Stary 13-10-2010, 09:41   #21
arek27_82
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: nawiew do kabiny
tak dokładnie mam 30A bezpiecznik tylko dziwi mnie to ze pali go tylko na 3 biegu a na 1 i 2 nie spróbuje trochę pogrzebać ale to dopiero w weekend bo niestety na tygodniu nie mam czasu pozdr.
arek27_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 11:41   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przecież pisałeś, że 1-szym i 2-gim biegu nie działał już dawno... Jeżeli tak, to nie ma napięcia na silniku na tych biegach (uszkodzony opornik) i bezpiecznik się nie pali w tych położeniach przełącznika...
Zgredzik
Stary 18-10-2010, 17:21   #23
Misiorex
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Transit
Silnik: diesel
Witam.Czy rezystor jest w okolicach bezpieczników?Nie wiem w którym miejscu szukac.Chodzi mi czy w srodku samochodu pod deska (kokpitem z przodu) czy pod maska od strony silnika.
Misiorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 17:32   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajduje się tuż przy silniku dmuchawy (pod nim) - podłączona jest do niego wtyczka z trzema przewodami: białym, biało-czerwonym i biało-niebieskim. Do pinu z przewodem biało-niebieskim podłączony jest czwarty przewód biało-czarny idący do silnika.
Czy coś niejasne?
Zgredzik
Stary 25-10-2010, 15:31   #25
Misiorex
Model: Transit
Silnik: diesel
Witam.Nie moge tego znalezc.Byłem w warsztacie i nawet gosc nie potrafił pokazac w którym miejscu to jest.Mówił ze w starszych modelach było przy silniku.
Stary 27-10-2010, 13:10   #26
eugmac
Zarejestrowany: 27-10-2010
Model: FORD TURNERO
Silnik: 2,0L BENZYNA
Rocznik: 1996
Witam jestem tu nowy i mam problem z wymiana silnika nadmuchu czy ma ktoś schemat albo informacje jak to zrobić? Ciężko do niego dojść co odkręcić najpierw by wymienić na nowy!!!
eugmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 16:48   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przewody powietrzne - jeżeli przeszkadzają zdejmujesz trochę... na siłę. Ładnie poddają się szczególnie jeżeli są nagrzane.
Z rocznika wynika, że masz wentylator po stronie pasażera, połóż się tak byś mógł zajrzeć pod deskę, zdemontuj przeszkadzające rury. Sam wentylator trzeba obrócić odwrotnie do wskazówek zegara, ma zatrzask zabezpieczający przed obrotem od strony przegrody. Wcześniej odłącz wtyki przewodów.
Ja nie mam tego modelu i robiłem to ponad dziesięć lat temu - szczegóły... lekko zatarły mi się w pamięci.
W modelu do 1995 r wentylator jest po stronie kierowcy i trzeba odkręcić trzy śruby mocujące (dociskające) dodatkową płaską obejmę.
Zgredzik
Stary 14-11-2010, 18:18   #28
lysy1908
Avatar lysy1908
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
koledzy a jest moze jakas inna przyczyna ze nawew chodzi tylko na 3 biegu ? przeczyscilem opornik byl strasznie zaśniedziały i nic to nie dało. Zastanawiam sie nad kupnem opornika ale zastanawiam sie co w nim mogo sie sknocic (mi sie wydaje ze tam po prostu nie ma sie co zepsuc)
lysy1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 21:03   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Który opornik czyściłeś?
Ile przewodów do niego dochodzi?
Zgredzik
Stary 14-11-2010, 21:36   #30
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
Dochodzą do niego 2 grube przewody. Taka sprężynka z grubego drutu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
