Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 19-10-2010, 20:57   #1
maromaro76
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: TOURNEO CONNECT
Silnik: 1800 TDCI
Domyślnie Ford Connect Tourneo 1,8 TDCI bład P1000,tryb awaryjny,brak powera,co jest grane???
Witam.Problem poruszany w różnych postach lecz nigdzie nie znalazłem konkretnego rozwiązania ,podpowiedzi.
W Tourneo Connest 1,8 TDCI(moc 90KM) zapala mi się kontrolka świec żarowych.Najczęstszym powodem są uszkodzone wtryskiwacze lecz to mam już za sobą.Po teście przelewowym,po usunięciu uszkodzonych zaworków wynik przelewów jest pozytywny, a mianowicie jest to od 10 do 14ml na wtryskiwacz.Przed usunięciem tego była masakra na dwóch ponad120ml!!!.Teraz jest ok.i pierwsze pytanie:czy koniecznym jest wprowadzenie nowych kodów(dwa wtryskiwacze nie z tego samochodu)???Wcześniej kontrolka zapalała się bardzo szybko,teraz po dłuższej chwili.a).Czy powodem będą te niewprowadzone kody czy może to być coś innegoSilnik nie puszcza dymu,nie kopci(końcówki ok.) lecz jak już mrugnie kontrolka-sprężynka, przechodzi na tryb awaryjny 3000obr Ii nie ma powera(najprawdopodobniej nie chodzi wtedy turbina???Jeśli ktoś to przerabiał I i miał takie objawy proszę o podpowiedź co ,gdzie i jak.Chce zaznaczyć,że byłem usunąć błędy z ECU u mechaniora na CDIF.2 i udało się wszystko poza niedokończonym czy jakoś tak błędem P1000(co to jest za błąd)???Po wykasowaniu autko chodziło chwilę ok. i ponownie wpada w tryb awaryjny...Co to będzie pompa,listwa ,a może wystarczy wprowadzić na nowo te kody???Czujnik położenia wałka jest nowy, jeśli może to być jeszcze coś innego to Podpowiedzcie.Może udzieli mi ktoś info na ten temat,skieruje do jakiegoś prawdziwego fachowca w tym temacie z rejonu Rybnika i okolic(poza ASO bo u nich zazwyczaj wszystko trzeba wymienić...)
Pozdrawiam i oczekuję na pomoc,Maro.
Ostatnio edytowane przez maromaro76 ; 20-10-2010 o 16:40
maromaro76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 22:13   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Ford Connect Tourneo 1,8 TDCI bład P1000,tryb awaryjny,brak powera,co jest grane
Proszę, zapoznać się z regulaminem http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=62958 a w szczególności z §7, proszę poprawić post
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 22:52   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Radziłbym ci zadać te pytania w dziale Focusa - to jest ich silnik. U nas mało jest Connectów...
Co do turbiny - turbina pracuje zawsze, może być problem ze sterowaniem łopatek lub zaworem upustowym (nie wiem co jest w Connect-cie)... Ale to na pewno nie błąd P1000.
Jeżeli wchodzi w tryb awaryjny, MUSZĄ być jakieś błędy zapisane w ECU. Pojedź na dobry tester fordowski - IDS.
Zgredzik
Stary 21-10-2010, 20:23   #4
maromaro76
Silnik: 1800 TDCI
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę, zapoznać się z regulaminem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a w szczególności z §7, proszę poprawić post
Teraz jest już ok???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2010, 21:12   #5
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Teraz jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
