#1331 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
pytanie jest skierowane do Guru tego tematu czyli Stefano ale jeżeli któryś z szanownych kolegów ma wiedzę na moje pytania - poproszę o odpowiedź. Zaczęły się chłodne dni a dogrzewacz się nie uruchamiał, Vag widzi sprzęt HEIZG. B/D5W i pokazał: 01491 - Glow-Plug for Heater (Q9) 29-00 - Short to Ground - czyli wiadomo - problem ze świecą. Zdemontowałem piec, zabrałem się do rozebrania na cz.zasadnicze i ZONK! okazało się że to D5ZF ;-( Sprawdziłem przewody, kostki, oczyściłem komorę z nagaru... Założyłem, było ciepło (10'C) więc zworka na czujkę temp - i działa!! Po nocy na parkingu, wczesnym rankiem przy temp około 5'C odpalam, czekam i czekam... i nic! Dziś rano przy -1'C też się nie uruchomił. Podpinam Vag'ę i błąd: 01490 - Flame-Monitor (G64) 29-00 Short to Ground... domyślam się że chodzi o czujnik płomienia (?) A pytanie zasadnicze brzmi: Dlaczego piec uruchomił się po zworce w miejscu czujnika temp w podszybiu a dziś rano przy temp -1'C nie zadziałał czyżby walnięty czujnik temp? Skoro nie odpalił to dlaczego błąd podtrzymania płomienia się pojawił? Pozdrawiam.
Galuś Galasek Galunio |
#1332 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Witaj !
D5Z-F przerabiałem w poprzednim autku. I mozliwe, że będziesz miał to samo tz. objawy podobne. Odpalił po rozebraniu a potem bez efektu.Błędy różne aczkolwiek sztyft najczęściej pojawiał się jako błąd. Diagnosta stwierdził spalony sztyft żarowy, wymieniłem etc.... Przyczyną był walnięty sterownik pieca. Możesz ponownie zdemontować lub jesli się da skasować błąd i sprawdzić. Ja stawiam na sterownik - przypadłość D5Z-F. Pozdrawiam życząc ciepełka |
#1333 | |
Model: Galaxy
Postów: 57
![]() Cytat:
Vag'ą błędy dają się kasować lecz nie zmienia to stanu rzeczy. Czy wie ktoś co oznacza temperatura w 18/Grupie 001 w bloku II? u mnie jest niezmienne -65'C (minus) a bloki III i IV zmieniają się w zależności od temp czynnika chłodzącego we/wy (tak myślę). Pozdrawiam i dziękuję za każdą sugestię i poradę.
#1334 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Ford Mondeo mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 33
witam. Mam pytanie czy każdy diesel powinien mieć podgrzewacz paliwa? Bo ja w swoim samochodzie takego nie mam i teraz gdy jest zimniej mam problemy z odpalaniem, czy brak tego podgrzewacz moze byc tego przyczyna?
#1335 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 116 kM
Postów: 18
I mnie dopadł kłopot dogrzewacza (podstawowy bez webasto i nie mam tego zegarka nad lusterkiem)
Temperatura powietrza 5 stopni a dogrzewacz się nie włącza ;/ Stawiacie na czujnik ten co jest na podszybiu czy dodatkowa pompka przepływu wody za filtrem paliwa? Jeśli pompka da się ją jakoś naprawić? Ostatnio edytowane przez przemo300191 ; 18-10-2010 o 17:35 |
#1336 | |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez munior ; 18-10-2010 o 17:48 |
#1337 | |
Model: SHARAN
Postów: 34
![]() Cytat:
Kolego tu jak zauważyłeś wymieniamy się uwagami, spostrzeżeniami, doświadczeniem etc.... Nikt na tym forum nie wróży. Lektura jest obszerna, ale przystępna. Po I - zewrzyj styki na podszybiu po wyjęciu czujnika, po II czy słyszysz pompkę pompkę płynu (dotykając też można wyczuć czy pracuje) po przekręceniu zapłonu? A VAG co pokazuje? I nie ma z mej strony złośliwości wobec Ciebie. Pozdrawiam i życzę miłej lektury |
#1338 | ||
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
![]() Cytat:
Wyczyść filterek paliwa na pompce !!! Cytat:
Generalnie to nie naprawiłem żadnego, tylko zmieniałem na D5WZ, a taki hula raczej bez problemów, sterowniki nie do zdarcia, to starszy typ i też 5 kW i jak coś nie halo to ma naprawialny w nim sterownik. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 18-10-2010 o 22:06 |
#1339 | |
Model: Galaxy
Postów: 57
![]() Cytat:
domyślam się, że wymiana sterownika mija się z celem bo jest nieopłacalna - czyt.= cena D5ZW i do tego brak gwarancji na działanie? Czekam na zastrzyk gotówki i umówię się na spotkanie w Stalówce ;-) <kontakt mam właśnie z tamtego postu> Dla zainteresowanych: wymontowanie+zamontowanie, wykasowanie błędów i zmostkowanie czujnika temp. nie pomogło: D5Z-F już się nie odezwał... szkoda bo zapowiada się ostra zima. Pozdrawiam.
Galuś Galasek Galunio Ostatnio edytowane przez haggie73 ; 19-10-2010 o 17:38 |
#1340 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Sharan
Silnik: 1,9 115PS
Jestem tu nowy i przyznam ze walcze ze swoim dogrzewaczem od trzech dni. Kupilem nie dawno auto i na podnosniku zobaczylem webasto z odlaczona zgnita kostka. Obcielem kostki i polutowalem wszystkie 6 kabli. Vag polaczyl sie z dogrzewaczem i daly sie skasowac bledy(5 pod rzad)01409. Niestety nie dzialalo. Po przeczytaniu wielu postow w dogrzewaczuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmostkowalem czujnik. Pierwszy raz zakopcilo na bialo i po chwili w VAGu w pierwszym kanale ukazalo sie 240 stopni a tlumik byl goracy.Pojechalem do pracy i byla gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety w powrocie byl juz za mna tylko siwy dymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tej chwili caly czas ostro kopci i wciaz wyskakuje 01409. Kilkakrotnie kasowalem bledy i probowalem ponownie,niestety lipa. Moje pytanie jest nastepujace: -z tego co wyczytalem to do wymiany mam sitko w 80% a swiece w 40% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy potwierdzacie moja diagnoze?Tzn. chce wymienic to i to razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -jesli tak to prosze jeszcze o pomoc jak zamowic swiece i sitko nie wiedzac dokladnie jaki mam model(chyba Eberspacher) czy jakies dane z VAG czy mam sie klasc pod auto i spisac jakies nr. - w najgorszym wypadku wyciagnac dogrzewacz,rozebrac i dopiero zamawiac (lipa jest taka ze mam polutowane przewody i troche jest przez to roboty) Dziekuje bardzo ze wszelkie sugestie, POZDRAWIAM |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
