Stary 22-10-2010, 22:06   #291
grzybciu0
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
a może to być wina tego ze wypiłem zegary aby zmienić podświetlenie licznika na diodowe?
grzybciu0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 07:47   #292
dark771
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2010
dziś rano klapa totalna nie chce zapalić tylko kopci jak parowóz. takie samy objawy jak u grzybciu0
dark771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 08:50   #293
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał grzybciu0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.Tak jak pisałem wcześniej, sprawdź. Może masz kolegę co ma mondka- podmień czujnik położenia wałka rozrządu, a jak nie to wału korbowego.
Taki:
I taki:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-10-2010 o 09:00
Stary 23-10-2010, 11:17   #294
Andrew
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-03-2009
Postów: 30
Napisał dark771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jak ci kopci przy odpalaniu to jedź do kogoś kto ma komputer, jak wyskoczy kod P2336 do P2339 to trzeba wgrać na nowo kody wtryskiwaczy. powinno pomóc. Jak inny kod to już ci powiedzą co i jak. Tak czy owak szykuj się na regeneracje/wymianę wtryskiwaczy...
P.S. jak się nagrzeje przestanie kopcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A jak tak miałem to teraz zalewam autko tylko V-powerem. Na razie śmigam i zbieram kapuchę na regenerację wtrysków... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw mi essiego rozjechał
Andrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 11:44   #295
grzybciu0
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
nie mam nikogo takiego ;/ a dziś nie chciał odpalić tylko kopcił i nie dało się odpalić a nie ciałem kręcić w nieskończoność. A i dym był biały
Ostatnio edytowane przez grzybciu0 ; 23-10-2010 o 12:12
Stary 23-10-2010, 18:42   #296
Andrew
Imię: Andrzej
Postów: 30
jak pokręci to odpali tak około 5-10 sekund. Silnik po puszczeniu rozrusznika strasznie nierówno pracuje ale nie za długo. Za to kopci niemiłosiernie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Można jechać do zerwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2010, 14:06   #297
grzybciu0
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
kręciłem z 20 sek i nie odpalił tylko kopcił na biało
Stary 27-10-2010, 18:34   #298
grzybciu0
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Dziś wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu(na szary był czarny) i jak by troch lepiej ale dalej nie odpala i tylko kopci jak....
Stary 27-10-2010, 18:39   #299
grzybciu0
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
a i był u mnie mechanik podłączył do kompa i wyskoczyły 3 błędy skasował je i potem wyskoczyły 2
1-niewłaściwe spalanie w 2 cylindrze
2-czujnik wałka rozrządu i jak już pisałem został wymieniony
Stary 27-10-2010, 19:13   #300
Andrew
Imię: Andrzej
Postów: 30
A to powinien Ci wgrać na nowo kody wtryskiwaczy i powinno pomóc na jakiś czas. No chyba, że wtryskiwacz już umarł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dowiesz się dopiero jak wgasz kody wtryskiwaczy na nowo do kompa a on dalej ci błąd wyrzuci lub zrobisz pomiar wtryskiwaczy - próba przelewowa, lub na maszynie do pomiaru wtryskiwaczy.
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
