Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 19-10-2010, 11:25   #1
ak15
Postów: n/a
Domyślnie Maglownica. Gdzie regenerują w Trójmieście ?
Witajcie,
Prośba o pomoc:
Może ktoś ma namiary na warsztat w okolicach do 100 km od Elbląga ?
Piszę w tytule o Trójmieście, ale niekoniecznie. Ważne aby blisko. Przeglądałem stare posty ale nic nie znalazłem. Stare linki do warszatów są nieaktualne.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:14   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Maglownica. Gdzie regenerują w Trójmieście ?
Napisał ak15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Prośba o pomoc:
W Sopocie jest zakład pana Stachury "SKRAW - MET". Warsztat ma bardzo bogatą tradycje .To drogi interes, ale są bardzo solidni i znani w branży.
Link z adresem i nr tel. : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 22:03   #3
ak15
Postów: n/a
PaBlLoO90 Dzięki serdeczne, jutro będę dzwonił.
Dodam jeszcze, że objawy są takie, że podczas kręcenia kierownicą napotykam na większy opór a potem jak mocniej pokręce to jest takie chrupnięcie i dalej już lekko idzie. Pojawia się to w różnych położeniach kierownicy na postoju i w czasie jazdy. Mechanik w serwisie twierdzi, że to maglownica (170 tys przebiegu) ale gdzieś wyczytałem, że może być również łożysko. Nie widać żadnego wycieku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 10:45   #4
ak15
Postów: n/a
Teraz mam juz więcej wiadomości. Nie są oni warsztatem samochodowym, więc nie demontują przekładni. Do warsztatu dostarcza się wymontowany element. Czas regeneracji to ok. 2 dni. Koszt jest zależny od stanu technicznego np. stopnia korozji. Przybliżony koszt regeneracji kompletnej przekładni wraz z drążkami i osłonami 500-1100 zł.
No i teraz mam zgryz, bo przy dość wysokiej cenie zależy mi na gwarancji za całą usługę. A jak okaże się, że trzeba jeszcze to i owo dodatkowo zrobić + olej, jakies uszczelki ? Nie znam się na tym, więc troche obawiam się tego. Musiałbym to zlecić w warsztacie samochodowym. W Łodzi jest firma, która sie specjalizuje w przekładniach kierowniczych i robia to kompleksowo. Al eto ode mnie troche daleko.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 19:20   #5
Piotr_gd
Zarejestrowany: 25-11-2009
Silnik: 1.6
Postów: 20
Zapytaj może jeszcze u nich
Piotr_gd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 09:21   #6
ak15
Postów: n/a
Piotr gd
Serdeczne dzieki. Pomogłeś mi. Dzwoniłem tam, gosciu bardzo uprzejmy i widać że wie o czym mówi. To jest warsztat samochodowy i robią kompletna usługę i co wazne zajmują się właśnie takimi naprawami. Zdecyduje sie na naprawe u nich.
Pozdrawiam serdecznie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 20:01   #7
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
Tak jak mówisz, dostarczyłem im zdemontowaną maglownice, koszt 890 zł, w tym nowe końcówki , drążki , solidne osłony( nie jakieś sylikonowe tandety).
To sporo gotówki , ale jak wsześniej wspomniałem fachowa robota. Jeżeli interesuje cię gwarancja na całość, to warsztat faktycznie jest lepszą opcją.
Warto odwiedzici :
Stary 30-10-2010, 21:38   #8
Tigerbart
Avatar Tigerbart
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6 Duratec
Postów: 36
Najlepszy punkt, gdzie regenerują to SKRAW-MET w Sopocie. Znam tych ludzi, znają się na robocie. Na pytanie "Czy chce Pan tanio, czy dobrze" a klient mówi, że tanio - kierowany jest do konkurencji. Mam prywatny numer do właściciela i znam go dobrze, jeśli ktoś chciałby zrobić "rekonesans" chętnie pomogę.
Regeneracja przekładni, siłowników i naprawa "nierozbieralnych" elektrycznych pomp wspomagania.
Tigerbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 02:10   #9
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 32
W Słupsku możesz zregenerować maglownicę na ulicy Braci Staniuków 40 (przy wylotówce na Ustkę). Ceny zależne od modeli. Można skontaktować się telefonicznie i zapytać się o koszt kompleksowej regeneracji maglownicy, tak jak to było w moim przypadku. I bez obaw o gwarancję u nich masz 25 miesiecy gw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To ich stronka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tego co zdążyłem się dowiedzieć to wielu mechaników ze Słupska i okolić przywozi do nich części ze względu na krótki czas oczekiwania i dostępnośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 01:00   #10
Tigerbart
Avatar Tigerbart
Imię: Bartek
Model: ST220
Postów: 36
Ja mimo wszystko osobiście nie znam lepszego zakładu niż Skraw-Met. Jest to zakład mechaniki precyzyjnej, nie warsztatem, dają rok gwarancji na wykoanny element, a wykonanie jest pierwsza klasa. O cenie też można rozmawać (właściciel to mój znajomy).
maglownica , regeneracja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
