Stary 13-10-2010, 13:50   #81
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Czy sprawdziłeś drożność po dobrym rozgrzaniu świecy? (po ok 6-8 sek).
Zgredzik
Stary 15-10-2010, 12:57   #82
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Zajrzyj pod link:
Tam opisana jest budowa świecy. Może dyszka jest zapchana?
Zgredzik
Stary 23-10-2010, 23:43   #83
krizz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1999
Postów: 12
CZy to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest element z obwodu tej świecy ?
krizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 15:24   #84
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest opornik wentylatora nagrzewnicy.
Opornik świecy powinien być na prawym nadkolu niedaleko modułu sterującego układem świecy.
Zgredzik
Stary 02-11-2010, 11:40   #85
dugi3
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1995
Postów: 10
No niestety chyba zatkana. Nie wiem jak się dostać do dyszy. Od góry jest śruba, którą (jak się doczytałem) reguluje się ilość paliwa. Nie udał mi się jej wykręcić, nie wiem nawet czy się da, a pewnie sitko jest pod tą śrubą... Sprawdziłem na rozgrzanej świecy czy leje paliwem ale chyba nie. Po prostu wykręciłem świece poczekałem aż się porządnie nagrzeje i przekręciłem silnikiem i nic! Sprężyna rozgrzana do czerwoności a paliwa ani widu ani słychu... Chyba będzie trzeba zakupić nową...
dugi3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 13:25   #86
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A z odkręconego ze świecy przewodu leci paliwo?
Dyszki nie możesz przepchać?
Czy patrzyłeś na ten rysunek:
Zajrzyj do przyklejonego tematu o Lucas Epicu, tam jest całość przetłumaczona.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-11-2010 o 13:29
Stary 03-11-2010, 22:53   #87
dugi3
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1995
Postów: 10
Rysunek przejrzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z przewodu leci paliwo. Dyszka chyba zapchana. tylko nie wiem jak się do niej dostać.
Stary 04-11-2010, 17:00   #88
lysy1908
Avatar lysy1908
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
ja zostawiłem świecę na noc w zanurzoną benzynie
lysy1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 19:20   #89
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po odkręceniu przewodu dyszka powinna być widoczna i otwór można by jakimś drucikiem próbować przepchać...
Zgredzik
Stary 06-11-2010, 12:22   #90
dugi3
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1995
Postów: 10
Po odkręceniu przewodu widoczna jest tylko śrubka, którą z resztą widać na rysunku. Nie ma w niej dziurki...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
