![]() Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: KA D2-KALLYA 0198-3000
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Postów: 77
Witam, podczas jazdy po bruku czy czy normalnego hamowania zapala i gaśnie kontrolka hamulca ręcznego. Oczywiście ręczny jest spuszczony do końca. Jaka może być przyczyna czy może delikatnie naciągnąć ręczny? Jeśli tak to gdzie się znajduje regulacja ręcznego? Mój samochodzik to Ford Ka D2 CallYa 1999 r.
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
sprawdż poziom płynu hamulcowego ,jeśli będzie za mało masz do sprawdzenia układ hamulcowy czy niema wycieków lub klocki się kończą
#3 |
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Postów: 77
Płyn hamulcowy w normie, klocki grube. Chyba muszę zajrzeć do bębnów z tyłu, sprawdzić stan szczęk hamulcowych. Może tu jest przyczyna.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
![]() Cytat:
Świecąca kontrolka oznacza niski stan płynu w zbiorniczku - także nie przy klockach czy szczękach są czujniki a jeden w zbiorniku. Mimo, że wydaje Ci się, że jest dobrze to dolej nieco płynu - tak, żeby było ok pół stanu i sprawdź wtedy. A do tego szczęki zużywają się tak mało, że wymienia się je właściwie tylko gdy nieodwracalnie zardzewieją samoregulatory lub gdy się odklei okładzina.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW mr_iwo DESIGN ![]() |
#5 |
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Postów: 77
Faktycznie, niski poziom płynu hamulcowego. Dolałem do max. Pomogło. Dzięki za poradę Iwo
#6 |
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Postów: 77
Byłem na stacji diagnostycznej. Już znam przyczynę ubytku płynu. Tylne lewe koło-bęben mokry, brak hamulca. Zakupiłem już nowy cylinderek (25zł), jutro zabieram się za wymianę. Odrazu wymienię płyn bo nie wiem kiedy była wymiana.
#8 |
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Standard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też to robiłem mając Ka. Powodzenia z samoregulatorami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Postów: 77
I już hamuje to koło. Szczęki były tak nasiąknięte płynem hamulcowym że poszła mi cała butelka rozpuszczalnika na umycie tych szczęk. Udało się nareszcie hamuje KA na wszystkie koła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
