Stary 24-09-2010, 11:33   #461
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
Mikrofon ma inne złącze (fordowskie) i wpina się go albo w istniejącą instalację, albo w dodatkową wiązkę idącą do modułu BT/VC.
Typ Pliku: jpg zł_mic.JPG (50.2 KB, 361 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez vito007 ; 24-09-2010 o 11:37
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 18:56   #462
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
mam i ja!
i fajnie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale chciałbym zamienić się: mam wersję niemiecką (moduł 8M5T-19C112-BH) a chciałbym wersję angielską (czyli 8M5T-19C112-Ax gdzie x dowolne) - czy ktoś jest zainteresowany?
Stary 20-10-2010, 08:08   #463
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Modułu nie trzeba zmieniać. Wystarczy przeprogramować język z pomocą fabrycznej navi NX i można to zrobić samemu. Poszukaj na forum. Jeśli nie masz navi NX u siebie, można to zrobić "grzecznościowo" u kogoś.
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 08:29   #464
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukaj na forum, że się mylisz NIESTETY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - moduły nie da się przeprogramowywać, aby zmienić wersję językową. Natomiast Navi NX jest specyficzna, ponieważ ma w sobie obsługę VC i nie korzysta z funkcji VC znajdującej się w module BT/VC - dlatego w przypadku NXa można zmieniać wersję językową
Stary 21-10-2010, 10:43   #465
grafmarr
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że czasami nie warto pomagać. Otóż, to nie ja mam problem więc niczego na forum szukać w tej sprawie nie muszę. Pamiętałem opinie z tego wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dokładnie posty nr 3 i 4) i dlatego wspomniałem, że się da zmienić język bez wymiany modułu wskazując, że trzeba poszukać na forum. Z tego co sobie przypominam widziałem też informacje o tej możliwości na zagranicznych forach Mondeo (angielskim i rosyjskim).
Jeśli nie jesteś zainteresowany drążeniem tego tematu i wolisz wymienić moduł to mnie nic do tego.
Stary 22-10-2010, 23:37   #466
vito007
Postów: 161
NIE DA SIĘ ZMIENIĆ JĘZYKA W MODULE BT/VC.
NX ma WŁASNĄ obsługę voice control, umożliwiającą zmianę języka.
Stary 25-10-2010, 20:46   #467
leszekleo
Imię: Leo
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
mam na zbyciu moduł 8m5t-19g488-cg do radia sony
Ostatnio edytowane przez leszekleo ; 26-10-2010 o 17:56
leszekleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 00:00   #468
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 23:25   #469
pavka
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
Pytanko do posiadaczy 6000cd ford BT - jak wymeldowac i przelaczac sparowane sluchawki?
Po dodaniu drugiego telefonu na radiu pojawia sie dwojka (z czarnym tlem) i ten telefon jest aktywny, pojawia sie np signal 1 jak klikne phone -pokazuje nazwe telefonu i dam strzalke w prawo i nie moge juz polaczyc BT z tego pierwszego zameldowanego telefonu, dopiero jak wylacze ten drugi to pisze no phone, daje polacz z tego pierwszego i cyferka 1 zapala sie czarnym podswietlaniem ale wtedy nie polacze drugiego
radio 6000cd czerwone podswietlanie, wer. 8m5t.... model 2008 po FL
Cyzli podsumowujac - jak sie kasuje sparowane sluchawki i jak sie przelaczac pomiedzy nimi.
pavka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 08:52   #470
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
naciskasz phone -> menu i pojawia się 'active phone', wtedy strzałkami lewo/prawo i OK wybierasz który telefon jest aktywny
naciskasz phone -> menu i strzałkę w dół, wtedy pojawia się 'debond phone, wtedy strzałkami lewo/prawo i OK wybierasz który telefon ma być "odparowany"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
