Stary 17-10-2010, 14:07   #1
Dziabor
Zarejestrowany: 23-05-2010
Silnik: 1,8b
Postów: 10
Domyślnie mondeo mk3, silnik 1,8 duratec he a lpg
czy ktos montowal do takiego silnika instalacje lpg?? da sie wogole?? bo ponoc do niektorych typow silnika sie nie da, bylem u jednego gazownika i mowil ze sie da tylko trzeba zamontowac lubryfikator, bylem u innego mowil ze nie wie czy sie da ale sprawdzi i da mi znac, ktos jezdzi z gazem w takim silniku?? jakie wrazenia?? jaki koszt?? jak sie sprawuje auto??
Dziabor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 19:10   #2
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: mondeo mk3, silnik 1,8 duratec he a lpg
da się prawie dla każdego jedynie problemy sa z wtryskiem bepośrednim - bez lubryfikacji bo jest zbędna
tylko :
dobry gazownik (nie tzw druciarz)
dobre komponęty
doczytaj sobie i wyrób pogląd na tej stronie za czym do kogoś pojedziesz
najczęsciej montowane
to stag (odpowiedni reduktor i wtryski)
BRC
i wyższa półka Landi Renzo
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 17-10-2010 o 19:17
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 08:03   #3
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
ja mam co prawda w maksie, ale to chyba ten sam silnik co w mondeo
zrobiłem 20kkm, więc ciężko coś powiedzieć, jedno jest pewne, założyć się da i jeździć będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam BRC SQ24, z lubrą
jedyny problem jaki występuje po założeniu LPG, to "przyduszanie" po odpaleniu na zimnym przez jakieś 10-15sek, potem już nie czuć różnicy
prawdopodobnie minimalnie rozjechała się mapa benzynowa i zanim sonda zacznie pracować to go zalewa
trzeba delikatnie dodawać gazu i jedzie
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 18:27   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jesli twoj silnik to nie SCI to sie da. moj tata ma 1.8 instalka landi renzo i smiga az milo. we wszystkich trzech MDO ktore mamy znajomy monotwal instalacje LPG, ani jedna nie ma lubryfikacji i z tego co wiem to jest zbedna dla tych silnikow, jedyny do ktorego jest zalecany to silnik z MDO mk2 z czarna pokrywa zaworow, niestety nie pamietam jego oznaczenia literowego. gaziarze chca wszystkim to wpychac bo kasa na tym sie kreci (montaz + serwisowanie). Smialo moge Ci polecic Landi Renzo i MTM BRC EcoDrive + wtryski Khein
Stary 18-10-2010, 19:04   #5
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
potwierzam
Landi Renzo Omegas
MTM na kehinah
Stag....
z naciskiem na to pierwsze ,ale primo gazownik
Stary 18-10-2010, 20:52   #6
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
jedź do dobrego gazownika, dobierzecie komponenty takie jakie potrafi montować, a nie takie których będzie uczył się na twoim aucie, co wiele razy było pisane "nie ważny producent, ważny montaż", jedna rada nie warto oszczędzać na wtryskiwaczach bo to one są najważniejsze, elektronika wszędzie jest praktycznie taka sama, powtórzę też kolejny raz że staga naprawi i ustawi praktycznie każdy warsztat, a np brc tylko niektóre a poza tym jest przereklamowany (czytaj za drogi na to co oferuje)
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 07:57   #7
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał rad99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile będzie kosztował zestaw na stag'u z dobrymi wtryskiwaczami - np keihin?
(wtryskiwacze BRC to odpowiednik keihinów, może min gorszej jakości, choć 100kkm wytrzymują bez problemów)
co do każdego warsztatu, to tak nie do końca, bo gwarancję masz tam gdzie montowałeś, a sam montaż i dobranie podzespołów w stagu jest przypadkowe
(widzimisię gazownika), może być tak, że jak pojedziesz do innego zakładu to będą mieli pierwszy raz do czynienia z takim zestawem
w brc masz typówkę, a zakłady serwisowe są każdym większym mieście, masz też 2 lata pełnego serwisu w każdym z tych zakładów
samo ustawienie instalacji jest w stagu bardziej skomplikowane, ma to plusy i minusy (wymaga wiedzy i staranności)
Stary 19-10-2010, 20:11   #8
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można powiedziec że takie same są silniki w mk3 bo nie ma hydrauliki więc nie wprowadzaj w bład.
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz rację a dlatego tak się dzieje że masz źle wyregulowaną instalkę jest ubogo lub bogato i komp musi korekty wprowadzać albo wydłużać albo skracac czas wtrysku.
a pozatym temat był poruszany dośc nie dawno kilka postów niżej myslisz że coś się zmieniło? wystarczy poszukać.mod powienien zamknąć a nie zaśmiecacie tylko
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 07:28   #9
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem jest bogato
ale to nie ja założyłem temat, więc czemu piszesz do mnie ?
zgodnie z Twoim rozumowaniem sam zaśmiecasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2010, 08:59   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
nie do ciebie, jest oddzielone jakbyś nie zauważył. napisał dlaczego mapa pb ci się rozjeżdza więc to nie zaśmiecanie i dopisałem że temat taki jest ma tej stronie nawet.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:15.
