Stary 16-10-2010, 12:15   #1
igorek1980
Zarejestrowany: 05-01-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16 v 115km
Rocznik: 1996
Postów: 89
Domyślnie przy hamowaniu silnikiem mocny "kangur"
witam mam taki problem ze podczas hamowania silnikiem, zjazdu z gorki na biegu itp, bardzo często mocno szarpie silnikiem a sały samochód zdjae się sie ruszac w przód i w tył ale na obrotomierzu nie widać zeby obroty skakały badz falowały poszarpie pare sekund ,jak tylko dodam lekko gazu wszystko znika ,badż dam na luz zuwazyłem tez ze sprzęgło łapie bardzo wysoko wystarczy ze nacisne jakie centymetr na pedał i juz łapie choc nie wyczułem zeby sie slizgało ,zle ruszł itp gdzie szukac rozwiązania tego problemu z tym silnym szarpaniem silnika?
igorek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 14:52   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: przy hamowaniu silnikiem mocny "kangur"
Być może sprzęgło siada,a jak wygląda jazda na 5 biegu obroty rosną płynnie wraz ze wzrostem prędkości czy masz wrażenie że obroty idą szybciej od wzrostu prędkości?
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 18:58   #3
igorek1980
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 89
raczej idą normalnie choc ten kanur na piątym biegu też sie czesto pojawia
Stary 16-10-2010, 20:50   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Może po prostu któraś z poduszek pod silnikiem/skrzenią jest oberwana i stąd to szarpanie gdy silnik hamuje samowładnie ....????
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 11:31   #5
dioboł
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Vectra B
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 24
Obstawiam poduszki silnika,najlepiej na kanał,lub podnośnik,zabezpieczyć koła kliny ręczny i nożny,dajesz jedynke jakbyś chciał ruszać a druga osoba patrzy od dołu jak sie zachowuja poduszki silnika.Dużo ostrożności przy tym wskazane.CHodzi o to,aby silnik się pochylał,ale samochód nie ruszał,z kanału byłoby najlepiej(zablokujesz dobrze samochód)
Może być coś na skrzyni,ale zaczołbym od tego
dioboł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 14:01   #6
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Napisał igorek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak tylko dodam lekko gazu wszystko znika ,badż dam na luz zuwazyłem tez ze sprzęgło łapie bardzo wysoko wystarczy...
Ja jak miałem walniętą poduszkę to na jałowym trzęsła się cała buda.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 16:39   #7
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A mi to wygląda na coś z zapłonem/ rozrządem. Miałem identyczny objaw jak podczas wymiany paska przestawiłem go o jeden ząbek. Przy wybitych poduszkach będą wibracje, stuki ale nie powinno być szarpania.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
