Stary 21-10-2010, 18:20   #1
bilocik
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI by Vtech :)
Postów: 35
Domyślnie Opiłki metalu w filtrze paliwa
Witam, stuknelo 180tys i wlasnie zrobilem swojemu maksiowi spory przeglad, paski, napinacze, pompy wody, filtry itd itp; po wszystkim mechanik pokazal mi znalezione w filtrze paliwa opilku metalu, jakby mosierzne ?? czy ktos mial z was cos podobnego ? i skad to moze byc ? pompa paliwowa ?
Ostatnio edytowane przez bilocik ; 21-10-2010 o 18:26
bilocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 21:06   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Opiłki metalu w filtrze paliwa
Jak opiłki to tylko z czegoś co jest przed filtrem ;-) czyli pompa podająca tylko nie wiemy jaki masz silnik ? żeby coś więcej powiedzieć !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 22:03   #3
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
spokojnie, mój c-max jak miał 100.000 już były opiłki, jak go sprzedawałem miał 150.000 i też opiłki były, i nic nie siadało.
dodam że to był metal bo magnesem to wybierałem dotyczy 2.0tdci
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 10:32   #4
bilocik
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Postów: 35
Hej, czyli nic strasznego, domyslalem sie to tylko z czegos co jest przed filtrem a tam jest tylko pompa, moj silnik to 2.0 tdci, zastanawialem sie tylko czy to pompa czy ewentualnie jej jakies ulozyskowanie - jesli jakiekolwiek tam jest, bo kolor tego co znalazlem wlasnie byl taki mosiezno- brazowy
Stary 22-10-2010, 20:33   #5
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
U mnie również w filtrze paliwa były opiłki. Podobnie jak u kolegi takitam przy 100000 pierwszy raz to zauważyłem teraz mam 160000 i jest ok. Tylko ciekawi mnie skąd to się bierze....
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 21:27   #6
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Napisał Piotrekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak na mój gust to zapewne te opiłki są np. z pompy.... ale dystrubotora na stacj...po prostu tankujemy je zupelnie nieświadomie razem z paliwem by później mechanicy mieli nas czym straszyć ....kiedyś takie opiłki zostały znalezione w baku mojego poprzedniego auta no i mechanik dał upust swojej fantazji przez co o mało zawału nie dostałem.Na szczęście nie zmieniłem wówczas samochodu tylko mechanika. A samochodzik jeździł długo bez awarii. I Tego wszystkim życzę.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 07:42   #7
bilocik
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Postów: 35
ok, czyli jak widze po waszych doswiadczeniach, nic nadzwyczajnego, da sie jezdzic z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
