22-10-2010, 11:20 | #11 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Odp: Mondeo MK1 czy posiada zawór EGR ?
kolego jak go znajdziesz ( zawór egr ) to jeszcze spróbuj go odkręcić ;p ja już kiedyś próbowałem zaślepić i lipa, tak zapieczone śruby - na dodatek torxy :/ nie ma szans okręcić
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
22-10-2010, 13:16 | #12 |
Zarejestrowany: 27-04-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
jak bedą to zwykłe torxy to myśle że dam rade prędzej czy później .
Przy prepływomierzu był potrzebny torx z dziurką , na szczęście dałem rade kombinerkami , a zestaw torxów z otworkami kosztował 20 zł , a zwykły 8 zł ;d . Może i nie majątek , ale potrzebny mi był tylko na jedno odkręcenie . a tak wogóle , to gdzie u Ciebie był ten EGR ? |
22-10-2010, 13:36 | #13 |
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:49 |
22-10-2010, 14:02 | #14 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
to ostatnie pytanie .
znalazłem tu na forum informacje żeby zaślepiać EGRa w miejscu zaznaczonym na czerwono . http://img294.imageshack.us/img294/1055/egr.jpg oraz inną informacje żeby w tym miejscu zaślepiać http://i53.tinypic.com/2wgeloy.jpg w takim razie w którym :>? |
22-10-2010, 15:45 | #15 |
23-10-2010, 11:48 | #16 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Jak to odkręcisz to napisz mi prosze dokładnie jak to zrobiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może mi tez sie udaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki torx itp to sobie kupie specjalnie jakiś tytanowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-10-2010, 18:54 | #17 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
napisze , bede chyba robił w poniedziałek .
a pytanie mam , bedą jakieś problemy z czyszczeniem dolotu przy okazji zaślepiania tego zaworu ? Bo będe miał zdjęty IC więc może odrazu bym wyczyścił dolot , bo zapewne przez ten EGR mocno się zabrudził . Z tego co wiem na forum nie ma żadnej fotorelacji , mógłby ktoś opisać jak wygląda operacja demontażu dolotu ? duzo przy tym roboty ? |
24-10-2010, 09:04 | #18 |
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
W esince mam zaślepiony. Wymontuje sie IC, jest na 3 śruby, lewy (opaska) i środek (płaski klucz) i prawy przed turbiną (opaska). Po wymontowaniu będzie widać EGR. Musi być solidny klucz, byle nie tandetna firma. Miałem ciężkie odkręcanie ale udało sie. Po zaślepieniu śmiga OK.
Warto po roku wylać olej z rury przy EGR bo nazbierało sie. A po pół roku nie było oleju i jest OK aż do dzis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-10-2010, 12:25 | #19 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
25-10-2010, 21:04 | #20 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Po roku odkręciłem Torxami śruby przy grzybku by z ciekawości zobaczyć w jakim stanie jest blaszana płytka... zaczeło wyciekać olej i narobiła duże plamy. W kolance była i musiałem jak najwięcej spuszczać. I jak już pusta zakręciłem i składałem do kupy i tyle. Po pół roku nie było oleju czyli czysto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
