Stary 24-10-2010, 15:54   #11
zvir
Zarejestrowany: 29-11-2008
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie Odp: mondeo ciężko pali na zimnym silniku nawet po wymianie świec i akumulatora.
u mnie korektor zaciąga linkę około centymetra jak włączam zapłon, no może mniej...nie czuje żeby była luźna, a później jak zapalam to ją lekko popuszcza, i w miarę jak silnik już chodzi to powoli wraca do stanu pierwotnego (to oczywiście na zimnym), Emmm uważasz że warto go rozbierać? przeczyścić itd? czy to raczej nie to?
zvir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 16:35   #12
kulczyk159
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
Postów: 15
WITAM. Sory że podczepiam się do tego tematu ale nie wiem jak zakłada sie tu posta. Mam taki problem z Fordem Escortem 1,8 D , 95 r. Natomiast kiedy po dłuższym postoju lub kiedy silnik jest zimny auto nie chce zapalic. rozrusznik kreci itd. Ładowałem akumulator , spr świece i niby wszystko ok.Kiedy silnik wystygnie muszę brać auto na "pycha". Kiedy silnik jest w miare ciepły autko odpala. PROSZE O POMOC
kulczyk159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 16:50   #13
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Może to pasek rozrządu przeskoczył o ząbek i stąd problem z odpaleniem i ten głośny "klekot".
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 18:49   #14
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał zvir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, opisałeś działanie serwomechanizmu rozruchu zimnego silnika i chyba działa on poprawnie, ja pisałem o korektorze kąta wtrysku, który wkręcony jest w pompę wtryskową nad boosterem.
Emmm
Stary 24-10-2010, 21:31   #15
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
a w wolnossącym endura de pompa bosch też jest jakis korektor kąta wtrysku? pytam z ciekawości bo objawy przy odpalaniu na zimnym mam podobne
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 01:02   #16
zvir
Rocznik: 1997
Postów: 7
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no racja opisałem to serwo pod aku. mój błąd ale do rzeczy...jak go pale na zimno to wolne obroty są ok 740, jak przejadę z 20 km to ma może 800...powstał artykuł o korektorze kąta wtrysku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko mówi on jedynie kiedy trzeba go wymienić...u mnie wydaje ten charkterystyczny odgłos więc prąc dostaje, zobacze jutro rano czy cieknie, coś jeszcze mogę zrobić żeby go bez powodu nie wymienić? a może wystarczy (tylko nie wiem czy się da coś takiego zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) regulacja obrotów zimnego silnika? jak lekko gaz przytrzymam to jakby lepiej palił...znaczy od razu równo pracuje...
Stary 25-10-2010, 07:47   #17
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:49
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 08:12   #18
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Koledzy piszą o korektorze konta wtrysku, lecz do tych objawów pasuje też niewłaściwa praca wtryskiwaczy.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 09:25   #19
zvir
Rocznik: 1997
Postów: 7
poczytałem trochę i spróbuje wyregulować te obroty biegu jałowego, robi się to na dźwigni przy pompie wtryskowej. spróbuje ustawić poprawne czyli jakieś 850 a na zimnym nawet do 1000... czytałem też że jak się pali na wstecznym to ustawiane są wyższe obroty(podobnie na włączonej klimie), z ciekawości sprawdzę. jak to nie pomoże to zobaczę ten korektor a dokładnie sprężynkę w środku...może już mimo tryknia nie działa tak samo albo trykanie jest za słabe a ja poprostu nie mam punktu odniesienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ile człowiek jest gotów zrobić by mondziak palił idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2010, 10:00   #20
arturklim281
Zarejestrowany: 24-11-2009
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
glazik5 a to wszystko co piszesz to tyczy się tylko ciężkiego odpalania czy głośnej pracy silnika tak samo??? Dzisiaj jeszcze wymienię filtr paliwa zobaczymy, ale wątpię żeby to pomogło z tym klekotaniem i sprawdzę korektor.... Chciałem jeszcze pow., że gdy stał przez noc poszedłem rano odpalić zobaczyć czy coś się zmieniło... No i okazało, że normalnie odpalił bez klekotania i bez manipulowania obrotami. Później jak miałem wyjazd może godzina minęła odpaliłem i wrócił głośny klekot i mały czarny dymek z tyłu.... Może to info naprowadzi do czegoś konkretnego. Pozdrawiam.
arturklim281 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
