![]() Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 22
Witam!
posiadam Escorta 1.4 8V '92 benz-lpg. Nie wiem jak Wasze eski, ale mój przy tych temp powietrza przy szybszej jeździe wychładza się tak, że wskazówka temp spada do granicy białego pola i NORM... więc przysłoniłem znaczną część chłodnicy (+- 90%) dla testów pojeździłem trochę i wskazówka utrzymywała się po środku skali, czyli jest git ;] Dzisiaj po przejechaniu ok 40 km, głównie po Wawie, zauważyłem że wskazówka temp skoczyła na 3/4 pola NORM (nigdy to się nie zdarzyło, nawet w upały i w gigantycznych korkach), tak na literę R. Od razu się zatrzymałem, zgasiłem silnik i otworzyłem maskę. (zapomniałem dodać, że mam niedrożny korek poj. wyrównawczego tj. nie upuszcza zbyt wysokiego ciśnienia itp. i zazwyczaj zostawiam niedokręcony, a tym razem przez gapiostwo dokręciłem dzień wcześniej) Nie było pary, tylko bulgotanie w układzie chłodzenia i po brzegi zapełniony pojemnik wyrównawczy. Powoli odkręcałem korek i upuszczałem parę i powietrze z komór chłodzenia w silniku. Po chwili poziom płynu opadł i bulgotanie ucichło. Nie miałem problemu z ponownym uruchomieniem silnika. Moje pytanie brzmi - czy od tego zajścia mogła się uszkodzić uszczelka pod głowicą i jakie były by tego objawy? A może już była uszkodzona i przez nią dostaje się powietrze do układu chłodzenia zapowietrzając go i podnosząc ciśnienie? przepraszam za rozwlekłość i z góry dzięki za pomoc |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Jeśli uszczelka padnie, będziesz miał spore kłopoty i o nich pewnie napiszesz, poczytasz odpowiedzi i znikniesz bez słowa. Na teraz polecam kupic termostat, wymienić a kartony zostawić dla posiadaczy nysek i roburów... Żenujący sposób "radzenia" sobie z awarią termostatu
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 22
nie zniknę... przywiązany jestem do essiego, a Wasze forum jest bardzo ciekawe... niestety nie mogę dzielić się doświadczeniem i pomagać bo takiego nie mam :< przynajmniej jeszcze nie... ale zawsze pomogę jak będę w stanie...
wracając do tematu, termostat wymieniłem przed zimą poprzedniego roku... i sprawdzałem czy działa prawidłowo (w gorącej wodzie), akle wtedy też miałem problem z niedogrzewaniem.... więc raczej to nie wina termostatu... aa i temp nie spada niżej niż do granicy białego pola, czyli termostat zamyka |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
to czujnik tep na deskę obstawiam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 22
czujnik temperatury był wymieniany razem z termostatem...
podkreślam, ze temperatura spada przy szybszej jeździe czyli jak wiatr dmucha w chłodnicę. Wy nie macie tego problemu w swoich mkV? |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
termostat termostat termostat potem czujnik i oczywiście korek
A tektura to do robura bo w nysce i żuku była żaluzja ręcznie podnoszona i opuszczana Pozdrawiam Simson |
#7 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 22
hmm skoro tak twierdzicie to spróbuję termostat najpierw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wymienię od razu płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | ||
Postów: 3,198
#9 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 22
kupiłem korek i oryginalny termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiem, że korek załatwił część problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widocznie była zła regulacja ciśnienia... mam nadzieję że ten termostat ogarnie resztę...
#10 |
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
| Tagi |
| temperatura |
