Stary 17-10-2010, 12:33   #11
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
Domyślnie Odp: Gaz w mondeo II ?
Wracając do meritum sprawy! LPG zakładaj i to czym prędzej, jeżeli robisz dużo kilometrów zwróci ci się szybko. Generalnie obojętne jakiej firmy założysz, oby było dobrze założone i prawidłowo ustawione, a będziesz zadowolony i pamiętaj kontrola i wymiana filtrów to baaardzo!!!!! istotna rzecz żeby cieszyć się z tańszej jazdy.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 07:29   #12
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
ja w drugim aucie nie widzę większej różnicy w mocy/spalaniu
u mnie wyniki z jednej stacji są różne (tankuje kilka razy z rzedu np na tym samym orlenie czy bp) i każde tankowanie to inny wynik
ale wynika to z warunków ruchu, wystarczy wypadek/deszczowy dzień i godzina stania w korku - 2L w plecy
albo znowu spieszę się gdzieś i mocniej pocisnę ... trasy robię podobne, bo głównie do pracy
moje tankowania są w linku w podpisie, ciężko tam znaleźć "trefną" stację
nawet carrefour czy tania prywatna mieści się w normie
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 19:16   #13
malemac
Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
właśnie jestem nowy na tym forum i widzę już że dobrze zrobiłem że tu zaglądnąłem i poczytałem...
wcześniej jeździłem sierra na gazie i ostatnio escortem w dieslu (niestety koleś mi tak przydzwonił że poszedł do kasacji)
a teraz jestem na kupnie czegoś do 10tys i myślałem właśnie o końcówce MkII Mondeo z gazem (1,8 albo 2,0)
ale po lekturze "księgo porad eksploatacyjnych" Auto Świata gdzie wyczytałem że "należy unikać Mondeo mkII z gazem bo gniazda zaworów ulegają szybkiemu zużyciu" i już prawie kupiłem Opla Omege B 2.0 16V na gazie...
a teraz mam dylemat po Waszych relacjach że bez problemu po 100tys porobiliście na gazie...
i nikt nie miał problemów z tymi zaworami zużytymi?
malemac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 20:55   #14
jacio
Avatar jacio
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
Napisał malemac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego "jak dbasz, tak masz". I nieważne jaka marka i model auta. Jeżeli samochód ma wymieniane płyny i części eksploatacyjne wtedy kiedy potrzeba, to będzie jeździł bezawaryjnie. A, że nic nie jest wieczne to kiedyś każde auto musi przejść remont kapitalny, niezależnie od tego jakim paliwem jest zasilane.
MOJE MONDEO TUTAJ
jacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 21:04   #15
malemac
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
dzieki!
właśnie przeczytałem chyba większosc postów na forum o LPG i już mniej wiecej wiem na czym rzecz polega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2010, 21:20   #16
lutol
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Mondeo V kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 111
dzięki za wszystkie opinie, dzięki temu zdecydowałem się na instalację. Pod koniec przyszłego tygodnia zamontują mi. Trochę się wyedukowałem przez ostatni okres na temat instalacji, nie wiem czy dobrze, bo czasami dobrze jest znaleźć dobry warsztat i zaufać gazownikowi, a tak poczytałem i zrezygnowałem z pierwotnie zakładanej wersji czyli Elpigaz. Mam do wyboru 2,5 wersji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i na podjęcie decyzji mam tydzień (do dnia montażu), więc zastanawiam się nad:
1) Stag300+ i wtryskiwacze (QMVL Reg Fast lub Valtek typ34) - z tego co doczytałem Regfast są lepsze różnica 200zł.
2) Najlepsza: Stag4 i wtryskiwacze Hana, ale różnica 500zl od QMVL, a 700zł od Valteka i nie wiem czy warto inwestować do takiego starego samochodu z takim przebiegiem.
Reduktory to do wyboru: AC, MagicIII, Zavoli odpowiednie do mocy.
Tak się zastanawiam czy faktycznie jest duża różnica pomiędzy Hana a Valtek typ34 (z wyglądu to Hana przewyższa te plastiki), ale na tym teście w warunkach "warsztatowych" nie widać różnicy między nimi.
Szukam też jeszcze osoby która ma założony wlew gazu obok benzynowego w swoim mondeo. Bardzo mnie korci taki układ ze względów estetycznych, bo miałbym oba wlewy w jednym miejscu, ale jak to się ma w praktyce podczas tankowania czy nie będzie problemu, obijaniem lakieru? Czy gniazdo jest sztywne, nie będzie luzów, odpadać?
lutol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 22:13   #17
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Napisał lutol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tankowaniu będziesz musiał wkręcać końcówkę specjalną (montaż/demontaż to dosłownie moment)
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 17:53   #18
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Talking Odp: Gaz w mondeo II ?
co do wtryskiwaczy to pomijając różnice w budowie, precyzji dawkowania gazu, to po odpaleniu valdka jak i rega usłyszysz ładny klekot, a porównanie valdka do hana to prawie profanacja, z wlewem jest trochę roboty, i nie jest on całkiem stabilny, bo obudowa wlewu jest
plastykowa i podczas tankowania zawsze mam obawy,
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 28-10-2010 o 17:57
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 17:57   #19
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
witam.
mam pytanko.Co możecie powiedzieć o wtryskiwaczach stefanelli??Rozglądam się za instalacją i jedną z propozycji była instalka z tymi wtryskiwaczami
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 07:26   #20
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
ja mam w aucie instalację stefanelli sis,pomijając problem z dostępem do softu i interfejsu jest ok, wtryskiwacze są membranowe, i bezszelestne, kiedy rozmawiałem z przedstawicielem firmy to mówił że na wtryskiwacze jest gwarancja na ponad 100 tyś km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
