Stary 20-10-2010, 15:27   #11
jarecki ross
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Transit,golf 3
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Domyślnie Odp: Nie działa przednia podgrzewana szyba
Dzieki wielkie Okraj za cenne informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,jezdzilem dzisiaj po okolicy szukajac daremnie przekaznika,wszyscy prosili o numer rozkładajac rece,jeszcze raz dzieki pozdrawiam.
jarecki ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 18:50   #12
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Witam sprawdziłem w skrzynce bezpiecznikami i okazało sie ze jest przekaznik 88AG 14512 AA tyle ze w innym gniezdzie,ale jest z boku stopiony ok poszperałem w cześciach i znalazłem drugi taki sam dobry z wyglądu i numeru,próba i nic dioda sie nie swieci zmieniłem włącznik na inny i tez nic,dalej sprawdziłem napiecie na włączniku jest,tylko ze mniejsze niz na włączniku od ogrzewania tylnej szyby,a pod podszybiem w przewodzie od strony kierowcy nie ma wcale napiecia a z drugiej strony jest 0,14v,pozostaje sprawdzenie przewodów od przełącznika do szyby i odwrotnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.tml[/IMG]
Ostatnio edytowane przez jarecki ross ; 20-10-2010 o 19:00
Stary 20-10-2010, 20:03   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na włączniku na pinie 2 (przewód brązowo-biały) powinno być napięcie 12V - inaczej nie zadziała przekaźnik.
Spróbuj może zewrzeć na masę pin przekaźnika z tym brązowo-białym przewodem i sprawdź, czy przekaźnik wtedy zadziała (pamiętaj o stacyjce).
Sprawdź także czy są napięcia na przewodzie czerwono-zielonym idącym do przekaźnika, idącym od bezp. F7 i przewodzie czarno-żółtym (od bezp. F16)
Włączniki z tych modeli są mocno zawodne...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-10-2010 o 20:05
Stary 21-10-2010, 18:01   #14
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Witam,sprawdziłem napiecie na pinie 2 jest 10,26V,po zmostkowaniu masy z brazowo bialym przewodem slychac przekaznik ,tak trzy razy tyka a pozniej nic,po ok pol godziny znow zwarlem te piny i tak cztery razy bylo slychac jak przekaznik zalancza a potem nic.
Sprawdzilem tez:
-napiecie na bezpiecznikach F7,F15,F16 wynosilo nieco ponad 12V i sa dobre,
-przejscie z gniazda przekaznika do wlacznika jest,
-przejscie z gniazda przekaznika do podszybia z obu stron jest,
-przejscie przez szybe tez dobre,
Na podszybiu brak jest napiecia,stwiam na przekaznik, poszukam jeszcze jakiegos i sie zobaczy.
Stary 21-10-2010, 18:23   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Upewnij się jeszcze, czy po włączeniu włącznika pyka ten przekaźnik jak po zwarciu na masę pinu 2. Powinno być tak samo.
Też obstawiam przekaźnik. Może zdejmij obudowę i luknij do środka - może coś się do zrobić? Może styki są zawalone...
Zgredzik
Stary 21-10-2010, 19:22   #16
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Wlasnie tez mialem sprobowac z wlacznikiem i tak zrobilem jedno tykniecie i dalej nic nawet dioda sie nie zaswiecila,a przekaznik w srodku niby ok ale czuc lekko won spalenizny,w tym przytopionym niby tez wszystko ok, w sobote podjade po przekaznik, mozliwe ze sie taki znajdzie i dam znac co i jak pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2010, 19:26   #17
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Witam wszystkich,znalazłem 2 przekazniki podłączyłem i nic,czyli możliwe że przekaznik jest ok więc przemyślałem wszystko od początku i nagle mnie olśnilo ze nie sprawdzilem podłączenia od świateł pozycyjnych i okazało sie że wcale nie świeca,co może byc przyczyną? A i mam wypalony pancerz przy stacyjce żółty przewód.Pozdrawiam.
Stary 04-11-2010, 19:53   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale światła pozycyjne nie mają za wiele wspólnego z ogrzewaną przednią szybą... Tyle, że do włącznika szyby idzie jeden kabelek do jego podświetlenia w nocy...
Światła pozycyjne nie wiszą także na stacyjce - omijają ją. Sprawdź ich bezpieczniki F3 i F4. We włączniku zespolonym pozycyjne światła wiszą na pinie 58 - przewód srebrno-żółty, idący do bezpieczników.
Do stacyjki nie powinien dochodzić żółty przewód - może czarno-żółty?
Zgredzik
Stary 04-11-2010, 20:10   #19
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Więc żle zrozumiałem ten zdanie ze schematu dzięki za wyjaśnienie,możliwe że jest czarno-żóły mam jeszcze jedna instalacje elektryczna z tego rocznika jutro sprawdze i sie okaże.
Stary 05-11-2010, 19:56   #20
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Witam, bezpieczniki ok, żarówki obydwie spalone.A ten wypalony przewód jest żółty w drugiej stacyjce jest taki sam,są też dwa czarno-żółte.A co do szyby to może spróbować obejść przekażnik wtedy może dioda by się paliła i ogrzewanie by się włączyło?.Nie wiem czy to dobry pomysł dlatego pytam,jakby okazało sie ze jest dobrze wiedziałbym na 100% że szyba i włącznik są sprawne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
