końcówką odparowania paliwa. Końcówkę tę otacza elektryczna spirala grzewcza, przechodząca dalej do części płomieniowej świecy.
* Odparowywujące paliwo miesza się z przepływającym powietrzem wlotowym i jest zapalane przez rozgrzaną spiralę.
* Dysza na wlocie paliwa do świecy ogranicza ilość spalanego paliwa do odpowiedniej wartości (chodzi o to, aby za dużo nie spalać - by nie zabrakło tlenu na zapłon w cylindrze)
* W Transitach od 1995 roku grubość spirali grzewczej została zwiększona - natężenie prądu wzrosło z 25 A (w starszych Transitach) do 40 A obecnie.
OPIS RYSUNKÓW
Górny rysunek:
1. Świeca płomieniowa
2. Elektrozawór paliwa
Dolny rysunek:
1. Spirala grzewcza
2. Podłączenie elektryczne
3. Wlot paliwa - podłączenie
4. Dysza
5. Końcówka płomieniowa
Jeszcze dopiszę lokalizację elementów systemu:
- elektrozawór najczęściej znajduje się pod podszybiem tuż przy zbiorniczku wyrównawczym ukł. chłodzenia.
- moduł sterujący znajduje się na prawym nadkolu pod akumulatorem (w "anglikach" odwrotnie - na lewym nadkolu).
- opornik świecy płomieniowej znajduje się niedaleko modułu na prawym nadkolu.
Jak zapalamy:
Przekręcamy stacyjkę w położenie palących się lampek. Jeżeli zapali się żółta lampka systemu, czekamy aż zgaśnie i kręcimy rozrusznikiem. Gazu nie dajemy albo wcale, albo można trochę dodać - wg wyczucia.
System posiada możliwość pracy w trybie testowania. W tym celu należy zewrzeć wtyk testowy (na prawym nadkolu pomiędzy aku i lampą). System będzie się zachowywał tak jakby była temperatura aktywująca jego pracę. Zadziała po każdym włączeniu stacyjki.
UKŁAD PALIWOWY - SCHEMAT, str.6
Dołączam schemat całego układu paliwowego Transita, w tym zasilania świecy płomieniowej.
Na drugim rysunku warto zwrócić uwagę na zaworek ciśnieniowy w uchwycie filtra paliwa zabezpieczający odpowiednie ciśnienie dla układu świecy.
UKŁAD PALIWOWY (str. 6)
* Układ paliwowy składa się z części nisko, wysokociśnieniowej i systemu Cold Start
* System niskociśnieniowy:
- zbiornik paliwa
- pompa zasilająca
- samooczyszczający się filtr paliwa
- czujnik wody w paliwie
- system Cold Start - elektrozawór i świeca
* System wysokociśnieniowy:
- wtryskowa pompa rotacyjna
- przewody wtryskowe
- wtryskiwacze
OPIS RYSUNKU GÓRNEGO
1. Pompa wtryskowa
2. Przewody paliwowe
3. System świecy płomieniowej
4. Filtr paliwa
5. Zbiornik
6. Pompa podająca (od 1990 r.)
NISKOCIŚNIENIOWY UKŁAD PALIWOWY (STR. 7)
POMPA PODAJĄCA
* Od 1990 roku Transit wyposażony jest w mechaniczną pompę membranową. Usytuowana jest na bloku silnika i napędzana jest popychaczem od wałka rozrzadu. Pompa podaje paliwo ze zbiornika do pompy wtryskowej (poprzez filtr paliwa) pod niskim ciśnieniem - srednio 0,1 - 0,3 bara.
FILTR PALIWA
* Filtr paliwa jest zamocowany do uchwytu wlotowego i zlokalizowany jest pomiedzy pompą podającą i pompą wtryskową.
UWAGA: śruby mocujące uchwyt są bardzo długie - wymagana jest duża odporność na wibracje. Nie mogą być zastąpione krótszymi.
* Transit posiada uchwyt filtra z zaworem utrzymującym ciśnienie. Zawór zapewnia stałe ciśnienie 0,5 bara dla zasilania układu świecy płomieniowej. Zawór i odejście do świecy znajduje się na powrocie paliwa z pompy wtryskowej.
OPIS RYSUNKU DOLNEGO
1. Zawór ciśnienia świecy płomieniowej
2. Czujnik wody w paliwie
3. Filtr z systemem samoczynnego oczyszczania.
CZUJNIK OBECNOŚCI WODY W PALIWIE, str.8
* W denku filtra paliwa znajduje się czujnik obecności wody w paliwie. Czujnik wkręcony jest z siłą palców dłoni i łatwo można wykręcić go dłonią. Posiada on trójpinowe elektryczne gniazdo przyłączeniowe.
* Kiedy ilość nagromadzonej w paliwie wody przekroczy dopuszczalny poziom, czujnik włączy kontrolkę ostrzegawczą na tablicy zegarów w kabinie, informując o potrzebie serwisu (usunięciu wody z paliwa)
Mój dopisek: odkręcamy dłonią nieco czujnik aż zacznie ciec woda - przy włączonej stacyjce, następnie gdy lampka zgaśnie, dokręcamy go z powrotem. Na króciec czujnika można założyć rurkę i odprowadzić spuszczany płyn do naczynia...
Uwaga:
kiedy uruchamiamy silnik, światło ostrzegawcze powinno zapalić się na ok 2 sekundy i zgasnąć (samotestowanie sprawności układu).
Opis rysunku:
1. Pierścień uszczelniający
2. Czujnik obecności wody
3. Światło ostrzegawcze
4. Stacyjka
5. Akumulator
UKŁAD PALIWOWY WYSOKIEGO CIŚNIENIA, str.8
Zawory ciśnieniowe
* Podłączenia przewodów paliwowych wysokiego ciśnienia w rotacyjnej pompie wtryskowej są wyposażone w ciśnieniowe zawory; przewody paliwowe są przykręcone do tych zaworów.
* Zawory te działają jednokierunkowo i zapobiegają przed dodatkowymi drganiami ciśnienia paliwa w przewodach paliwowych - w ten sposób nie pozwalają na niekontrolowane wycieki paliwa z wtryskiwaczy.
* Zawory ciśnieniowe zespolone są z zaworami dławiącymi, których funkcją jest tłumienie przepływu paliwa - ze względu na bardzo wysokie szczytowe ciśnienie wtrysku wytwarzane przez pompę rotacyjną EPIC.
Opis rysunku:
1.Osadzenie stożka zaworu ciśnieniowego
2. Zawór dławiący
PALIWOWE PRZEWODY WTRYSKOWE str.9
* Paliwowe przewody wtryskowe łączą rotacyjną pompę wtryskową - poprzez zawory ciśnieniowe - z wtryskiwaczami.
* W celu uniknięcia wibracyjnych, zmęczeniowych pęknięć, przewody wtryskowe wykonane są z grubościennych bezszwowych stalowych rurek, giętych po dużych promieniach. Przewody są chwycone i zabezpieczone zaciskami.
* Długość, wygięcie i średnica wewnętrzna przewodów są dokładnie określone i dobrane dla konkretnego układu wtryskowego i nie mogą być zamieniane, np. przewody Lucasa na przewody Boscha.
* Kolejność wtrysków wymusza ułożenie wtryskowych przewodów paliwowych.
Uwaga:
wewnętrzna średnica paliwowych przewodów wtryskowych jest dobrana do konkretnego systemu wtryskowego. Jeżeli zamieniasz przewody, upewnij się, że mają one tą samą średnicę wewnętrzną co stosowane dotychczas.
Opis rysunku:
1. Zaciski ustalające
2. Wtryskiwacze
3. Paliwowe przewody wtryskowe
4. Rotacyjna pompa wtryskowa Lucas
Typ Pliku: jpg 2dw9aa0.jpg (73.1 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg w847ir.jpg (65.6 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wix00y.jpg (64.2 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg jrqy5j.jpg (52.8 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8xqvrm.jpg (59.8 KB, 70 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2020 o 16:47
Stary 18-10-2010, 17:36   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
WTRYSKIWACZE SILNIKA 2,5 DIESEL, str.10
* Tylko cienkie (tzw ołówkowe) wtryskiwacze firmy Stanadyne (USA) z pięciootworową końcówka rozpylającą są stosowane w silnikach diesla 2,5 l w Transitach z systemem Lucas Epic.
* Zmniejszenie zewnętrznej średnicy pozwoliło na usytuowanie wtryskiwaczy centrycznie w środku komory spalania.
* Wtryskiwacze posiadają iglicowy zawór otwierający się samoczynnie pod wpływem wysokiego ciśnienia wytwarzanego przez rotacyjną pompę wtryskową - średnio pod ciśnieniem 270 barów. Naprężenie sprężyny iglicy determinuje ciśnienie otwarcia zaworu.
* Po pewnym czasie pracy naprężenie sprężyny iglicy - a tym samym ciśnienie otwarcia - nieco spada poniżej wyznaczonego poziomu. Dlatego jeżeli zmieniasz wtryskiwacz, powinny ZAWSZE być wymienione wszystkie pozostałe.
* Kauczukowy pierścień uszczelniający (4) zlokalizowany pomiędzy wtryskiwaczem i głowicą silnika zabezpiecza przed dostaniem się brudu i wilgoci w okolicę otworu w głowicy.
* Teflonowy pierścień uszczelniający (5) uszczelnia wtryskiwacz od strony komory spalania.
UWAGA: obydwa pierścienie uszczelniające powinny być użyte tylko raz. Zawsze przy powtórnym zakładaniu wtryskiwacza powinny być zastąpione nowymi. Zabezpieczy to wtrysk przed zapieczeniem w głowicy i umożliwi jego bezproblemowe kolejne wyjęcie.
Oznaczenia na rysunku:
1. Podłączenie przewodu wysokiego ciśnienia (wlot)
2. Powrót paliwa (przelew)
3. Ogranicznik skoku iglicy
4. Kauczukowy pierścień uszczelniający (głowica)
5. Teflonowy pierścień uszczelniający (komora spalania)
6. Iglica
7. Korpus pięciootworowego wtryskiwacza
8. Sprężyna ciśnienia otwarcia
Dorzucę do przyklejonego tematu opis wtryskiwaczy i tabelę ich znakowania (tabelę już gdzieś zamieszczałem, ale niech będzie przyklejona - przyda się...)
TABELA OZNACZEŃ WTRYSKIWACZY STANADYNE
Przeznaczenie ("Pump") wtryskiwaczy opisane jako Lucas odnosi się do silników 1996 - 1990 z układem wtryskowym CAV Lucas.
Opisane jako Epic przeznaczone są do układu Lucas Epic
Tabela zamieszczona w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przez kolegę eMWuGSM
Moim zdaniem wszystkie opisane wtryski w tej tabeli do pozycji 27 są "ołówkowe", kolumna F gdzie podano nazwę "cienkie" i "grube" odnosi się tylko do części wtrysku znajdującej się nad głowicą, a otwór w głowicy dla wszystkich jest małej średnicy i taki sam. Chodzi o to, że przyjęło się określać wtryskiwacze jako "grube" inne wtryskiwacze, mianowicie te z lat 1984 -1988 (pozycja. 32, 33 i 34 w tabeli) - wymagają one otworu w głowicy o większej średnicy. Są to dwa wtryskiwacze firmy Lucas, do najwcześniejszych modeli z armaturą wtryskową CAV Lucas oraz jeden do pompy Boscha.
Są niewielkie rozbieżności pomiędzy tabelami, np brązowy wtrysk 33710 wg jednej jest do silnika 100KM, a wg drugiej do 115KM, ale większość danych jest spójna.
Generalnie nie należy kierować się oznaczeniem koloru jako jedynym wskaźnikiem przydatności wtryskiwacza. Problem polega na tym, że Ford - aby spełnić rosnące wymagania odnośnie czystości spalin - podnosił z czasem (kilka razy) ciśnienie wtrysku. Jeżeli ktoś włoży do starszego silnika, z pompą o mniejszym ciśnieniu, wtryskiwacz o wysokim ciśnieniu otwarcia - to będzie miał słabe osiągi. Natomiast jeżeli do nowszego silnika, z pompą o większym ciśnieniu, założy wtryskiwacze o niższym ciśnieniu otwarcia - będzie ciągnął za sobą gęsty czarny dym...
A to druga tabela z wykazem wtryskiwaczy Stanadyne z brytyjskiego forum Transita:
Jeszcze jedna tabelka (od kol. TOM59):
Nr. Stanadyne Nr. Forda Kolor Zastosowanie Zamienniki
26632 894F-9K546-ABB Pomarańczowy 2.5L 4 Cyl. HSDI
26964 894F-9K546-ACA Biały 2.5L 4cyl. HSDI (Blue-70PS,Green-80PS)
28682 924F9K546-CA Zielony 2.5L NA 70 PS
28935 924F-9E527-AB Niebieski 2.5L TC 100 PS 33408
29487 934F-9E527-AA Różowy 2.5L TC 85 PS 33407
30675 954F-9E527-AB Zielony 2.5L NA 70 PS (MY 95) 33405
30678 954F-9K546-BB Czerwony 2.5L NA 75 PS (MY 95) 33406
30687 954F-9K546-CB Różowy 2.5L TC 85 PS (MY 95) 33407
30689 954F-9K546-DB Niebieski 2.5L TC 100 PS (MY 95) 33408
32142 974F-9K546-CA 2.5L NA 70 PS (MY 97 1/2) 33704
32144 974F-9K546-DA 2.5L NA 76 PS (MY 97 1/2) 33706
32148 974F-9K546-FA 2.5L TC 100 PS (MY 97 1/2) 33710
33198 974F-9K546-AC 2.5L TCI/TC 85PS 33708
33405 954F-9K546-AC Zielony 2.5L NA 70 PS (MY 95) 30675
33406 954F-9K546-BC Czerwony 2.5L NA 75 PS (MY 95) 30678
33407 954F-9K546-CC Różowy 2.5L TC 85 PS (MY 95) 30687,29487
33408 954F-9K546-DC Niebieski 2.5L TC 100 PS (MY 95)30689,28935
33704 974F-9K546-CB Zielony 2.5L NA 70 PS (MY 98 ) 32142
33706 974F-9K546-DB Czerwony 2.5L NA 76 PS (MY 98 ) 32144
33708 974F-9K546-AD Pomarańczowy 2.5L TC/TCI 85 PS (MY 97/98 ) 33198
33710 974F-9K546-FB Brązowy 2.5L TC 100 PS (MY 98 ) 32148
Jeszcze jeden wykaz wtryskiwaczy Stanadyne:
Oznakowanie wtryskiwaczy ołówkowych Stanadyne:
Pokazano typowe, najczęściej występujące oznaczenia wtryskiwaczy ołówkowych. Ale zdarzają się odstępstwa od tego opisu.
Typ Pliku: jpg 2d8f2x0.jpg (91.0 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1268q44.jpg (19.9 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg jpd5ky.jpg (58.2 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 30uxreu.jpg (36.1 KB, 36 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2020 o 16:48
Stary 18-10-2010, 18:15   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
INFORMACJE OGÓLNE, str.12
ROTACYJNA POMPA WTRYSKOWA
* Ze względu na zwartą, kompaktową budowę, rotacyjne pompy wtryskowe są szczególne odpowiednie do stosowania w samochodach osobowych i w lekkich pojazdach użytkowych z silnikami diesla.
* Rotacyjna pompa wtryskowa jest całkowicie wypełniona paliwem. Paliwo pełni więc także rolę środka smarującego wszystkie części ruchome. Ze względu na najwyższą precyzję współpracujących części, paliwo musi być bardzo dokładnie filtrowane.
NAPĘD POMPY WTRYSKOWEJ
* W Transicie z silnikiem 2,5D rotacyjna pompa wtryskowa napędzana jest za pomocą paska zębatego i zębatych kół pasowych.
Opis rysunku
1. Koło pasowe pompy wtryskowej
2. Koło pasowe wałka rozrządu
3. Pasek zębaty rozrządu
4. Koło pasowe wału korbowego silnika
5. Koło napinacza paska rozrządu
OGÓLNY WIDOK UKŁADU WTRYSKOWEGO LUCAS EPIC, str.14 i 15
PLAN ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW UKŁADU LUCAS EPIC W KOMORZE SILNIKA
Komora silnika w Transicie 2,5 turbo diesel, str. 14
Opis ilustracji, str.15:
1. Moduł ECU (EDC)
2. 16-to pinowe złącze diagnostyczne OBD II (od 1995 r)
3. Światło awaryjne silnika
4. Przekaźnik zasilający
5. Czujnik położenia pedału gazu z włącznikem biegu jałowego
6. Elektrozawór sterowania podciśnieniem
7. Czujnik MAP ciśnienia w dolocie
8. Zawór EGR z czujnikiem położenia
9. Czujnik położenia pierścienia krzywek z czujnikiem temperatury paliwa
10. Czujnik położenia wałka pompy
11. Zawór regulacyjny zwiększający dawkę wtrysku
12. Zawór start-stop
13. Zawór regulacyjny położenia pierścienia krzywek (dynamiczna regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku)
14. Zawór regulacyjny zmniejszający dawkę wtrysku
15. Czujnik położenia i prędkości obrotowej wałka pompy
16. Czujnik temperatury silnika
17. Czujnik temperatury powietrza wlotowego
18. Czujnik położenia/prędkości wału korbowego silnika
Zastosowanie rotacyjnej pompy wtryskowej Lucas Epic
* Pompa Lucas EPIC (Electronically Programmed Injecton Control) jest stosowana w silnikach 63 kW i 74 kW 2,5 l DI turbo diesel (później także 84 kW).
* Zastosowano trzy zamknięte pętle sterowania w celu:
- kontroli wielkości wtrysku
- kontroli kąta wyprzedzenia wtrysku
- kontroli recyrkulacji gazów spalinowych
dzięki czemu EPIC spełnia wymagania odnośnie wysokiej mocy, niskiego zużycia paliwa i niskiej emisji szkodliwych składników spalin.
* Trzy pętle kontrolne oddziałowują wzajemnie na siebie i są kontrolowane przez ECU (moduł EDC).
* Zmiany wprowadzone w systemie sterowania silnikiem pozwoliły na osiągnięcie większej mocy i momentu obrotowego, zwłaszcza w zakresie niższych obrotów. Dodatkowo w Transicie od 1995 r rozszerzona kontrola wtrysku podczas rozruchu silnika pozwoliła na znaczne obniżenie emisji sadzy.
WYMIANA PASKA ROZRZĄDU I USTAWIENIE STATYCZNEGO KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU, str.31
USTAWIANIE STATYCZNEGO KĄTA WTRYSKU I WYMIANA PASKA ROZRZĄDU - opis jest prawidłowy także dla silników z pompą Bosch
* Kiedy ustawiamy statyczny kąt wtrysku pompy wtryskowej, oznacza to, że pozycjonujemy jej krzywkę wtryskową w odniesieniu do wału korbowego silnika
* Ustawianie tego kąta jest realizowane mechanicznie poprzez zablokowanie kołkami ustalającymi następujących elementów:
- koła wałka rozrządu
- koła zamachowego (wału korbowego)
- koła pompy wtryskowej (a dokładnie - kołnierza wałka pompy wtryskowej)
- oraz poprzez dokręcenie (uprzednio poluzowanych) śrub regulacyjnych w owalnych otworach koła pompy.
* Przed włożeniem kołka ustalającego koła zamachowego, należy wpierw zdemontować z otworu w kołnierzu silnika czujnik położenia wału korbowego (silniki bez systemu Lucas Epic z pompą Bosch nie mają tego czujnika).
UWAGA: podczas naciągania paska zębatego rozrządu (także nowego), należy WPIERW zablokować wałek pompy kołkiem ustalającym (koło z poluzowanymi śrubami regulacyjnymi), następnie naciągnąć pasek i dopiero wtedy dokręcić śruby ustalające koło. Podczas tej czynności wał korbowy i wałek rozrządu także są zablokowane kołkami.
Dopiszę swoja radę: sprężyna rolki napinacza traci z czasem swoją sprężystość, dlatego przy blokowaniu śrubą dźwigni napinacza zwiększam NIECO dodatkowo napięcie paska śrubokrętem (ale z umiarem...).
Druga ważna uwaga: jeżeli stosujemy szerszy pasek (po 1997 roku) i automatyczny napinacz, to procedura jest inna, opisana (w jęz. angielskim) w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy szerokim pasku i napinaczu automatycznym, najlepiej jest kupić zestaw KTB283 Dayco- pasek i napinacz., tu pasek ma teflonowane zęby i prawidłowo współpracuje ze wszystkimi kołami. Teflonowany pasek jest zalecany przy montażu automatycznego napinacza.
OPIS RYSUNKU
_____________
1. Kołek ustalający wałek pompy (a dokładniej jego kołnierz mocujący koło pasowe)
2. Śruby regulacyjne na kole pompy ustalające statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku
3. Kołek ustalający koło wałka rozrządu
4. Czujnik położenia wału korbowego
5. Kołek ustalający koło zamachowe (wał korbowy).
Mój dopisek:
Nie mając prętów odpowiednich średnic jako blokadę koła zamachowego można użyć wiertło 13mm, jako blokadę wałka rozrządu wiertło 8mm. W otwór blokady pompy w kryzie wchodzi pręt o średnicy 9mm, otwór w korpusie ma 5mm (oryginalny kołek jest dwuśrednicowy).
Typ Pliku: jpg ic6yra.jpg (48.8 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fay7tg.jpg (80.3 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 25s0avt.jpg (73.1 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11h9gch.jpg (59.4 KB, 54 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-06-2024 o 08:27
Stary 25-10-2010, 18:52   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zawór EGR (Exhaust Gas Recirculation) str. 51 i 52
* Zawór EGR ma za zadanie zredukować emisję NOx (tlenków azotu) w spalinach - przez ograniczenie ilości tlenu w spalanym ładunku. Ograniczenie zawartości tlenu w ładunku jest realizowane przez recyrkulację kontrolowanej dawki spalin do kolektora ssącego.
* Spaliny powracają dzięki podciśnieniowo (siłownikiem membranowym) sterowanemu zaworowi EGR - który otwiera by-pass pomiędzy kolektorem wydechowym i ssącym. W tym samym czasie przepustnica zlokalizowana w kanale dolotowym jest przymykana przez siłownik podciśnieniowy, tłumiąc dopływ świeżego powietrza.
* Podciśnieniowe siłowniki zaworu EGR i przepustnicy powietrza w kolektorze ssącym są sterowane podciśnieniowo przez impulsowy elektrozawór. W pewnych sytuacjach nawet do 50% spalin może powracać do kolektora ssącego za przepustnicą - by-passem otwartym przez EGR.
OPIS RYSUNKU
____________
zielony - gazy wylotowe
czerwony - spaliny
j. niebieski - zasysane powietrze
c. niebieski - sprężone powietrze
1. Czujnik położenia EGR
2. Kolektor wylotowy
3. Zawór EGR z siłownikiem podciśnieniowym
4. Siłownik podciśnieniowy przepustnicy
5. Kolektor wlotowy
6. By-pass (rura łącząca kolektory)
7. Katalizator (opcjonalnie)
8. Elektrozawór podciśnieniowy sterujący EGR-em i przepustnicą
9. Turbosprężarka
10. Przepustnica
* Sterowanie zaworem EGR odbywa się na podstawie zestawu parametrów (temp. silnika, ciśnienia w dolocie, temp. powietrza wlotowego) oraz na podstawie mapy silnika, jego obrotów i aktualnej dawki paliwa. Uwzględniane są także parametry dynamiczne - szacowane jest przyspieszanie lub zwalnianie obrotów silnika w odniesieniu do położenia pedału gazu (mój dopisek: czyli otwiera się tylko przy pewnych stanach podczas pracy silnika - przy dużych obciążeniach nagrzanego silnika na większych obrotach zawór EGR jest najczęściej całkowicie zamknięty).
* Zadaniem elektrozaworu (CVT) jest zapewnienie odpowiedniego podciśnienia siłownikom membranowym. Elektrozawór sterowany jest sygnałem impulsowym z ECU (EDC)
* Wytwarzane podciśnienie odpowiada pozycji przepustnicy dzięki siłownikowi - ponieważ działa on proporcjonalnie do wartości ciśnienia. Wychylenia przepustnicy są limitowane przez ograniczniki wewnątrz kolektora.
OPIS RYSUNKU
______________
A - sygnał impulsowy
1. Czujnik położenia/prędkości obrotowej wału korbowego
2. Czujnik temperatury silnika
3. ECU (EDC) - jednostka sterująca
4. Elektrozawór impulsowy EGR-a i przepustnicy
5. Czujnik położenia zaworu EGR
6. EGR z siłownikiem podciśnieniowym
7. Czujnik ciśnienia wlotowego
8. Czujnik wirnika pompy wtryskowej
9. Czujnik pedału gazu
10. Czujnik temperatury powietrza wlotowego
CZUJNIK EGR str. 53
_____________
* Zawór EGR ma wbudowany czujnik położenia
* Czujnik położenia EGR jest potencjometrem pracującym na cienkowarstwowym filmie węglowym
* Ruch trzpienia zaworu jest przenoszony na ślizgacz potencjometru. ECU rozpoznaje położenie zaworu na podstawie wartości napięcia sygnału na potencjometrze
1 - ślizgacz
2 - cienkowarstwowy opornik węglowy (potencjometr)
3 - czujnik położenia EGR
WPŁYW DZIAŁANIA ZAWORU EGR NA EMISJĘ SPALIN
* Zawór EGR i opcjonalnie katalizator mają za zadanie obniżyć emisję szkodliwych składników w spalinach do wymaganych wartości
* EGR zmniejsza poziom zawartości tlenków azotu (3) w spalinach. Jednocześnie - kiedy poziom recyrkulacji jest wysoki - wzrasta w spalinach zawartość węglowodorów (1) i cząstek stałych (sadzy) (2)
* Dodatkowe zamontowanie katalizatora pozwala na zredukowanie ilości węglowodorów i utrzymanie emisji szkodliwych składników poniżej limitów.
A - recyrkulacja w %
B - emisja składników w %
1 - węglowodory
2 - cząstki stałe
3 - tlenek azotu (NO2)
CHŁODNICA SPALIN ZAWORU EGR, str. 54
* W celu optymalizacji emisji spalin silnik Transita 2,5TD/63kW jest wyposażony w zawór EGR z chłodnicą spalin.
* Chłodnica spalin włączona jest w obwód chłodzenia silnika.
* Zawracane gazy spalinowe podczas przepływu przez EGR są schładzane przed wejściem do kolektora wlotowego
* Schładzanie powrotnych gazów spalinowych obniża temperaturę spalania w silniku i zmniejsza zawartość NO2 (tlenków azotu)
OPIS RYSUNKU (uwaga: rysunek odnosi się do wersji silnika z krótkim kolektorem wlotowym - w wersji z tzw. "baranami" usytuowanie poszczególnych elementów jest inne)
1. Chłodnica EGR
2. Zawór EGR
3. Rura EGR (by-pass)
4. Króćce podłaczenia chłodnicy do cieczy chłodzącej
5. Przewód dolotowy do kolektora wlotowego
______________
Typ Pliku: jpg qs4haf.jpg (76.3 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg e7f5gz.jpg (66.0 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2gw5pub.jpg (65.6 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2d1l89e.jpg (57.2 KB, 26 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2020 o 16:49
Stary 29-10-2010, 21:40   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
BUDOWA POMPY WTRYSKOWEJ LUCAS EPIC str. 18
1 - wlot paliwa
2 - zawór utrzymujący wewnętrzne ciśnienie
3, 4 - zawory regulacyjne
5 - elektryczne gniazdo podłączeniowe
6 - siłownik przyspieszania zapłonu
7 - zawór regulacyjny
8 - zawór start-stop
9 - czujnik położenia wirnika
10 - zawór ciśnienia
11 - wirnik
12 - wysokociśnieniowa sekcja tłocząca
13 - czujnik Halla (położenie/obroty wałka pompy)
14 - pierścień łożyska
15 - zawór przelewowy
16 - kołnierz koła pasowego
17 - wałek pompy
Oznakowanie pompy Lucas, str.19
ROZDZIELACZOWA POMPA WTRYSKOWA LUCAS EPIC, str. 20, 21 i 22
* Jest to całkowicie elektronicznie sterowana pompa czwartej generacji. To całkowicie nowa konstrukcja.
* Ilość mechanicznych elementów została zredukowana średnio o 50% dzięki wyeliminowaniu sterowania mechanicznego
* W następnych rozdziałach instrukcji opisane jest działanie pompy Epica produkowanej od 1997 r. Większość funkcji jest taka sama jak w modelach 1992 i 1995 roku.
* System wtryskowy Epic był nadal rozwijany po 1997 roku. W rezultacie emisja szkodliwych gazów spalinowych została jeszcze bardziej zmniejszona, a praca silnika stała się bardziej elastyczna i równomierna, także na wolnych obrotach.
System sterowania silnikiem obejmuje następujące funkcje:
- zwiększa dawkę rozruchową wtrysku
- kontroluje wszystkie istotne parametry pracy silnika
- utrzymuje współczynnik "lambda minimum" w całym zakresie pracy
- steruje kątem przyspieszenia wtrysku
- steruje wolnymi obrotami
- zapewnia elastyczność pracy silnika
- kontroluje moc i moment obrotowy i charakterystyki pełnego obciążenia
- kontroluje łączność w ramach całego systemu
* Kiedy silnik jest włączony stacyjką, system zarządzania silnikiem jest zasilany w energię elektryczną przez ECU (moduł EDC) i przekaźnik główny.
* Kiedy silnik zostaje wyłączony - ECU (moduł EDC) zatrzymuje silnik sterując zaworem start-stop. Następnie zasilanie ECU (modułu EDC) jest odcinane przez przekaźnik główny.
* Podczas pracy silnika, ECU (moduł EDC) w sposób ciągły odbiera sygnały o aktualnym stanie silnika i pompy wtryskowej, z 12-tu czujników i przełączników.
* Te analogowe sygnały i impulsy przetwarzane są w ECU i porównywane z zaprogramowaną mapą i charakterystykami. Odchylenia od prawidłowych wartości korygowane są przez odpowiednie sterowanie siłownikami.
KONTROLA ZWIĘKSZONEJ DAWKI PALIWA PRZY STARCIE
* We wcześniejszych modelach zawór start-stop był uruchamiany stacyjką. Paliwo było natychmiast dostarczane już od pierwszego obrotu pompy. Wirnik pompy był stale w podstawowym trybie pracy (pełnego obciążenia). To oznaczało, że podczas pierwszego obrotu pompy dostarczana była maksymalna dawka paliwa powodując powstawanie dymu.
* System kontroli zwiększonej dawki przy starcie został zmodyfikowany już w modelu 1995 roku - w celu zapobiegania dymieniu silnika podczas jego uruchamianie. Od tej pory zawór start-stop otwiera się tylko przy odpowiednim osiowym (wzdłużnym) położeniu wirnika, wyznaczonym przez ECU (EDC moduł). W ten sposób maksymalna dawka paliwa zostaje zredukowana do odpowiedniej wartości. Położenie wirnika określane jest przez czujnik położenia.
Uwaga: zawory start-stop z modeli Transita sprzed 1995 roku i późniejsze nie są zamienne!
KONTROLA WOLNYCH OBROTÓW
* Wolne obroty są zaprogramowane fabrycznie w ECU (module EDC) na wartość 850 obr/min.
* W serwisie wolne obroty mogą być zmienione przy pomocy FDS 2000 lub testera STAR (NGS) - w przedziale od 800 do 900 obr/min.
Uwaga: tester nowej generacji STAR (NGS) jest przeznaczony na rynki zewnętrzne, na które FDS 2000 nie został wprowadzony.
KONTROLA STABILNOŚCI PRACY
* Wysoka szybkość określania wartości wtrysku pozwala na wyznaczenie wielkości dawki dla każdego pojedynczego wtrysku przy wolniejszych obrotach silnika. To oznacza, że wahaniom prędkości obrotowej silnika zapobiega się zanim się pojawią. Taka kontrola stabilności obrotów jest już efektywna od 1000 obr/min.
KONTROLA PEŁNYCH OBCIĄŻEŃ SILNIKA
* Pewność, że stosunek powietrze/paliwo nie spadnie w żadnej sytuacji poniżej poziomu określonego współczynnikiem "lambda minimum" i że praca silnika będzie wolna od dymienia - jest gwarantowana przez pracę systemu wtryskowego zgodnie z zaprogramowaną mapą dymienia.
* Takie rezultaty są przyczyną niewielkich spadków mocy przy jeździe na wysokości do 1500 metrów n.p.m. Przy jeździe na wysokości 3200 metrów n.p.m. spadek mocy wynosi 13%.
* System kontroli pełnych obciążeń silnika - dla efektywnego działania - korzysta z czujnika ciśnienia doładowania i z czujnika temperatury powietrza wlotowego. Czujnik MAF (Mass Air Flow) nie jest potrzebny.
Typ Pliku: jpg 2hqdjm9.jpg (66.7 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2rdkdcn.jpg (43.4 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 34pz3w2.jpg (61.2 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 258zbxz.jpg (51.7 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2pqrugx.jpg (43.0 KB, 14 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2020 o 16:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
