Stary 22-10-2010, 16:01   #1
danq
Zarejestrowany: 24-06-2010
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 24
Domyślnie odpinanie spinek podszybia
witam,
w jaki sposób odpiąć spinki podszybia? podważyć to jakoś czy może istnieje jakaś inna metoda?
danq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 16:56   #2
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Odp: odpinanie spinek podszybia
osobiście podważełem no i się urwały więc chyba trzeba nacisnąć
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 16:57   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał danq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Rozłącz prawe podszybie i lewe (wykręcić wkręt, wyjąć "kołek"), a następnie przesuń prawe na zewnątrz. Wtedy "nóżki" spinek wysuną się z mocowania na spodzie podszybia (takie plastikowe "prowadnice") i można je (tj. podszybie) unieść.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 15:26   #4
danq
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 24
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozłącz prawe podszybie i lewe (wykręcić wkręt, wyjąć "kołek")...
hmm, a jak wykręcić ten wkręt i wyjąć kołek to nie jest pod podszybiem?
Stary 23-10-2010, 17:06   #5
GROCH30
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: Ford Focus I Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Jako nowy gość gorąco witam użytkowników - Forum Focusa jak i samochodu.
P.s.
Co do spinek podszybia - jak byś nie odczepiał to spinki i tak szlag trafi - są podobno jednorazowe (choć są magicy co potrafią odzyskać całe).
GROCH30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 17:21   #6
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Ja dzisiaj dostałem się do podszybia, widać że było kilkakrotnie zdejmowane bo wszystko jest wyrobione i powyginane, spinki natomiast nadal wzorowo trzymają i trzeba było ścisnąć je nie lada mocno żeby dostać się do środka... Jestem szczęściarzem?
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 18:31   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Ustaw wycieraczki w pion, wtedy masz ten wkręt łączący dwie części podszybia jak na dłoni. Wykręcasz go i następnie wyciagasz kołek, w który ten wkręt był wkręcony (tak jest przynajmniej w mojej foce, przed liftem).
Spinki nie są jednorazowego użytku, no chyba że się połamią.
Stary 27-10-2010, 06:46   #8
mart12
Zarejestrowany: 05-05-2007
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 49
Może nie na temat - ale ja zrezygnowałem z zapinania podszybia na spinki, w miejscach mocowania w podszybiu wywierciłem małe dziurki i przykręciłem podszybie metalowymi czarnymi wkrętami w te miejsca mocowania kołków. Teraz wymiana filtra to chwila bez wysiłku.
mart12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 10:07   #9
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
A czy macie problem z zdjęciem ramion wycieraczek.
U mnie niestety lewe i prawe ramie tworzy całość z mechanizmem wycieraczek.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 13:17   #10
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Napisał zeberko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak miałem.
Poradziłem sobie jednak przy pomocy klucza "żabki" do rur.
Poluzuj nakrętki wycieraczek na tyle aby gwint schował się w nakrętce (unikniesz uszkodzenia gwintu)
- na szybę i maskę połóż jakiś karton
- popsikaj WD-40 i chwile odczekaj
- złap żabką od spodu ramienia wycieraczki i z góry za nakrętkę
- zaciskaj klucz aż ramie wyskoczy, a wyskoczyć musi.
- przy ponownym montażu dobrze jest posmarować trzpień napędu
wycieraczek niewielką ilością smaru grafitowego
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
