Stary 18-10-2010, 12:24   #131
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji nie odpinasz również sterowania napinaczami pasów ?
A czy smax w ogóle ma napinacze? Przy zapięciach nie ma nabojów pirotechnicznych
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 12:32   #132
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie jest wymóg prawny 300lat starszy od ABSu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 14:07   #133
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
sugerowałbym ostrożnie tykać te kostki pod fotelami, bo tam też jest sterowanie bocznych poduszek umieszczonych w przednich fotelach
Stary 18-10-2010, 14:45   #134
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Ta, ostrożnosci nigdy za wiele. W pt jade na pierwszy przegląd, jeśli nie da się przez kompa wyłączyć tego wariata to podpytam w serwisie, czy można faktycznie kostkę wypiąc...
one good cigar can change your day!
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 01:16   #135
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał Bouli_Ossów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maybe... Tylko gdzie one są?
A kostki pod fotelem to mogą być jeszcze od:
- regulacji położenia, np wysokości
- grzania/wentylowania
Stary 19-10-2010, 09:05   #136
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Postów: 127
Ja bym nie grzebał i przyznam szczerze że nie czaję w ogóle całej dyskusji i 'problemu'.
Po co wyłączać dzwonek od niezapiętych pasów bezpieczeństwa? Jedyne wytłumaczenie jakie mogę wymyślić to zaawansowana ciąża... ale wtedy można kupić samą klamrę i ją wpiąć lub zapiąć pasy na sucho.
Czy to rzeczywiście taki problem zapiąć pasy? K@#wa przecież robimy to dla własnego bezpieczeństwa...
Taka mała prywatna dygresja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bouli
Stary 19-10-2010, 09:36   #137
Slartibartfast
Postów: 1,492
Zgadzam się w 200%. Moje wyliczanki odnośnie kostek pod fotelem miały właśnie zniechęcić do grzebania.
I jaka "przyjemność" powiedzieć żonie: "o wyczuł cię, przytyłaś?"
Odnośnie napinaczy - to wczoraj jeszcze raz oblookałem mocowania pasów i napinaczy niet... Coś mi się nie wydaje, żeby były zamontowane przy zwijaczu w słupku... - ale to jedyne możliwe miejsce. W mondku mk3 mam je przy konsoli. W smax - invisible...
Stary 20-10-2010, 18:49   #138
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Jednak czasem przyda się je wyłączyć, ja na przykład często mam tak, że jadę drogami guntowymi odcinki po kilkadziesią metrów i szału dostawałem zapinając pasy na kilka czy kilkanaście sekund, oczywiście jadąc cokolwiek dalej od razu je zapinam.
Jednak brzęczyk udało mi się wyłączyć.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 22:11   #139
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Napinacze sa zwykle umieszone w slupku bocznym. Ale polczone sa jakos z zapieciem, bo w razie wystrzelenia, pokazuja sie tam żółte języczki
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 23:15   #140
kiler303
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: FORD S-MAX
Postów: 4
WITAM WSZYSTKICH... mam problem z moim s-maxem , nie działa mi dmuchawa nawiewu , panel steruje bo słychac , a dmuchawa sie nie załancza, kolejna sprawa to nie załanczają sie halogeny, nie ma swiateł drogowych (długich, kontrolka sie tez nie zaswieca)), sygnału tez nie ma, pewnie jakis sterownik, czy ktos mógłby mi doradzic gdzie zajrzec , koniecznie chciałbym uniknąc serwisu......(dodam ze samochód kupiłem uszkodzony z tyłu, naprawiłem a z tym sobie nie moge poradzic,,) prosze o porade...
kiler303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
