Stary 16-10-2010, 11:03   #1
rjaks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Ford Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 15
Domyślnie Przełącznik szyby tylko ją otwiera a nie chce zamknąć
Mam pewien problem z przełącznikiem szyby tylnych prawych drzwi w moim Mondeo MK3. Objawy są następujące. Na przełączniku w drzwiach obojętnie czy wcisnę otwieranie czy zamykanie szyba zawsze się otwiera idzie ją natomiast zamknąć z przełącznika drzwi kierowcy.
Czy może to być wina przełącznika czy szukać przyczyny w jakichś przekaźnikach lub innych ustrojstwach?
Ścieżki na płytce w tym przełączniku były troszkę zaśniedziałe, wyczyściłem je ale nadal zachowuje się tak samo.
Czy ewentualnie idzie jakoś miernikiem pomierzyć czy przełącznik działa prawidłowo?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie.
rjaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 11:25   #2
makten
Avatar makten
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
Domyślnie Odp: Przełącznik szyby tylko ją otwiera a nie chce zamknąć
witam, u mnie wariował przełącznik kierowcy, szyba chodziła jak chciała ale była to wina wilgoci, wyschło i było ok.
makten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 14:06   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
wymieniłbym sam przełącznik nawet z anglika i powinno byc ok, skoro z panela kierowcy możesz otwierać/zamykać ale najpierw podmień z drzwi pasażera lewo na prawe i sprawdź jak się zachowa
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 21:03   #4
rjaks
Imię: Roman
Postów: 15
Wilgoć na pewno nie jest tu przyczyną ponieważ przełącznik miałem w domu prawie przez tydzień i nawet jeśli był zawilgocony to zdążył obeschnąć. Spróbuję w tygodniu podmienić z innych drzwi i dam znać jak poszło.
Stary 18-10-2010, 08:57   #5
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Najpierw podmień przełączniki, to nic nie kosztuje a będziesz wiedział czy to wina przełącznika. Jak nie to się pomyśli co dalej.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 09:39   #6
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
A zapewne wystarczy tylko wyjąć przełącznik, rozebrać go - jest na zatrzaskach (styki są na "gumkach" jak np. piloty TV) oczyścić zaśniedziałe "grzebiebie" styku z gumką, samą gumkę oczyścić/odtłuścić i tyle. Robiłem to u kumpla w przełącznikach pasażerów na tyle (mało używane) z 1,5roku temu - jeden nie opuszczał, drugi chyba nie otwierał i nie działało otwieranie 1 kliknięciem - na razie nie wspominał, że coś nie tak.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 09:45   #7
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
kolego spróbuj je zaprogramować od nowa - a i wyczyść prowadnice szyby i nasmaruj je silikonem w spraju będą lekko "chodziły" - te szyby są nader czułe na opór
może masz włączona opcję "dzieci blokada" na tylne szyby - ja u siebie kiedyś tak miałem
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 16:39   #8
rjaks
Imię: Roman
Postów: 15
W pytaniu napisałem już, że ścieżki na płytce przełącznika były zaśniedziałe więc je przeczyściłem. Przełącznik po tym zabiegu zachowuje się tak samo więc to nie w tym problem. Co do blokady dla dzieci to z pewnością jest wyłączona, nawet jeśli byłaby włączona to nie dałoby się szyby nawet otworzyć, a idzie. Nie idzie tylko zamknąć, zamknięcie możliwe jest tylko z przełącznika kierowcy. Jutro będę miał trochę czasu to zamienię wyłączniki. Trzeba zacząć od rzeczy najprostszych.
Stary 18-10-2010, 17:41   #9
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Mam taki przełącznik w domu dałbym go za darmo ale nie chce mi się iść na pocztę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo zmieniałem boki i mi został przednie 4 tez mam
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 18:04   #10
rjaks
Imię: Roman
Postów: 15
Wina okazała się być przełącznika. Na innym działa prawidłowo.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi.
elektryczne szyby , mondeo mk3 , szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
