Stary 19-10-2010, 18:47   #211
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
Tu sa podobne:
Czy moze ktos zrobic fote jak wyglada stalowka przykrecona przelotowymi nakretkami?
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 08:53   #212
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
jeśli będziesz miał wielką potrzebę to mogę zrobić popołudniu zoom nakrętek
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 10:42   #213
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu sa podobne:
jest prosty sposób na to żeby nakrętki przelotowe zasłonic....trzeba dokupić zaślepki na śruby felg od tranzita...są czarnego koloru ale wyglądają ok. ..jak znajdę chwilkę czasu to zapodam fotkę jak to wygląda w zestawie z moimi stalowymi felgami
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 10:01   #214
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Kurna chata... Nie mam kasy na kupno nowych opon i ze zgrozą obserwuję jak z każdym dniem ta sama opona kosztuje coraz więcej. Jeszcze ze trzy tygodnie temu oponę Conti 17" mogłem kupić za 595zł, teraz już najniższa cena to 631zł, a ja kasę będę miał za jakiś tydzień. Już jestem w plecy 140zł... :-/
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 10:27   #215
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj, wziąłbyś 16" i nie miałbyś problemów - jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. EcoBoost 160-203-204KM jest dostępny też w wersji Trend, gdzie w standardzie są stalowe 16". Zaciski więc przejdą, tylko fele ORYGINALNE muszą być!
Stary 21-10-2010, 10:55   #216
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już się poddałem. Biorę 17", zaboli, ale wyrzucam ten problem z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2010, 11:16   #217
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
ja płaciłem 646zł za szt
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 15:18   #218
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jak pisalem wczesniej, w S-maksie (i Galaxy) sa sruby z gwintem M14. A we wszystkch "mniejszych" fordach jest M12.
chce kupić na zimę stalowe 16tki w Beretta, ale są z Mondeo - czy to naprawdę duży problem z tymi nakrętkami? zakładam oczywiście zakup odpowiednich nakrętek do stalówek
Stary 21-10-2010, 15:30   #219
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Model: S-Max
Postów: 127
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 5ramienne stalówki które są czasem dawane fabrycznie do Focusa czy C-Maxa. Fachowcy którzy zmieniali mi koła nic nie mówili że są złe. W sumie jakby szpilki w piaście były większe od otworów to by felgi nie weszły. Myślę że problem może być bardziej w 2 stronę, czyli założenie stalówek od S-maxa do mniejszych furek.
Z resztą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Aro piszę że ma 16tki do MK3 i pasują
Bouli
Ostatnio edytowane przez Bouli_Ossów ; 21-10-2010 o 15:36
Stary 21-10-2010, 16:01   #220
greegi
Model: S-max
Postów: 290
Wiesz co, tez myslalem zeby zakupic tam felgi/kola.
Jak pojechalem, to nawet nie warto bylo blizej ogladac rzekomych feg. Na plaskim nie chcialy lezec rowno. Pokrzywione wszystko i w oplakanym stanie.
Moze teraz gosc dowiozl lepszy towar, ale tamych nie dalo sie ogladac.
Zakuplem na allegro nowki za 150zl. Co prawda od volvo, ale roznia sie tylko ET. Moje maja ET = 52,5 a to tylko 2,5mm roznicy.
Jak zaloze oponki, to sie zobaczy czy wejda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
