Stary 22-10-2010, 18:58   #51
piotr1968
Postów: n/a
Domyślnie Odp: [MK3] Test zegarów
U mnie jak przekręcam kluczyk,to kontrolka od pasów nie zapala się i próbowałem ją aktywować i nic,a też posiadam wersję GHIA
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 21:31   #52
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
bom kontrolka od pasow nie byla aktywna we wszystkich zegarach, jezeli masz zegary bez przypominaniu o zapieciu pasa to jej nie aktywujesz, microcat podaje ktore zegary maja ta opcje a ktore nie
Stary 23-10-2010, 01:11   #53
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie prosiłbym o sprawdzenie w microcat mojego vin WF0WXXGBBW1B76866 czy da radę aktywować opcję przypominania pasów.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 08:53   #54
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Nie, Twoje auto ma zegary bez tej opcji wiec tego nie aktywujesz. Musisz zmienic na zegary posiadajaca ta opcje lub wgrac nowy soft u jednego z magikow.
P.S. W wolnej chwili mozesz wygrzebac sobie zegary z auta i zobaczyc czy numer z microcata zgadza sie z Twoim na zegarach, jak nie to ktos je wymienil pewnie w celu zmiany przebiegu ale moze na takie co maja ta opcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 23-10-2010 o 09:00
Stary 23-10-2010, 11:32   #55
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Wielkie dzięki . Czy wgranie nowego softu pomoże? Gdzie go mogę wgrać i o jakich magikach mowa?
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 23-10-2010 o 11:41
Stary 23-10-2010, 15:10   #56
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Uzyj szukajki, albo napisz do kolegi CERES
Stary 23-10-2010, 15:51   #57
piotr1968
Postów: n/a
witaj,prosiłbym o sprawdzenie w microcat mojego vin WF05XXGBB51B42957,czy da radę aktywować opcję przypominania pasów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 21:26   #58
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Tak samo jak u kolegi wyzej nie da sie bez wymiany zegarow lub wizyty u magika.
Stary 26-10-2010, 09:15   #59
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Chyba nie OT - może zainteresować wpatrujących się w zegary - niejako test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem wyżej kiedy Wam gaśnie kontrolka oleju - u mnie jakieś 3s po przekręceniu kluczyka w II, razem z innymi (otwarte drzwi, ABS, MIL (silnik) itd), a nie po odpaleniu - kiedy dopiero jest ciśnienie oleju i powinna zgasnąć...
Myślałem, że może ktoś grzebał w zegarach i zmostkował (bo miał np. problem z pompą/silnikiem i chciał sprzedać auto), ale podobnie ma też mój kumpel też w TDCi.
Sprawdziłem dzisiaj u siebie:
wypiąłem wtyczkę z czujnika, odpaliłem silnik, zwarłem pin we wtyczce z masą i kontrolka się zapaliła czyli połączenie czujnik - zegary ok - nikt nie grzebał.
Tylko moje i kumpla auto tak ma, reszta co znam Mondków gasi kontrolkę po odpaleniu (logicznie).
I co z tym ? czujnik? - muszę się tam wcisnąć i sprawdzić omomierzem...
Ostatnio edytowane przez chasm ; 26-10-2010 o 19:44
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 11:47   #60
ziomek25041986
Imię: MK
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
WITAM.prosiłbym o sprawdzenie w microcat mojego vin WF0WXXGBBW2L69913,czy da radę aktywować opcję przypominania pasów.??
ziomek25041986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
