Stary 22-10-2010, 22:36   #41
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Wnioski z naprawy korozji drzwi
W pierwszym poście zamieściłem zdjęcie wklejonej zaślepki.
Ale, jeżeli chcesz zdjęcie samej zaślepki, to jak znajdę komplet kupiony w OBI to jutro Tobie podeślę.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 07:41   #42
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jak możesz.jeszcze jakbyś znalazł opakowanie czy coś z wymiarami tych zaślepek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 19:49   #43
damgraf
Zarejestrowany: 22-08-2010
Silnik: 1600
Postów: 53
Napisał bakuwielun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
należy wymienić masę to ona jest odpowiedzialna za rdzewienie drzwi, jest za mało elastyczna i podatna na pękniecia, co powoduję jej kruszenie i dostawianie się wody.
A co to jest za masa? czy to masa uszczelniająca taka jak silikon w tubie na pistolet? czy to ma jakąś specjalną nazwę?
damgraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 16:17   #44
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Ja zerwałem tę mase wyczysciłem wszystko, zabezpieczyłem pomalowałem i zostawiłem te łączenia blach bez masy.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 17:36   #45
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Ja od 4 lat jak mam MK3 to co kwartał w otwory na ujście wody aplikuje WD-40 i jak dotąd zero rdzy i innych niepożądanych rzeczy co by mogło taki zabieg zdyskwalifikować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...polecam - sprawdzone.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 00:41   #46
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
W momim pomimo naprawy rantów znowu pojawia się ruda.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 09:39   #47
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 219
Ja tego trochę nie czaje jak rdza na tych kantach idzie od wewnątrz blachy. Problemem jest masa na łączeniu blach która przepuszcza wilgoć i uszczelka na progu która trzyma wodę. Jak drapałem drzwi u dołu to korozja była z zewnątrz na łączeniu blach a nie było widać zęby szło ze środka drzwi bo wtedy drapania nie było by końca.
Stary 19-12-2012, 14:02   #48
max12130
Avatar max12130
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
Witam serdecznie wszystkich ,czytałem wiele tematów na forum co do tej zas...ej korozji .Jest wiele sposobów na zabezpieczenie przed tym ustrojstwem ale nie mogę się zdecydować jak i czym temu zapobiec choćby na parę lat .
Jak sprawuje się WD 40? i Valvoline Tectyl ? czy jest jakikolwiek sens inwestować w te preparaty kasę ? itd. itp.
wstawię parę fotek i sami stwierdzicie jak temu zaradzić na 99,9 % oczywiscie z własnego i pewnego doświadczenia .
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od kierowcy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylne od kierowcy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylne od pasażera 1
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylne od pasażera 2
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od pasażera przód
Z góry wielkie dzięki za jakiekolwiek porady ,pozdrawiam max12130
max12130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 14:43   #49
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 219
Ja miałem tak samo jak TY kolego. I oderwałem ten pasek - lekke zgrubienie, wszystko dokładnie szlifowałem potem konkretnie R-STOP zostawiłem na noc, potem druga warstwa na kilka godzin. Następnie wszystko zmywaczem uniwersalnym. Na to 3 warstwy podkładu i 3warstwy lakieru. Na ten dzien wszystko czyste bez rudej. Zobaczymy po zimie.
Stary 19-12-2012, 15:46   #50
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
WD40 to nie jest środek zabezpieczający. ValvolineTectyl bardzo dobry wybór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
