![]() Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 136km TDCI
Postów: 26
Witam, mam kolejny problem, leje mi się olej gdzieś od góry miedzy kolektorem a pokrywą zaworów, tak że wokół wtrysków wszystko pływa. Kolektor wymieniłem, uszczelki kolektora również, pokrywa zaworów również została podniesiona i wymieniona uszczelka. Po umyciu i przejechaniu 1 tys. km silnik jest znów cały zaj....y. Czy może miał ktoś taką przypadłość i co z tym zrobił???
Z góry dziękuję |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
u mnie mam również to samo i problem mam dalej nierozwiązany. Po wymianie uszczelki pokrywy zaworów, podkładek pod wtryskami, uszczelnień kolektora ssącego i uszczelnieniu szpilek wtryskiwaczy dalej mokro. Teraz przymierzam się do wymiany kolektora ssącego.
Niektórym na forum pomagało uszczelnienie szpilek wtryskiwaczy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] inni (jak ja) walczą do dziś i szukają rozwiązania.... Ostatnio edytowane przez marekki_2004 ; 21-10-2010 o 20:40 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
A u mnie wystarczyło odwrócenie uszczelki w korku wlewu oleju. Jest absolutnie sucho. Skontroluj szczelność korka oleju.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
Model: Ford Focus
Postów: 26
Ale skąd z wtrysków może olej lecieć???
#5 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Tak jak pisałem niektórym pomagało uszczelnienie szpilek, u mnie to nic nie dało. |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
U mnie tez jakis czas temu pojawil sie olej przy jednym z wtrykow - Wymienilem uszczelke pod wtryskiem ( taka aluminiowa -nie wiem jak to sie fachowo nazywa ) i od tamtego czasu sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr, Balca1 |
#7 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
dla jasności u mnie w okolicach wtrysków zbiera się olej silnikowy (nie ON). Faktycznie w przypadku nieszczelnych uszczelnień wtrysków będzie to olej napędowy.
#8 |
![]() Imię: ARKADIUSZ
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: C-MAX, KUGA MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109 , 2.0 TDCI 180 KM
Rocznik: 2009, 2017
Postów: 26
Panowie miałem to samo , trzeba zaznaczyć że w silniku 1,6 TDCI wtryski częściowo są chłodzone olejem . A otwory na szpilni mocujące wiercone są na wylot.Trzeba wykręcić szpilki odtłuścić i zamocować je na klej i silikon.Jeden z kolegów super to opisał na forum.U mnie zdało egzamin....!!!!!!!
POZDRAWIAM 73Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Właśnie zaczynam szukać kupca na Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a żal mi go jak cholera bo to na prawdę fajny samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Glenroy ; 26-10-2010 o 19:55 |
#10 |
Model: Ford Focus
Postów: 26
W przyszłym tygodniu wymieniam uszczelki pod wtryskami i zobaczę czy będzie jakiś efekt
